Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
BYDGOST
Posty w temacie: 14
#291
Post napisał: BYDGOST » 23 paź 2012, 23:37
Tak takie mogą być, stożek się zgadza, ale cena dość wysoka. Popatrz na innych aukcjach. Wydaje mi się, że na giełdzie dużo taniej można kupić.
Posty w temacie: 107
Post napisał: RomanJ4 » 24 paź 2012, 00:15
To już lepiej oprawkę i tulejki ER32, zakres od 3-20mm Dużo narzędzi, również pomiarowych ma chwyt Φ20mm, tulejki można sukcesywnie dokupować jeśli nie od razu komplet.
stówka drożej i masz dwa razy więcej tulejek
http://allegro.pl/zestaw-oprawka-zacisk ... 51481.html
http://allegro.pl/oprawka-zaciskowa-mor ... 34038.html
http://allegro.pl/tulejka-er32-zestaw-1 ... 09476.html
adam Fx
Posty w temacie: 163
#293
Post napisał: adam Fx » 24 paź 2012, 20:46
możesz używać miedzy innymi takich zabawek http://allegro.pl/frez-palcowy-do-metal ... 61651.html
http://allegro.pl/trzpien-frezarski-fre ... 30207.html
http://allegro.pl/trzpien-frezerski-uni ... 73062.html
http://allegro.pl/frez-glowica-frezersk ... 12233.html
http://allegro.pl/uchwyt-wiertarski-16m ... 18213.html
zacznij od oprawki z koszykami potem w miarę zwiększania średnic poznasz możliwości maszyny i będziesz wiedział czy uciągnie głowicę lub czy jest dość sztywna by użyć wytaczadła pomału dojdziesz do odpowiedniego levelu by samodzielnie dobierać narzędzia kup sobie też kilka tulejek redukcyjnych
Post napisał: RomanJ4 » 24 paź 2012, 21:21
Posty w temacie: 55
Post napisał: tuxcnc » 24 paź 2012, 21:27
DANIELOS pisze:1350 używka
No to gratuluję.
Widzę, że za nową krzyczą 4000zł, co jest ceną ewidentnie chorą.
DANIELOS
#296
Post napisał: DANIELOS » 24 paź 2012, 22:31
Dostałem jeszcze w gratisie stolik i dwa wiertła werko :) ,Zapoznałem się z osprzętem z linków i jednej rzeczy do konca nie pojmuję
- "TRZPIEŃ FREZERSKI UNIWERSALNY MK3 / 27MM DM-234 " jaki frez do tego uchwytu montuje się.Zastanawiam się też z jakimi prędkościami się z tymi frezami pracuje.
Jak szukam książek w google, to mi wyskakuje tylko frezowanie cnc.
Co prawda w szkole na warsztatach była frezarka , ale 1958r budowy i służyła raczej jako eksponat muzealny.
BYDGOST
Posty w temacie: 14
#297
Post napisał: BYDGOST » 24 paź 2012, 22:59
Montuje się na nim frezy nasadzane walcowo czołowe oraz wszystko to co da się zamontować np. frezy piłkowe, ale musisz dać więcej pierścieni dystansowych, które można sobie samemu dorobić.Obrazek
Post napisał: RomanJ4 » 24 paź 2012, 23:09
Na taki trzpień
Obrazek zazwyczaj zakłada się frezy walcowe, walcowo-czołowe,
Obrazek ObrazekObrazek
oraz głowice (jeśli pasuje otwór do trzpienia (27mm)
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
oraz wszystkie które pasują np
natomiast na takie trzpienie
najczęściej frezy piłkowe,
tarczowe,
kształtowe, w tym do frezowania kół zębatych (modułowe, ślimakowe)
ObrazekObrazek Obrazek
Dwd89
Post napisał: Dwd89 » 31 paź 2012, 09:58
kolego gdzie Ci się udało dorwać ZX7025 za 1350zł. jedyne jakie znalazłem to allegro w cenie 3,5 - 4 tys zł.
MACIUS20
#300
Post napisał: MACIUS20 » 31 paź 2012, 12:18
Dwa albo trzy dni temu na tab**ca.pl byl technologiss ten najmniejszy za 1200 bodajze. Jakby zjechal do tysiaka to moze bylo by warto...
Tue 40, WS-15, FDA-16 ;D i pare innych gratów...
Wróć do „WARSZTAT”
