Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
luki246
Re: Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
#1801
Post napisał: luki246 » 27 sty 2025, 00:05
strikexp pisze:
24 sty 2025, 21:45
W Polsce słabo, chyba że jakiś zamiennik.
Większość części jest dostępna na aliexpress, ale dostawa ciężkich kosztuje stówkę.
https://pl.aliexpress.com/item/1005007666118046.html
https://pl.aliexpress.com/item/1005007436396836.html
Ja kupowałem mechanizm podnoszenia kolumny z chin. Tanio nie było. Jeszcze nie pasowałem go, na dniach się pochwale.
Czy może mi ktoś powiedzieć czy taka rura będzie ok jako wymiana kolumny?
I jaka długość brać? Widziałem na kanale Adama ze jemu wyszło możliwość podniesienia na dwie długości listwy zębatej.
Będę miał stolik z przelotem na kolumnę wiec spokojnie mogę dłuższą dać. Tylko "dłuższa" to nie jest wymiar. Jakby ktoś mógł powiedzieć jaka długość w cm będzie idealna, to będę wdzięczny.
qqaz
#1802
Post napisał: qqaz » 27 sty 2025, 00:22
Nie będzie bo to jest rura cylindra czyli ładna w środku
A potrzebujesz rurę tłoczyskową, chromowaną po wierzchu.
Długość taka jak jest od podłogi do najniższego położenia głowicy - dla najbardziej opuszczonej.
strikexp
Posty w temacie: 124
#1803
Post napisał: strikexp » 27 sty 2025, 02:09
luki246 pisze:
27 sty 2025, 00:05
Akurat tego to ja bym chyba nie kupował. Ale wiadomo że każdy ma inne możliwości.
Bo ten mechanizm jest dość słaby przy zalanej lub przedłużonej kolumnie. Ktoś kiedyś chyba pokazywał jak to można przerobić na coś lepszego.
Ja z kolei ostatnio widziałem osobny wrzeciennik od tokarki :mrgreen: No ale nie oszukujmy się, przy większych elementach to sensowniej w Polsce kupić całą nową maszynę a ze starej zrobić coś mniej praktycznego. Bo transport lotniczy gabarytów zabija.
Merfi
Posty w temacie: 27
#1804
Post napisał: Merfi » 28 sty 2025, 15:53
luki246 pisze:
27 sty 2025, 00:05
strikexp pisze:
24 sty 2025, 21:45
Rura powinna być ok. Pisałem do nich tolerancja średnicy zewnętrznej to 0.1 mm. Tyle mi wiadomo.
Dodane 54 sekundy:
Czy ktoś z Was stosował jakiś patent na precyzyjny wysuw wrzeciona ? Patent Adama z przekładnią widziałem.
strikexp
#1805
Post napisał: strikexp » 28 sty 2025, 16:52
Można jeszcze złapać od dołu za pinolę i obniżać ją pionowym prętem nierdzewnym (sztywny). Aczkolwiek mało wygodne z uwagi na wysokość ZX7016. Chyba że dodać jakiś wygodniejszy mechanizm.
Raczej lepiej od razu przekładnię zamontować jak Adam.
Merfi
Posty w temacie: 27
#1806
Post napisał: Merfi » 28 sty 2025, 23:37
strikexp pisze:
28 sty 2025, 16:52
Fakt jest to jakiś patent choć mało wygodny jak piszesz. Może ktoś z forumowiczów podzieli się swoimi doświadczeniami w tej sprawie?
Posty w temacie: 55
#1807
Post napisał: tuxcnc » 29 sty 2025, 07:22
Nie bardzo wiem o czym rozmawiacie, a czytać całego tematu nie mam ochoty, ale zrozumiałem że mowa jest o przedłużeniu kolumny do kretyńskiej długości, przy której maszyna będzie się nadawała co najwyżej do wiercenia w drewnie...
Pomysł wyjątkowo głupi, ale jeśli ktoś chce się w to bawić, to polecam zainteresować się siłownikiem hydraulicznym do żurawia warsztatowego. To działa jak podnośnik samochodowy, tylko jest kilka razy dłuższy. Taki siłownik idzie kupić na Allegro za całe 130 PLN, ma 8 ton udźwigu (co tutaj jest mało istotne) i wysuw tłoka rzędu pół metra...
Merfi
Posty w temacie: 27
#1808
Post napisał: Merfi » 29 sty 2025, 11:58
Tak jak wcześniej pisałem nabyłem ZX7016 z silnikiem trójfazowym. Pytanie jaki falownik polecacie ? Z góry dziękuje za odpowiedź.
Posty w temacie: 55
#1809
Post napisał: tuxcnc » 29 sty 2025, 12:52
Merfi pisze:
29 sty 2025, 11:58
Jeżeli masz instalację trójfazową, to żaden.
Jeśli nie masz, to jakikolwiek falownik, nawet ten najtańszy chiński za trochę ponad stówkę.
Ja wiem, że przekładanie pasków jest upierdliwe, ale zmieniając bieg zmieniasz też moment proporcjonalnie do obrotów. Przekładając pasek zmniejszasz obroty, ale zwiększasz moment. Falownikiem zmniejszysz obroty, ale nie zwiększysz momentu.
Falowniki są dobre tam, gdzie jest nadmiar zarówno momentu jak i obrotów.
W "Zośce" nie ma to sensu.
Merfi
Posty w temacie: 27
#1810
Post napisał: Merfi » 29 sty 2025, 18:15
tuxcnc pisze:
29 sty 2025, 12:52
Merfi pisze:
29 sty 2025, 11:58
Dziękuje za odpowiedź. Tak mam instalację trójfazową.
Poprzedni właściciel twierdził, że miał podłączony falownik gdyż używał jej do gwintowania czyli obroty P i L.
Wróć do „WARSZTAT”
