Możemy, możemy. Przepraszam - pomyłka w czytaniu.oprawcafotografii pisze: ↑12 sty 2025, 14:21Nie - z pewnością nie możemyStanisławKozdurkiewicz pisze: ↑12 sty 2025, 14:14Możemy łatwo zaobserwować, ze rureczka plastikowa do picia prze „słomkę” jest znacznie mniej sztywna od plastikowego pręta o tej samej średnicy.![]()
Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
Re: Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
- Posty w temacie: 54
StanisławKozdurkiewicz pisze:Ten link znajduje się na stronie 130 tego forum. post 129.
Chyba post 1299
- Posty w temacie: 25
Witam serdecznie
Zakupiłem Zośkę niestety kółka - pokrętła posuwu zniszczone. Czy można dokupić oryginalne czy też dorobić coś we własnym zakresie ?
- Posty w temacie: 124
W Polsce słabo, chyba że jakiś zamiennik.
Większość części jest dostępna na aliexpress, ale dostawa ciężkich kosztuje stówkę.
https://pl.aliexpress.com/item/1005007666118046.html
https://pl.aliexpress.com/item/1005007436396836.html
Pokaż zdjęcie wnętrza skrzynki. Kolory powinny się po prosu zgadzać. Chyba że przygłupi elektryk Ci spieprzył fazy lub chińczyk przy montażu.
No to powinno być tak:
A prawidłowe podłączenie powinno wyglądać tak, tylko teraz trzeba zgadywać czy fazy są prawidłowo hehe.
Dodane 3 minuty 29 sekundy:
Przy gwieździe jak wynika ze zdjęcia, przewód neutralny podłącza się z tego co pamiętam do tej zwory potrójnej. Ale nie jest to wymagane do działania silnika. Przewód ochronny natomiast umieszczasz na obudowie.
Dziękuje za odpowiedź. Przewód ochronny wiadomo sprawdziłem miernikiem. Zresztą jest przykręcony do obudowy. No tak najwyżej trzeba będzie podmienić fazy jeśli obroty będą w złą stronę tak? Poprzedni właściciel miał falownik stąd brak podłączonej wtyczki.
Tak, tutaj nie tyle chodzi o konkretne fazy bo silnik nie jest wybredny i wszystko zeżre. Ale o kierunek wirowania faz. I jak się zamieni dwie ze sobą to silnik kręci się w drugą stronę.
