Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
StanisławKozdurkiewicz
Posty w temacie: 47
Re: Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
#1441
Post napisał: StanisławKozdurkiewicz » 06 gru 2020, 18:11
Oczywiście urządzenia, którymi można sterować przy pomocy komputera, dla którego samodzielnie pisalibyśmy programy są bardzo atrakcyjne. Urządzenia takie są jednak specjalnie projektowane w tym celu. ZX7016 można oczywiście starać się przerobić, ale należałoby to porównać z gotowaniem zupy z gwoździa (Aleksander Fredro "Cygan i baba"). Nakłady finansowe, jakie należałoby zainwestować, byłyby nieproporcjonalne do uzyskanych efektów. Proszę zwrócić uwagę, że podstawowa dyskusja na tym forum toczy się wokół tego, jak z tej stosunkowo taniej i zupełnie niezłej wiertarki ze stolikiem krzyżowym zrobić maszynę, przy pomocy której da się wykonywać proste prace frezarskie. Jeżeli chce się mieć frezarkę CNC, to lepiej wykonać ją od podstaw, tym bardziej, że wszystkie niezbędne elementy można łatwo skompletować. Oczywiście nie jest to tanie, ale osiągniecie takich samych możliwości eksploatacyjnych przy pomocy przerabiania ZX7016 wydaje się być kosztowniejsze. Chyba, że naszym celem byłoby popisanie się swym wyczynem na YouTube.
tristar0
Posty w temacie: 60
#1442
Post napisał: tristar0 » 06 gru 2020, 19:04
StanisławKozdurkiewicz pisze:
06 gru 2020, 18:11
tyle że zaproponowałem trochę inny odczyt cyfrowy z enkoderami zamiast np suwmiarek z dodatkowymi funkcjami przydatnymi jak ustawienie w osi dla przeciętnego amatora za niewielką kwotę . bo byłoby trochę nie poważnie do
zośki montować coś drogiego za parę tyś.
detomastah
Posty w temacie: 20
#1443
Post napisał: detomastah » 06 gru 2020, 21:27
Możesz napisać, jakich enkoderów użyłeś i w jakiej cenie? Myślałem o podłączeniu enkodera obrotowego na pasku gt2 do korbki, działałoby to jak liniał (rozdzielczość takiego enkodera to 400 impulsów na obrót).
Posty w temacie: 53
#1444
Post napisał: tuxcnc » 06 gru 2020, 21:37
detomastah pisze:
06 gru 2020, 21:27
Nie. Mierzyłbyś obrót śruby a nie przesunięcie suportu.
detomastah
Posty w temacie: 20
#1445
Post napisał: detomastah » 06 gru 2020, 21:41
A pomyłka, napisałem szybko a w istocie sam doszedłem do tego wniosku. Moje rozwiązanie to przypięcie paska gt2 do stołu i danie koła zębatego na enkoder. Z tym, że bez przełożenia taki enkoder 400 impulsów nie będzie miał jakieś porażającej dokładności. Wtedy mierzyłby realny ruch stołu.
Ostatnio zmieniony 06 gru 2020, 21:43 przez detomastah, łącznie zmieniany 1 raz.
tristar0
Posty w temacie: 60
#1446
Post napisał: tristar0 » 06 gru 2020, 21:41
enkodery możesz zastosować dowolne w programie wstawiasz ilość impulsów( im więcej tym dokładniej)choć mam zrobione tak że wykrywa zbocze a ie imp więc imp x 4 ,jeśli napęd jest z korbki to wpisujesz też skok śruby .
detomastah
Posty w temacie: 20
#1447
Post napisał: detomastah » 06 gru 2020, 21:46
@tristar0 masz może zdjęcia tego jak zamocowałeś te enkodery? Bo widziałem wcześnie jak się udzielałeś w wątku DRO dla ubogiczh, ale głównie pytałeś o soft i pokazałeś gotowy ekran.
tristar0
Posty w temacie: 60
#1448
Post napisał: tristar0 » 06 gru 2020, 21:59
soft sam zrobiłem bo nikt nie chciał pomagać tochę to trwało ( musiałem się poduczyć ) ja mam wykorzystane enkodery z silników serwo krokowych napęd bezpośredni na śruby śruby dokupione trapezowe z kasowaniem luzu
SylwekK
Posty w temacie: 15
#1449
Post napisał: SylwekK » 06 gru 2020, 22:00
Kurcze, dlaczego chce wam się mordować z enkoderami i rzeźbić pseudodokładność? Miałem te same rozterki póki nie trafiłem na DRO z liniałami za 600zł. Przecież przy tej cenie szkoda czasu na kombinacje, które będą dużo więcej kosztować przeliczając godzinówki, a i tak będzie to gorsze pod każdym względem niż najtańsze gotowce.
tristar0
Posty w temacie: 60
#1450
Post napisał: tristar0 » 06 gru 2020, 22:09
dro samo to 900 pln za liniały 600pln szt za 600 jak piszesz kupię kilka szt chętnie. a tak poważnie to DRO w zamyśle miało być do mojej Frezaki bo mam w niej jakieś tam nie dość że stare to jeszcze ledy wyblakłe . A że też jestem nieszczęśliwym posiadaczem zośki to też dołożyłem napędy
Wróć do „WARSZTAT”
