Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
zuh
Posty w temacie: 23
Re: Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
#1431
Post napisał: zuh » 30 lis 2020, 08:15
Ale to pod kołki kasujące luz też dać kulki?
U mnie kulki są tylko pod śrubami blokady posuwu.
Dodane 3 minuty 59 sekundy:
W sumie to wystarczy przełożyć jedną śrubę blokującą pusuw wzdłużny na posuw poprzeczny. A jeden kołek kasujący luz z posuwu poprzecznego dać do posuwu wzdłużnego i będziemy mieli po trzy kołki kasujące luz i po jednej śrubie blokującej na każdym pusuwie.
StanisławKozdurkiewicz
Posty w temacie: 54
#1432
Post napisał: StanisławKozdurkiewicz » 01 gru 2020, 13:15
Kulka stanowi element pośredni i jest stosowana wtedy, gdy częściej coś dokręcamy i odkręcamy. Zapobiega niszczeniu stykających się powierzchni. Przy wkrętach do kasowania luzu nie ma takiej potrzeby. W rozwiązaniach bardziej profesjonalnych stosuje się śruby lub kołki z wmontowaną kulką, która się nie zgubi podczas wyjmowania. Są też rozwiązania ze spłaszczoną kulką, która może także mieć ryflowaną spłaszczoną powierzchnię. Spłaszczone kulki mają większą powierzchnię docisku a dzięki ruchomemu ułożyskowaniu nachylają się i przylegają do nierównoległych powierzchni, nie powodując wgnieceń.
śruba dociskowa ze spłaszczoną kulką.jpg (4.69 KiB) Przejrzano 785 razy
śruba dociskowa z pełną kulką.jpg (5.05 KiB) Przejrzano 785 razy
MrWaski
Posty w temacie: 83
#1433
Post napisał: MrWaski » 01 gru 2020, 14:05
Już zacząłem się zastanawiać, jak taką kulkę zamotować w śrubę M8 własnymi ręcami. Wydaje się, że nie będzie to trudne... Okulary na nos, kieliszek wódki żeby ręcami nie trzęsło i zrobione... ;)
Ciekawe czy taki frez D0605M06 będzie potrzebny. Byłoby wtedy idealnie i płynnie.
https://pl.aliexpress.com/item/32982921 ... hweb201603_
Odpowiednio zeszlifowane kształtowo stare wiertło też by dało radę. Tak sądzę.
Z drugiej strony, w tak mało precyzyjnej Zośce, byłby to przerost formy nad treścią. Ot, taka zabawa w zimowe wieczory, cytując Młynarskiego: co by tu jeszcze spieprzyć panowie? :lol:
zuh
Posty w temacie: 23
#1434
Post napisał: zuh » 01 gru 2020, 21:22
Aktualnie mam rozebrany stół krzyżowy. Dzisiaj oglądając te listwy do kasowania luzu zauważyłem że są one krzywe. Też tak macie?
Ta która która ma oryginalnie blokadę posuwu jest dosyć mocno krzywa. Listwa jest dociskana przez kołki na końcach, a środek jakby siłą prostująca listwę poprzez kołki, tak to wygląda. Ale nakręciłem ale mam nadzieję że rozumiecie :)
Listwa która jest dociskana przez cztery kołki jest delikatnie krzywa.
Pytanie jak jest u was? I czy to prostować?
detomastah
Posty w temacie: 20
#1435
Post napisał: detomastah » 01 gru 2020, 23:22
One i tak dociskają tylko w tych punktach w których dotyka śruba. Nie ma sensu prostować moim zdaniem. Ale łatwiej byłoby ocenić jakbyś wrzucił zdjęcia.
A co do śrub, to przynajmniej u mnie te śruby dociskające są za miękkie i ich końce wyrobiły się. Dlatego rozważam śruby z kulką na krótszą oś.
MrWaski
Posty w temacie: 83
#1436
Post napisał: MrWaski » 02 gru 2020, 01:49
To zależy która powierzchnia jest krzywa... I na czym ta krzywizna polega - fale Dunaju czy raczej nierównoległość płaszczyzn?
zuh
Posty w temacie: 23
#1437
Post napisał: zuh » 03 gru 2020, 17:04
Tak to wygląda
Posty w temacie: 54
#1438
Post napisał: StanisławKozdurkiewicz » 03 gru 2020, 18:24
Myślę, że jeżeli wygięcie nie powoduje powstawania nadmiernych oporów, nie należy się tym przejmować. Od strony, która ślizga się po współpracującej powierzchni, listwa ta powinna być jednak możliwie gładka i nasmarowana. Równomierne rozłożenie sił i skasowanie luzów osiągamy przez odpowiednie dociśnięcie wkrętów dociskających listwę. Nie pamiętam, jak to wygląda w mojej maszynie, ale nie jest wykluczone, że pewne wstępne naprężenia mogą być nawet korzystne, zważywszy, że w tym przypadku mamy do dyspozycji jedynie dwa wkręty do kasowania luzu a dwa pozostałe służą do blokowania przesuwu. Aby stolik się nie „kiwał” wkręty kasujące umieszczono bliżej końców. Jeżeli listwa jest wypukła w stronę bieżni, to dzięki temu wygięciu uzyska się dodatkowy docisk w części środkowej.
zuh
Posty w temacie: 23
#1439
Post napisał: zuh » 03 gru 2020, 21:43
Tak, wypukłe jest w stronę bieżni. Też tak pomyślałem, że jest po to tak wygięte żeby środek też bym dociskany.
Druga listwa jest delikatnie krzywa ale tam są cztery kołki do kasowania luzu.
tristar0
Posty w temacie: 60
#1440
Post napisał: tristar0 » 05 gru 2020, 19:32
Obrazek A wy ciągle walczycie z mechaniką może już czas rozpędzić "zośkę " na wyższy poziom .
Wróć do „WARSZTAT”
