Materiał występuje pod różnymi nazwami i w różnych wersjach. Jest to kompozyt zawierający ( w skrócie) włókna laminowane żywicą. Wykonuje się z niego mniej obciążone elementy mechaniczne np. koła zębate, kółka jezdne, prowadnice itp. Często stosuje się przy naprawach maszyn. Przekładnie z niego są ciche i lekkie. To cenny materiał w warsztacie, nie należy go lekceważyć. Łatwo się obrabia ( chociaż pyli). Powierzchnie obrabiane wychodzą matowe, można je nasączyć lekko olejem lub lakierem.adam Fx pisze: a co textolit ( bo to chyba to samo co rezoteks )
Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
clipper7
- Posty w temacie: 25
adam Fx
- Posty w temacie: 163
hmm no to chyba będę musiał się uśmiechnąć do tego kolegi który ma to tworzywo
Zbych07
- Posty w temacie: 10
Hmm, jak byłem małym chłopcem to lubiłem wszystko rozbieraćBYDGOST pisze:Z aluminium koło niewiele Ci się przyda. Skoro Zośka nie może działać w twardym materiale to zrób koło z rezoteksu.
Muszę przyznać, że we wszelkiej maści przekładniach koła z tekstolitu /rezoteksu występowały bardzo często.
Nigdy jednak kół takich nie używałem w praktyce.
Na czym polega ich przewaga nad kołami z aluminium ?
adam Fx
to chyba większość z nas zapalonych budowniczych maszyn w dzieciństwie rozbierała swoje zabawki w wszystko co się dało
BYDGOST
- Posty w temacie: 14
Nie wyobrażam sobie kół zębatych z aluminum, są zbyt miękkie. Koła z rezotekstu występują np we frezarce FWF 16 z Ciechanowa. Współpracują parami na przemian z kołami stalowymi. Frezarka pracuje już prawie 20 lat i jest wszystko w porządku. Przekładnia pracuje bardzo cicho. Jeszcze jeden przykład: wiertarka WSA25, koła zębate skośne. Zaletą tego materiału jest też to, że łatwo się obrabia (poza pyleniem) i jest wytrzymały. Przy dobrym smarowaniu ma mały współczynnik tarcia i dlatego stosowany jest na ślizgi, tuleje łożyskowe itp.Zbych07 pisze:Na czym polega ich przewaga nad kołami z aluminium ?
crossbow
- Posty w temacie: 6
Oczywiście macie racje że z alu to kół zębatych nie robi,
jednak ja u siebie produkcji nie robię, a takie kółko miałem pod ręką.
Dodatkowo to moja tokarka jest b.mała więc siły występujące na kole są niewielkie.
Co do podzielnicy to zrobiłem ją ze starego uchwytu tokarskiego.
Odciołem co nieco dorobiłem tarczę zabierakową i działa.
Tylko nie mam tarczy podziałowej czy jak to sie tam nazywa.
Narazie używam działki co 1 stopień, lub jak w pokazanym przykładzie
innego koła np. 50 zębów gdy wychodzi "dziwny" podział.
- Posty w temacie: 107
Tarczki można kupić osobno, zazwyczaj w kompletach po 2 i 3 sztuki, zależy od ilości podziałów i przełożenia ślimak / ślimacznica (1:40, 1:72, 1:90...). resztę można zrobić samemu. ja tak przerobiłem moją podzielnicę 1:72. Oryginalnie była tylko z podziałką kątową.
po dokupieniu tarczek
i dorobieniu tulei pasującej do tarczek, mogę teraz nacinać koła itp. To nie taka trudna przeróbka
jak samemu zrobić prostą w konstrukcji podzielnicę mamy tu z rysunkami technicznymi i technologią wykonania
http://homepage3.nifty.com/amigos/index ... able-e.htm
Jedyne co bym w tym projekcie poprawił to koniec wałka ślimaka obsadził nie bezpośrednio w obudowie podzielnicy, a pośrednio w tulejce z lekko niecentrycznym otworem jako łożyskiem. W ten sposób można będzie obracając tulejką kasować luz między ślimakiem a ślimacznicą przez ich zbliżanie.
Inna konstrukcja z technologią
http://www.deansphotographica.com/machi ... tary1.html
http://www.chaski.com/homemachinist/vie ... 49&start=0
tu prosta konstrukcja
http://www.mini-lathe.org.uk/diy_rotary_table.shtml
co do ślimacznic i ślimaków to gdzieś w necie widziałem gotowe zestawy do kupienia
http://holmexx.pl/
http://www.zkz.net.pl/index.php?site=2
http://www.wokar.pl/slimacznice-slimaki.html
http://www.gudel.com/components/rack-an ... heel-sets/
http://allegro.pl/kola-zebate-slimaki-s ... 12457.html
http://www.mechanika-maszyn.pl/galeria/ ... znica.html
http://allegro.pl/slimak-i-slimacznica- ... 15695.html 1:40
http://allegro.pl/slimak-i-slimacznica- ... 07587.html 1:60
http://www.smarfrez.pl/oferta.html
http://www.pwgobart.pl/page2.html
tu tez o tym
https://www.cnc.info.pl/topics13/podzie ... vt6309.htm
http://holmexx.pl/
tu tez o tym
M 52
- Posty w temacie: 15
Mam kłopot z moją Zosią. Wczoraj chwilę frezowałem, zrobiłem krótką przerwę i silnik już nie chciał się uruchomić. Lampa świeciła, a silnik ani drgnął. Gdzie i jak szukać usterki? Maszyna jest używana bardzo rzadko. Wdzięczny będę za podpowiedzi.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
Maciek
