Frezarka...od projektu do realizacji....
chomikaaa
Posty w temacie: 39
#91
Post napisał: chomikaaa » 14 mar 2006, 14:04
rob z tym co chcesz to nie jest moj projekt lecz z elektrody projekt zasilacza na pic16f628 autorstwa valdo
dla zainteresowanych wszystko jest na elektrodzie chce tez go sobie zlozyc
markcomp77
Posty w temacie: 73
Post napisał: markcomp77 » 14 mar 2006, 14:05
gmaro pisze:
markcomp77 pisze:może zrobimy konkurs na najtrudniejsze PCB "z żelazka"?
od kiedy zapisy do tego konkursu??? jak co prosze mnie wpisać :shock:
Trzeba tylko ustalić wzór który trzeba naprasować :P żeby wszyscy mieli jednakie szanse....
tak.. a najlepiej projekt czegoś przydatnego ;)
i związanego z CNC... tak by wypadało na takim forum...
mam zamiar zaprojektować prosty grupowy regulator mocy - ale to bardzo prosta pcb...
to może zrobić coś na A3977SLP TSSOP28
jak w wątku:
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?p=7060
Czekam na propozycje...
gmaro
Posty w temacie: 201
Post napisał: gmaro » 14 mar 2006, 14:09
na prośbe wystawiam przykładową pcb .
PCB przykładowa -- kliknij
plik pochodzi z elektrody autorstwa valdo dla scisłości...
czekamy na dalsze propozycje... :D
Ostatnio zmieniony 14 mar 2006, 14:21 przez gmaro, łącznie zmieniany 1 raz.
251mz
Posty w temacie: 47
Post napisał: 251mz » 14 mar 2006, 14:12
qrcze a nie mozecie jakies mniejszej znalezc i całkowicie smd . moze takiej co byly by miejsca na rezystroy 0805 lub mniejsze np szóstki:D wtedy zobaczymy czyja metoda jest lepsza.....
gmaro
Post napisał: gmaro » 14 mar 2006, 14:17
251mz pisze:qrcze a nie mozecie jakies mniejszej znalezc i całkowicie smd . moze takiej co byly by miejsca na rezystroy 0805 lub mniejsze np szóstki:D wtedy zobaczymy czyja metoda jest lepsza.....
to zaczyna wyglądać jak np:
<jak udowodnić przewage małego fiata nad mercedesem :D >
251mz
Posty w temacie: 47
Post napisał: 251mz » 14 mar 2006, 14:18
heee nie o to chodzi :P ale w sumie to moglo by byc ciekawe któremu wyjda jak najmniejsze:)
gmaro
Post napisał: gmaro » 14 mar 2006, 14:21
markcomp77 pisze:tak.. a najlepiej projekt czegoś przydatnego Wink
słuszna uwaga kolegi markcomp77 jak coś robic to może jednak do cnc...bo moze przydać się tu wielu użytkownikom....
markcomp77
Posty w temacie: 73
Post napisał: markcomp77 » 14 mar 2006, 14:21
może do tego projektu zasilacza jeszcze schemat... to weryfikacja w "praniu" bedzie również możliwa ;)
chomikaaa
Posty w temacie: 39
#99
Post napisał: chomikaaa » 14 mar 2006, 14:49
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=62632 tutaj znajduje sie watek do powyzszego zasilacza
[ Dodano: 2006-03-14, 14:52 ]
zasilacz moze sie przydac do odpalenia elektroniki moze byc przydatny podczas uruchamiania i testowania sprzetu jego budowa jest dosc prosta i tania wydaje sie ze warto go zastosowac posaida regulowane ograniczenie pradowe i regolacje napiecia
markcomp77
Posty w temacie: 73
Post napisał: markcomp77 » 14 mar 2006, 15:46
chomikaaa pisze:http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=62632 tutaj znajduje sie watek do powyzszego zasilacza
ależ ten wątek długi :(
tyle jest tam różnych projektów... wszystkie ściągnięęęłem - ale który wybrać ?
