Frezarka...od projektu do realizacji....
gmaro
Posty w temacie: 201
Post napisał: gmaro » 14 mar 2006, 07:36
251mz pisze:"delikatne przecierania"
każdy ma własny sposób ścierania papieru , kwestia tylko doszlifowaniu paru szczegółów i płytki wychodzą luks:) :D
a możesz coś bliżej powiedzieć na temat twojego papieru (parametry,nazwa,granulat,producent)
251mz
Posty w temacie: 47
Post napisał: 251mz » 14 mar 2006, 07:41
dokladnie nie wazna jest metoda liczy sie efekt
gmaro
Post napisał: gmaro » 14 mar 2006, 07:46
251mz pisze:ja mam swietny papier
szkoda że nie chcesz podać co to za papier(granulat,producent itp) :cry:
251mz
Posty w temacie: 47
Post napisał: 251mz » 14 mar 2006, 07:48
heh pisze kreska;/ papier kredowy granulacja nieznana:) to nie ze ja nie chce:P tylko nie wiem:)
chomikaaa
Posty w temacie: 39
#75
Post napisał: chomikaaa » 14 mar 2006, 09:42
folie kupuje w punkCie ksero taka do kserokopiarek niestety zdzieraja po 1,2zl za arkusz ide do kumpla i mi drukuje na laserowce
wycinan to co potrzeba przykladam do plytki i obwijam 2 warstwami papieru najelepiej express ilusttrowany :) bo jest wystarczajaco cienki
prasuje starym zelzakiem bez cudow w postaci pary i innych na ustawieniu 2 i troche i zostawam docisnieta plytke do ostygniecia jak sie dobrze docisnie to jest ok mozna teraz wystawic na balkon dobrze doscisnieta o szybko ostygnie nastepnie trawie w chlorku zelaza ale ostatnio trawilem w tym bialym preparacie chyba chlorek sodu i zauwazlem ze nie podtrawia toneru tzn nie odkleja sie wogole toner
niestety czasam w foli jak sie za mocn przygrzeje zelazkiem to foli sie marszczy pod wplywem temp co przy papierze nie ma miejsca co do odklejania foli to scheodzi wrecz rewelacyjnie nie mierzylem czasu prasowania robie to na wyczucie ale bede muisal top zmierzyc
wieczorkeim pochwale sie plytka do smd ktora niestety poprawialem mazakiem i troche sie pomarszczyla ale udalo sie ja wykonac poza wzgledami estetycznymi wyglada ok ciekaw jestem jakby wyszlo z papieru
bede staral sie zbudowac naswietlarke do positiv20 na gieldzie widzialem roznego rodzaju opalacze do twarzy z swietlowkami za male pieniadze pytanie czy by sie one nadawaly?chodzi mi tu o zastosowane swietlowki
Ostatnio zmieniony 14 mar 2006, 09:47 przez chomikaaa, łącznie zmieniany 1 raz.
251mz
Posty w temacie: 47
Post napisał: 251mz » 14 mar 2006, 09:46
jak dla mnie to metoda foto jest za droga i za duzo zabawy:(
gmaro
Post napisał: gmaro » 14 mar 2006, 10:10
chomikaaa pisze:niestety czasam w foli jak sie za mocno przygrzeje zelazkiem to folia sie marszczy pod wplywem temp
dlatego papier kredowy jest pod tym wzgledem lepszy bo podczas naprasowania nie marszczy się a jeśli dobrze się naprasuje( czytaj: dojdzie się do wprawy w prasowaniu :D) to efekty w zupełności myśle że wystarczą do amatorskiego wykonywania płytek w niewielkich ilościach...dlatego dopracowuje tą do perfekcji np: żeby nie nastepiło do przesuniecia papieru w pierwszej fazie naprasowania doklejam małe naklejki samoprzylepne
które trawale ustalaja połozenie papieru względem płytki a zarazem zapobiega częstemu rozmyciu!!!!! ot zdjęcie jak to wygląda:
a swoja droga fajny wątek odnosnie naświetlarek jest na elektrodzie jak co podaje linka :
Kliknij kliknij
chomikaaa
Posty w temacie: 39
#78
Post napisał: chomikaaa » 14 mar 2006, 12:31
lepiej jest owinac papierem z gazety i skleic ja od strony od ktorej nie prasujemy
czyli kladziemy papier obwijamy jednym zwojem i sklejamy od spodu prasujemy od strony polozonej mozaiki nic sie nie marszczy a tasma od spodu pod wplywem temp dodatkowo sciaga papier likwidujac luz dociskajac papaier
bez tytułuygiu.JPG (71.82 KiB) Przejrzano 2320 razy
Ostatnio zmieniony 14 mar 2006, 13:00 przez chomikaaa, łącznie zmieniany 3 razy.
251mz
Posty w temacie: 47
Post napisał: 251mz » 14 mar 2006, 12:40
akurat sie nie zgodze , trudniej to zrobic i istnieje niewielka mozliwosc przemeiszczania. obklajamy tak jak na zdj wyzej . na to szmatke jakas stara podkoszulaka czy cos i prasujemy przez to zelazkiem:) w moim przypadku na len tzn na wiecej nie mozna to dopowiada u mnie okoo 163oC jak mierzylem. i wszystkow ychodzi galancie bez nerwów itp:) tylko tasma która kelimy musi byc taka z apteki do opatrunków najlepiej bo jest mocna i papierowa, a w ostatecznosci malarska
gmaro
Post napisał: gmaro » 14 mar 2006, 12:52
251mz pisze: tylko tasma która kelimy musi byc taka z apteki do opatrunków najlepiej bo jest mocna i papierowa, a w ostatecznosci malarska
ja mam naklejki z metkownicy i się bardzo dobrze się spisują jedno co mnie nerwi to , że nie zabardzo schodzi potem w wodzie i trzeba uważać na brzegi płytki żeby nie naruszyć scieżek :D
Ostatnio zmieniony 14 mar 2006, 12:53 przez gmaro, łącznie zmieniany 1 raz.
