Frezarka...od projektu do realizacji....
markcomp77
Posty w temacie: 73
Post napisał: markcomp77 » 14 mar 2006, 12:52
moja kolejna płytka - robiona na szybko
1. obraz na papietrze kredowym przyklejony do rozgrzanej pcb
2. żelazko odwrócone jako stół grzewczy
3. rękawiczka z kuchni do podtrzymywania płytki... a druka ręka wyciorkiem z ręcznika papierowego "przyprasowuje" obrazek do płytki
4. po paru minutach takiego termotransferu - wrzycenie pcb do gorącej wodą
5. po minutce.. oderwanie zmiękczonego papieru
6. resztki oczyszczam zmywakiem (gądbką) "JAN Niezbędny"
7. wrzucam do trawiniea w B327
uwaga 1... starty laminat, podczas czyszczenia grubym papierem pocharatany :(
uwaga 2... toner żle pokrywa duże powierzchnie .. tworząc mikro rowki - które oczywiście odwzorowały się na laminacie - trochę gorzej to wygląda, ale daje się przeżyć ;)
zbliżenie kawałka
gmaro
Posty w temacie: 201
Post napisał: gmaro » 14 mar 2006, 13:09
chomikaaa pisze:lepiej jest owinac papierem z gazety i skleic ja od strony od ktorej nie prasujemy
wydaje mi sie że masz wysoka temperaturę i toner ci się rozlewa nie zachowując ostrych konturów przy naprasowaniu zaznaczylem o co mi chodzi na rysunku niżej:
sprawdzaleś czy niemasz czasem zwarcia miedzy scieżkami???
u mnie po naprasowaniu wyglada płytka mniej wiecej tak:
widać że wszystko idealnie odbite i nie ma rozmazań oraz rozlanego tuszu...a sciezki zachowują róznoległość miedz sobą i prostopadłość oraz wszystkie kąty....
jak tylko ukoncze trawiarkę z B327 to wytrawie płytkę i pokaże skany tej płytki bo w chlorku mi podtrawia ścieżki i tracą idealne kontury ścieżki...
Ostatnio zmieniony 17 mar 2006, 10:04 przez gmaro, łącznie zmieniany 1 raz.
chomikaaa
Posty w temacie: 39
#83
Post napisał: chomikaaa » 14 mar 2006, 13:18
plytki ci ladnie wychodza lecz dla elementow przewlekanych jest to sprawa latwiejsza do otrzymania natomiast dla smd nie wiem czy bedzie tak kolorowo jak mozesz zapodaj plytke pod elementy smd
ja nie probuje przekonac ze folia jest lepsza chodzilo mi o pokazanie rezultatu dla smd chcialem to pokazac ze warto chocby dla smd zastosowac metode fotochemiczna gdzy nie ma porownania do prasowania
na gieldzie widzilem opalacze do twarzy za grosze wiec pewnie by je mozna zaadoptowac jako naswietlarke a reszta to o wiele latwiejsza sprawa do wykonania poniewaz uzyskujemy jakosc fotograficzna
gmaro
Post napisał: gmaro » 14 mar 2006, 13:22
chomikaaa pisze:plytki ci ladnie wychodza lecz dla elementow przewlekanych jest to sprawa latwiejsza do otrzymania natomiast dla smd nie wiem czy bedzie tak kolorowo jak mozesz zapodaj plytke pod elementy smd
akurat nie robiłem płytki pod smd jak co możesz mi na meila wyslac projekt tej płytki to spróbuje naprasować i pokaże skany....
chomikaaa
Posty w temacie: 39
#85
Post napisał: chomikaaa » 14 mar 2006, 13:35
pliki poslalem
[ Dodano: 2006-03-14, 13:39 ]
ciekaw jestem rezultatu i zycze powdzenia bo sztuka jest wyprasowac cos takiego
mnie toner sie troche rozlal wiec musialem rozdzielic sciezki igla i domalowac tu i owdzie stad te rozmazania
pozatym prasowanie to dosc zajmujacy proces a positiv20 100ml jest po 25zl naswietlarke mozna byc zrobic za 20-30zl kupujac opalacz wiec gra jest warta swieczki bo mamy jakosc zagwarantowana za kazdym razem zero poprawiania nswietlasz i trawisz a tu trzeba sporo czynnosci wykonac i nie zawsze rezultat jest zgodny z oczekiwaniami
gmaro
Post napisał: gmaro » 14 mar 2006, 13:42
pliki poslalem
oki zaraz wydrukuje i wieczorkiem bede próbował naprasować...oczywiscie pokażę efekty pracy z ranka bo nie mam scanera w domku :cry:
markcomp77
Posty w temacie: 73
Post napisał: markcomp77 » 14 mar 2006, 13:43
:idea: może zrobimy konkurs na najtrudniejsze PCB "z żelazka"? :idea:
podobno... nie jest możliwe w technologii termotransferowej puszczenie trzech ścieżek między nogami scalaka - może zrobimy taki projekt... a nastepnie podzielimy się swoimi osiągnięciami ;)
gmaro
Post napisał: gmaro » 14 mar 2006, 13:45
markcomp77 pisze:może zrobimy konkurs na najtrudniejsze PCB "z żelazka"?
od kiedy zapisy do tego konkursu??? jak co prosze mnie wpisać :shock:
Trzeba tylko ustalić wzór który trzeba naprasować :P żeby wszyscy mieli jednakie szanse....
chomikaaa
Posty w temacie: 39
#89
Post napisał: chomikaaa » 14 mar 2006, 13:51
hehehehehe bede sledzil postepy ja niestety nie mam na to czasu nie mam laserowki pod reka wiec i prubowac mi sie nie chce
gmaro
Post napisał: gmaro » 14 mar 2006, 14:00
chomikaaa pisze:hehehehehe bede sledzil postepy ja niestety nie mam na to czasu nie mam laserowki pod reka wiec i prubowac mi sie nie chce
jesli nie masz nic przeciwko temu to czy mogę zgłosic two wzór pcb do konkursu...ja już mam nadrukowane na kredówie wieczorkiem spróbuje swoich sił ....
