Frezarka...od projektu do realizacji....
251mz
Posty w temacie: 47
Post napisał: 251mz » 13 mar 2006, 21:28
te płytki robiłem metoda tak ze rozgrzewałem laminat kładłem papier z nadrukiem i rozcierałem szmata . wyniki dobre jak ma sie duza grzałke . sposób na grzanie przyklejonego rysunku na plytce jest o niebo lepszy ale mimo to pokaze z poprzedniej metody wyniki. dodam ze płytki były drukowane przez painta do worda wiec sciezki moga sie wydawac kanciaste troszke:)
płytka wyszla niemal idealnei poza nieodbiceim sie kawałka napisu avt .
płytka wyszła bardzo dobrze pozatym ze musiałem podmalowac z prawej strony bo kawąłek sciezki pol cm sie nie przykleił. dokładnosc odwzorowania mozna zaobserwowac na napisie 220V z pod piorunami z lewej . bardzo cienkie literki jednak idealnie sie skopiowały.
do tej płytki nei mam zastrzerzeń poza tym jak widac trzeba dokładnie wytrzec krede z miejsc na wiercenie otworów gdyz nie wytrawiły sie .
jutro wydrukuje i zrobie płytke sterownika a3977sed pmnimo na laminacie epoxydowym to pokaze. oczywiscie juz metoda przyklejania wydruku do plytki i prasowania przez materiał, jest ona bezbłedna nic sie nie przesówa prasuje zelazkiem na maxa 165oC akurat przez materiał jest ze 150oC.
markcomp77
Posty w temacie: 73
Post napisał: markcomp77 » 13 mar 2006, 23:51
ja dzisiaj robiłem nową płytkę... zaprojektwaną tak - aby masą wypełnić wszystko co się da z dokładnością do 10milsów... na oko niema żadnych błedów... krawędzie są proste... brak podtrawień... czas wykonania 3 minuty - MIODZIO!!!
żeby się jeszcze pcb dało projektować w 3 minuty ;)
chomikaaa
Posty w temacie: 39
#63
Post napisał: chomikaaa » 14 mar 2006, 00:44
pochwalcie sie czyms pod smd z papieru 8)
ja osobiscie preferuje folie lecz jak widac macie wspanialy papier ja takowego nie dalem rady znalezc :evil:
pozatym chwilowo jest zajety skladaniem zasilacza laboratorjnego 2x30V 2,5A +5V 2,5A z zabezpieczeniem pradowym i ograniczeniem pradowym jak skoncze pochwale sie tym co wyszlo
251mz
Posty w temacie: 47
Post napisał: 251mz » 14 mar 2006, 07:11
ja mam swietny papier. kupuje go za 12,5zl . a w opakowaniu 100sztuk takowego. jesli ktos jest chetny to niech pisze to mu kupie i wysle
gmaro
Posty w temacie: 201
Post napisał: gmaro » 14 mar 2006, 07:13
chomikaaa pisze:ja osobiscie preferuje folie
a możesz powiedzieć cos wiecej na temat tej foli...ja kupilem kiedyś folie o nazwie handlowej TS200 ale po zastosowaniu się do dalszych czynnosci podanej w instrukcji ścieżki miały tendencje do odrywania :( dlatego papier jest moim zdaniem lepszy bo jak się go dobrze naprasuje to trzyma nieźle
co do papieru to najlepiej o granulacji 80,90 (ja taki teraz używam) bo potem w wodzie szybko schodzi ale używałem też o granulacji 160 i też wychodziło fajnie tylko problem z zerwaniem i rozpuszczeniem papieru w wodzie.
w tym momencie jestem na etapie budowy w miare "profesjonalnej" trawiarki żeby skrócic czas trawienia oraz polepszyć same parametry podczas trawienia...pojemnik mam już sklejony, pompka do napowietrzania kupiona oraz grzalka 100W oraz termometr a już wkrótce zapodam zdjęcia...a jeśli by ktoś miał zdjęcia swojeje trawiarki może by pokazał na forum...:)
251mz
Posty w temacie: 47
Post napisał: 251mz » 14 mar 2006, 07:16
wszystko zalezy od starannosci przygrzania obrazku. ja uwazam robie to dobrze i po włozeniu do wody moge sobie pozwolic na zrewanie itp. apropo ostatnio zauwazylem ze po starciu papieru dobrze jest to przetrzec kilka razy namydlona dłonia. dobrze wtedy wychodzi kreda z zakamanrków takihc jak waskie odstepy miedzy sciezkami i przelotek
gmaro
Post napisał: gmaro » 14 mar 2006, 07:17
markcomp77 pisze:ja dzisiaj robiłem nową płytkę
możesz zrobić skan tej płytki i pokazać na forum???
251mz
Posty w temacie: 47
Post napisał: 251mz » 14 mar 2006, 07:21
chomikaaa jesli chcesz zebym zrobil a papierze tez jakas smd to przeslij mi najlepiej w pdfie na [email protected] moze byc nawet trudna technologicznie:P
gmaro
Post napisał: gmaro » 14 mar 2006, 07:25
następujące czynności :
1.Namaczanie;
2.Ściąganie papieru , Ścieranie kredy;
ad.1
Po ściągnięciu płytki z żelazka należy wykąpać ją w wodzie z dodatkiem detergentu np. płynu do mycia naczyń lub samego mydłą z wodą co umożliwi to lepszą penetrację. Zanurzam całą płytkę na około 5-15min.
ad.2
Gdy zobaczymy, że papier jest już pomarszczony możemy już wyciągnąć.
Delikatnie ściągamy papier aby nie uszkodzić naszego odbitego druku na płytce.
Resztki papieru trzeba usunąć i ścierają się bardzo łatwo palcem.Zaleca się dokładne pozbycie się kredy przez pocieranie palcem lub przy użyciu małej ilości CIF’u. Ja proponuje kilka razy potrzeć palcem całą płytkę tak by nie była aż taka biała ale też nie ścierać całkiem aż do czarnego tonera.
[ Dodano: 2006-03-14, 07:28 ]
251mz pisze:ja mam swietny papier. kupuje go za 12,5zl . a w opakowaniu 100sztuk takowego
mozesz coś bliżej powiedzieć na temat twojego papieru (parametry,nazwa,granulat,producent)
251mz
Posty w temacie: 47
Post napisał: 251mz » 14 mar 2006, 07:28
"delikatne przecierania"- chyba tego moje płytki nie widziały nigdy, uwazam ze jak dobrze przetrzesz paluchem to mozesz byc pewnien ze po trawieniu bedziesz mial wszystkie sciezki;] kiedys na poczatku jak robilem marnej jakosci i mi niektóre schodziły po przetarciu reka to przecieralem lekko i po trawieniu potem wychodziły niespodzianki:( to przetarcie to jest tj by sprawdzian:)
