Frezarka edukacyjna [MDF]
IcePower
Posty w temacie: 26
#41
Post napisał: IcePower » 21 sty 2015, 10:37
Dobra to dziś polecimy na 1/16, jak wrócę z pracy to ogarnę i dam znać czy są jakieś efekty :wink:
ezbig
Posty w temacie: 9
Post napisał: ezbig » 21 sty 2015, 15:17
To ja się nie dziwie, że to tak chodzi. Na pełnym kroku ciężko uzyskać miłą dla ucha pracę. Silnik chodzą najgłośniej i najbardziej skokowo. Wszystko brzęczy, a delikatna konstrukcja z MDF-u + klekoczące prowadnice szufladowe dodatkowo potęgują ten efekt. Ja tylko raz z ciekawości odpaliłem maszynę (konkretną stalową) i od tamtej pory ustawiam podział kroku conajmniej na 4. Maszynka o polu A4 180kg wagi, jazgot był konkretny, może bardziej zharmonizowany niż u Ciebie, ale dla ucha niezbyt miły.
IcePower
Posty w temacie: 26
#43
Post napisał: IcePower » 21 sty 2015, 16:11
Odpaliłem na 1/16 i bez zmian, silniki szarpią i skaczą. Co ciekawe wczoraj na pełnym kroku chodziły jak marzenie, rysowałem tą samą zebątkę co na filmiku w 1/4 czasu i linie gładkie były, wieczorem zapisałem ustawienia, wyłączyłem wszystko, teraz wróciłem z pracy odpalam nic nie zmieniam i jestem w punkcie wyjścia... nic nie zmieniałem, na tych samych ustawieniach wczoraj chodziło dobrze to ja już nie wiem gdzie mam szukać problemu.
ezbig
Posty w temacie: 9
Post napisał: ezbig » 21 sty 2015, 16:14
Jeszcze oprócz mikrokroku masz przyspieszenie. Jak jest za duże to też może klekotać. Ustaw je łagodniej.
IcePower
Posty w temacie: 26
#45
Post napisał: IcePower » 21 sty 2015, 16:28
JAk charakterystyka ma wyglądać, ala trapez prawda ?
@edit
Tak to jeszcze wczoraj działało
IcePower
Posty w temacie: 26
#46
Post napisał: IcePower » 24 sty 2015, 16:15
Mógłby ktoś zerknąć na ten filmik - >
Jest tutaj pokazane jak podłączam sterownik, następnie komputer, uruchamiam Mach3, silniki chodzą jak należy na ręcznym sterowaniu, a po kilku sekundach tak jak w min 1:40 :/
Jakieś sugestie ? Teraz to aż się zacząłem zastanawiać czy nie zmienić sterownika.
Piotr_W
#47
Post napisał: Piotr_W » 24 sty 2015, 19:46
Od kiedy najpierw włącza się sterownik a potem komputer?
IcePower
Posty w temacie: 26
#48
Post napisał: IcePower » 24 sty 2015, 20:43
Wcześniej włączałem odwrotnie to było to samo, potem spróbowałem najpierw elektronika potem komputer i chwile działało dobrze, wycinałem w piance różne rzeczy. Na drugi dzień odpalam i dalej chodzi jak na filmiku. Kabel Lpt ma być cały czas podłączony czy jest jakiś konkretny schemat podłączania ?
micro
Post napisał: micro » 24 sty 2015, 21:09
To może być zbyt stroma rampa i silniki niewyrabiają.
Piotr_W
#50
Post napisał: Piotr_W » 25 sty 2015, 14:03
A jak z temperaturą silników? sterownika? Niebieski chinol to nie najlepszy wybór, choć sam się "bawię" czerwonym 3v2 i póki co (odpukać) działa i nie puszcza znaków dymnych :twisted:
