Frezarka 3824 - krok po kroku.
atom1477
Posty w temacie: 178
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
#591
Post napisał: atom1477 » 07 mar 2023, 11:05
Rafalgl pisze:
07 mar 2023, 01:04
A do zatrzymania przy dojechaniu do krańcówki?
Może i można.
Rafalgl pisze:
07 mar 2023, 01:04
https://a llegro.pl/oferta/enkoder-inkrementalny-obrotowy-500-imp-obr-5-24v-10420773338 Po namyśle jednak zamówię enkodery do potencjometrów sterowania posuwem i falownikiem. 500 impulsów na obrót, falownik jest na 400hz, także od 0 do 400 będzie niecały jeden obrót. Te będą ok, czy zrobić precyzyjniej, np. na 2 obroty? No i czy to dobry model, będzie pasował? Niby są na 24v, ale ja tam się nie znam :D.
To jest enkoder do maszyny. Gdzieś na silnik albo na oś. Oczywiście można nim też kręcić ręką, ale po co?
Od tego są inne dedykowane enkodery (najlepiej z klikiem).
Rafalgl pisze:
07 mar 2023, 01:04
Dlaczego one mają tyle kabli?
Mają tyle ile trzeba.
Rafalgl pisze:
07 mar 2023, 01:04
Takie uziemienie wystarczy? Wiem, że to tylko 36v, ale jednak 17 amperów, a to pewnie już może trochę kopnąć.
Tutaj już wymiękam.
Posty w temacie: 16
#592
Post napisał: pukury » 07 mar 2023, 11:31
Hej.
I tak jesteś wyjątkowo wytrzymały :mrgreen:
pzd.
Rafalgl
Posty w temacie: 515
#593
Post napisał: Rafalgl » 07 mar 2023, 13:07
Cóż. Nie wiem, nie sprawdzałem jaki prąd i napięcie jest w stanie mi zaszkodzić i wolę nie sprawdzać😄. Kupiłem sondę - taką: https://a llegro.pl/oferta/czujnik-dlugosci-wysokosci-narzedzia-pro-cnc-mach3-13312260364 nada się?
Pytalem o te kable, bo w instrukcji Piko był enkoder na 3 kable. Znalazłem duzo tańsze, coś takiego miałeś na myśli?
https://a llegro.pl/oferta/enkoder-impulsator-obrotowy-20-impulsow-8847037532
Kto pyta, nie błądzi.
atom1477
#594
Post napisał: atom1477 » 07 mar 2023, 13:28
Rafalgl pisze:
07 mar 2023, 13:07
Bo bez zasilania, bez ekranu i bez sygnału indeksu.
Rafalgl pisze:
07 mar 2023, 13:07
Coś podobnego. Ale lepiej weź taki z gwintem.
Avalyah
Posty w temacie: 99
#595
Post napisał: Avalyah » 07 mar 2023, 14:29
Rafalgl pisze:Cóż. Nie wiem, nie sprawdzałem jaki prąd i napięcie jest w stanie mi zaszkodzić i wolę nie sprawdzać
Warto się dowiedzieć. Już 20mA prądu przez dłużej niż kilka sekund jest niebezpieczne.
jacek38
#596
Post napisał: jacek38 » 07 mar 2023, 16:10
nieźle chłopu idzie już ma ponad 240 postów w tym temacie ja bym na jego miejscu kupił jeszcze gumi bałce do obsługi tej frezarki ;)
Rafalgl
#597
Post napisał: Rafalgl » 07 mar 2023, 17:42
20mA to zdaje się być niewiele... Ale jeszcze pytanie jakie to napięcie, czy prąd stały czy zmienny, droga tego prądu, czy przejdzie przez ważne organy, serce, czy jedynie "kopnie" w rękę, czy podłoga, skóra itd suche czy wilgotne, grubość przewodu, stan zdrowia, grubość skóry, jakieś rozruszniki serca np. itp... czuję że to nie jest takie proste.
Przyznaję się, raz sobie przyłożyłem do ręki paralizator 1 mlnV i poza bólem mięśnia przez minutę, nic mi nie było😂. Ale tam było napewno mniej niż 10mA.
Ostatnio zmieniony 07 mar 2023, 17:46 przez Rafalgl, łącznie zmieniany 1 raz.
logopeda
Posty w temacie: 31
#598
Post napisał: logopeda » 07 mar 2023, 17:45
sprawdź sobie pojęcie tzw. napięcia bezpiecznego - przyda się w życiu a nie tylko w "CNC" :)
Rafalgl
#599
Post napisał: Rafalgl » 07 mar 2023, 18:09
Sprawdziłem. Niby proste wartości ale ciężko to ogarnąć w pełni, bo jaka jest w tym wypadku zależność między napięciem a natężeniem bezpiecznym? Bo tu jest podana wartość 20mA i rezystencja ludzkiej skóry a na tej podstawie wyliczone wartości graniczne w danych warunkach. Ale dajmy taki zasilacz 36v - mój ma 17a, a są takie po 10, po 5 i mniej. Czym one się konstrukcyjnie różnią w takim razie, że jeden i drugi daje 36v a ona inne natężenia? Czy taki zasilacz 5 amperów "mniej" mnie porazi niż taki 17, czy porazi tak samo tylko przy okazji ulegnie uszkodzeniu?
logopeda
Posty w temacie: 31
#600
Post napisał: logopeda » 07 mar 2023, 18:17
"Niby proste wartości ale ciężko to ogarnąć w pełni" no wybacz ale jak się temu poświęciło raptem 15 minut :)
mi to zajęło kiedyś parę dni - ale ja to stary jestem.
