Frezarka 2000x1600x700mm do wszystkiego.
pool82
Posty w temacie: 12
#681
Post napisał: pool82 » 14 mar 2014, 17:25
251mz pisze:
pool82 pisze:Ja mam coś takiego Mogę udostępnić gasparowi na kilka dni do testów.
A samemu testu zrobić nie moZesz?
Drut chyba fi 1mm kawałek wyczarujesz?
Gdybym mógł to bym zrobił :) Jeszcze nie mam frezarki, jestem w trakcie składania.
Nie staraj się wszystkiego zrozumieć, bo wszystko stanie się niezrozumiałe :D
251mz
Posty w temacie: 37
Post napisał: 251mz » 14 mar 2014, 19:06
pool82 pisze:Gdybym mógł to bym zrobił Jeszcze nie mam frezarki, jestem w trakcie składania.
No dobra ale do sprawdzenia tego nie potrzebujesz maszyny:D
Gaspar opisz coś więcej:D
Jaki machowski plugin? Jakieś namiary?
I jaką masz kamerkę ?
Chodzi mi o powiększenie.
Lada tydzień będę musiał przyszpilić swoje szyny do granitu i muszę to ładnie zbazować:D
Więc dla mnie temat na Topie ;)
gaspar
Posty w temacie: 197
Post napisał: gaspar » 14 mar 2014, 22:03
251mz pisze:Gaspar opisz coś więcej:D
Niestety ale kamerki, to nie moja działka. Więc dopiero jak Marek potestuje to będę wiedział coś więcej.
Alvar4
Posty w temacie: 20
#684
Post napisał: Alvar4 » 14 mar 2014, 22:49
Specjalnie dla 251mz:
Na stronie Tormach można ściągnąć demo tego programu.
Można sobie tam ustawiać linie pomocnicze.
Prawda że genialna sprawa?
251mz
Posty w temacie: 37
Post napisał: 251mz » 15 mar 2014, 02:12
Alvar4,
genialna:D
ustawianie będzie przyjemnością ;)
gaspar
Post napisał: gaspar » 17 kwie 2014, 21:35
Ostatnio przeglądałem zdjęcia i jakoś takie jedno mi się zapodziało, także tak wygląda stół po tamtej obróbce.
A tutaj co by nie było, że ostatnio głucho w temacie, na stolik trafiają takie blaszki jak na foto,
oczywiście zgodnie z zasadą jakiego byś stołu nie posiadał to i tak będzie albo w sam raz, albo za mały ;)
Posty w temacie: 70
Post napisał: kamar » 17 kwie 2014, 21:42
Oczopląsu dostałem czy kanały teowe widzę ?
Czy stół inny :)
gaspar
Post napisał: gaspar » 17 kwie 2014, 22:09
kamar pisze:czy kanały teowe widzę
HA! dostałeś oczopląsu! :D Te kanały teowe (domyślam się że chodzi o te szare) to podest roboczy ;)
Filmik z frezowania pogłębień pod imbusy. Jeden otwór 10,5mm x 6,5mm - 12 sekund.
Z wierceniem otworów wiertłami HSS do 10mm to HSD sobie radzi.
Przy wierceniu otworu po nawiertaku można od razu jechać wiertłem fi 6mm, co wg mnie jak na wysokoobrotowe wrzeciono jest dobrym wynikiem. (obroty wrzeciona 1500 do 2500 przy wierceniu więc i momentu już wiele nie zostaje z tych 7kW przy 12000).
[youtube][/youtube]
Posty w temacie: 70
Post napisał: kamar » 18 kwie 2014, 06:44
Parę uwag to bym miał :) Np., jaki sens mają błyskawiczne przejazdy na pozycje jak potem zetka zjeżdża pół godziny :) Złudzenie ,że przejazdy w poprzek są szybsze niż wzdłuż ?
gaspar
Post napisał: gaspar » 18 kwie 2014, 09:09
kamar pisze:jaki sens mają błyskawiczne przejazdy na pozycje jak potem zetka zjeżdża pół godziny
Oczywiście słuszna uwaga, a wynika po prostu z powodu szybko wklepanych parametrów obróbki.
Prędkość zejścia G1 ustawiłem na 500mm/min, bo "level" był ustawiony na zero i nie chciałem by frez swoim czołem uderzał o tą blaszkę, wszak mimo iż równa z pewnością gdzieś jest wyższa. Można było ustawić level na 1mm i gonić G0 do 1mm a poniżej już jechać na 500mm ale to już szczegóły.
Przejazdy w G0 w osi Z mam ustawione na 15m/min i tylko dlatego że przy tej prędkości jestem w stanie ręcznie jeszcze osią w miarę ostrożnie się posługiwać ;) Oś pociągnie i 25m/min ale to już prędkość przy której lekkie przytrzymanie zjazdu na padzie może skończyć się kolizją z materiałem.
Tak nawiasem mówiąc operuję cały czas padem wi-fi logitecha przy niej i żadne zakłócenia z nieekranowanych przewodów zasilających serwa nie wpływają w żadnym stopniu na jego funkcjonowanie. Pomijam fakt, że "wędka" może się schować przy sterowaniu maszyny padem.
Co do przejazdów w osi X i Y to dobrze zauważyłeś.
Oś X mam ustawione G0 na 15m/min natomiast w osi Y jest to 8m/min.
Powód tej prędkości jest oczywisty:
- napinana śruba kulowa o średnicy 25mm długości 3000mm, w momencie gdy brama przejedzie 2/3 jej długości przy prędkościach powyżej 8m/min wpada w drgania o małej amplitudzie ale dużej częstotliwości. Przydała by się w tej osi śruba o średnicy 40mm.
Chcemy zamontować po jeszcze jednej nakrętce na tych napinanych śrubach w odległości 400mm od pierwszej. Nie wpłynie to na wielkość obszaru roboczego a z pewnością ustabilizuje śrubę by można było gonić szybciej.
