Frezarka 2000x1600x700mm do wszystkiego.
251mz
Posty w temacie: 37
Post napisał: 251mz » 18 kwie 2014, 09:23
gaspar pisze:Chcemy zamontować po jeszcze jednej nakrętce na tych napinanych śrubach
A nie myślałeś o dociskach z tworzywa do śruby?
Takie na ramieniu ze sprężyną .
jadąca brama chowała by je a otwierały by się same i w połowie śruby lekko ją dociskały niwelując drgania..
gaspar
Posty w temacie: 197
Post napisał: gaspar » 18 kwie 2014, 09:28
251mz pisze:A nie myślałeś o dociskach z tworzywa do śruby?
Myślałem również i o tym. Widziałem kiedyś takie rozwiązanie gdzieś na YT w zagranicznej maszynie, ale niestety nie zapisałem sobie linka, jak dysponujesz to podrzuć tutaj.
Nie wiem tylko czy czas poświęcony na wykonanie ramion z tymi dociskami (dodatkowo mam mało miejsca pomiędzy karetką a korpusem na ich chowanie) nie będzie większy niż kupienie 2 nakrętek i ich zamontowanie w blokach połączonych z karetką. To są pol*echy więc cena nie jest przesadzona.
Posty w temacie: 70
Post napisał: kamar » 18 kwie 2014, 09:31
gaspar pisze:[
- napinana śruba kulowa o średnicy 25mm długości 3000mm, w momencie gdy brama przejedzie 2/3 jej długości przy prędkościach powyżej 8m/min wpada w drgania .
Toś mnie nie pocieszył :) W porębie 3m też mi wpada w drgania ale napędzana. Liczyłem ze kiedyś się napędzi nakrętkę :) Chociaż, śrubę mam 32 i więcej jak 4-5 m/min nie potrzebuję.
251mz
Posty w temacie: 37
Post napisał: 251mz » 18 kwie 2014, 10:51
gaspar pisze:Widziałem kiedyś takie rozwiązanie gdzieś na YT w zagranicznej maszynie
Dokładnie , też kiedyś to widziałem , niestety nie mogę tego odnaleźć
Tak z ciekawości jakie bicie ma Twoje wrzeciono na frezie?
Bo wczoraj z nudów sprawdziłem swoje 2 chińczyki i na każdym się bicie mieściło w zakresie setki...
Niby chinole podają mniej niż 0.005 ale chyba należy to traktować z uśmiechem
smouki
Post napisał: smouki » 18 kwie 2014, 12:27
min. 5:59, tylko tu widziałem takie usztywniacze śrub
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
251mz
Posty w temacie: 37
Post napisał: 251mz » 18 kwie 2014, 14:15
gaspar,
albo załóż na śruby cięzkie tuleje ze stali z dopasowaną wkładką z tworzywa i zrób je tak przeciągane też na linkach...
Podejrzewam ,że poprzez ciężar tulei zniknie wibracja...
Ewentualnie możesz spróbować zwiększyć/zmniejszyć napięcie śrub
trzasu
Posty w temacie: 10
#697
Post napisał: trzasu » 18 kwie 2014, 14:21
251mz pisze:gaspar,
gorzej jak amplituda drgań śrub nałoży się na amplitudę drgań tulei (rezonans mechaniczny) która de facto będzie swobodnie leżeć na śrubach jeśli dobrze rozumiem, tak wiec o takie zjawisko nie będzie trudno ...
251mz
Posty w temacie: 37
Post napisał: 251mz » 18 kwie 2014, 14:27
trzasu,
Ja już pisałem , najlepsza była by podpora na sprężynie , którą support jak jedzie to sam odchyla na bok a potem ona wraca i dociska.
Tu sprawa jest prostsza bo śruba stoi w miejscu ....
trzasu
Posty w temacie: 10
#699
Post napisał: trzasu » 18 kwie 2014, 14:43
Ma to sens tylko to dodatkowy mechanizm i zawsze działający w tym samy miejscu, na filmiku wyżej widać fajne rozwiązanie które jest nadążne.
Druga nakrętka która "skróci" odległość od nakrętki do podpory pewnie w 100% też tego zjawiska nie wyeliminuje, zresztą Gaspar zbudował taką maszynkę to sobie spokojnie i z tym problemem poradzi :smile:
Dudi1203
Posty w temacie: 55
#700
Post napisał: Dudi1203 » 18 kwie 2014, 15:17
251mz pisze:Ewentualnie możesz spróbować zwiększyć/zmniejszyć napięcie śrub
180Nm na nakretce o skoku 1,5mm jak pamietam to juz dosc sporo. Wg obliczen i specyfikacji daje to wyciągnięcie sruby na poziomie 0,02mm na kazdy metr dlugosci. To juz znaczna wartość, więcej napinać nie można. Im wyzsze napiecie tym rezonans na wyzszych obrotach.
