Frezarka 2000x1600x700mm do wszystkiego.
dolar12
#271
Post napisał: dolar12 » 29 cze 2013, 08:40
ezbig pisze:
skrzat pisze:
dolar12 pisze:ALE ponoć ten układ będzie niestabilny
Założę się, że prąd który masz w gniazdku przeszedł przez przynajmniej jeden taki autotransformator. Inna sprawa, że autotransformator nie zapewnia separacji galwanicznej więc niestety ale odpada.
Będzie tak stabilny jak napięcie w sieci. Nie słyszałem, aby w energetyce używali autotransformatorów do zmniejszania napięcia dla odbiorców. W tym przypadku brak separacji galwanicznej aż tak nam nie przeszkadza. 230 czy 100V równie niebezpieczne. Ważne jest dobre uziemienie i brak separacji nie straszny.
Czyli wychodzi że przy dobrym uziemieniu mogę użyć tego autotransformatora?? bo jak widzę 2 osoby się wypowiedziały i znowu sprzeczne opinie :sad:
skrzat
Posty w temacie: 16
#272
Post napisał: skrzat » 29 cze 2013, 12:15
Dla swojego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa elektroniki i silników zastosuj zwykły transformator.
dolar12
#273
Post napisał: dolar12 » 29 cze 2013, 12:54
bo chodzi o to że nigdzie nie moge dostać zwyklego takiego transformatora zeby na wyjsciu miał 3x110 o mocy okolo 3,2kVA a znalazłem właśnie autotransformator i nie wiem co robic :( moze zastosowac autotransformator i jakieś zabezpieczenie, z drugiej strony szkoda zeby to wszystko sie popaliło później :(
oprawcafotografii
#274
Post napisał: oprawcafotografii » 29 cze 2013, 13:10
Bez problemu mozesz zlecic nawiniecie dowolnego transformatora -
poszukaj po prostu w sieci firm, ktore nawijaja trafa na zamowienie.
q
ezbig
Posty w temacie: 11
Post napisał: ezbig » 29 cze 2013, 15:14
skrzat pisze:Dla swojego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa elektroniki i silników zastosuj zwykły transformator.
To ciekawe.
dolar12 pisze: Czyli wychodzi że przy dobrym uziemieniu mogę użyć tego autotransformatora?? bo jak widzę 2 osoby się wypowiedziały i znowu sprzeczne opinie :sad:
To nie sprzeczne opinie, tylko kolega tworzy/powiela jakieś mity. Transformator stosujesz jak chcesz zmniejszyć napięcie i dla bezpieczeństwa odizolować się od sieci 230V. Po prostu jak złapiesz fazę za autotransformatorem to cię popieści, a za transformatorem możesz dotykać jednej końcówki i nic nie będzie. Dlatego pisałem o dobrym uziemianiu obudowy (zresztą to jest standard przy urządzeniach metalowych), bo jak gdzieś nastąpi przebicie na obudowę to ci tylko bezpiecznik wyskoczy.
[ Dodano: 2013-06-29, 15:20 ]
dolar12 pisze:bo chodzi o to że nigdzie nie moge dostać zwyklego takiego transformatora zeby na wyjsciu miał 3x110 o mocy okolo 3,2kVA a znalazłem właśnie autotransformator i nie wiem co robic :( moze zastosowac autotransformator i jakieś zabezpieczenie, z drugiej strony szkoda zeby to wszystko sie popaliło później :(
Tu pytałeś? Link Przy okazji można zobaczyć tam, że torid trójfazowy to trzy transformatory jednofazowe, chyba to powinno rozwiać wątpliwości o mozliwości stosowania 1 trójfazowego czy 3 jednofazowych.
Dudi1203
Posty w temacie: 55
#276
Post napisał: Dudi1203 » 29 cze 2013, 15:27
ezbig pisze: i dla bezpieczeństwa odizolować się od sieci 230V. Po prostu jak złapiesz fazę za autotransformatorem to cię popieści, a za transformatorem możesz dotykać jednej końcówki i nic nie będzie.
To bezpieczeństwo transformatora to wg mnie bardzo względna sprawa. Bo jestes odizolowany od różnicówki i jak sie złapiesz za oba to będzie trzepać, aż ktoś obok nie poczuje zapachu pieczonego kurczaka...
Przy autotransformatorze poleci różnicówka w skrzynce bezpieczników. Takze są dwa punkty patrzenia
ezbig
Posty w temacie: 11
Post napisał: ezbig » 29 cze 2013, 15:40
Dudi1203 pisze:Przy autotransformatorze poleci różnicówka w skrzynce bezpieczników. Takze są dwa punkty patrzenia
Dlatego pisałem wcześniej, że przy 100V to już autotransformator nie jest taki zły, bo to napięcie jest równie niebezpieczne dla człowieka jak 230V, a jak ktoś już złapie za dwa końce to izolacja galwaniczna nie będzie nam w tym przypadku pomocna :).
dolar12
#278
Post napisał: dolar12 » 30 cze 2013, 11:38
chyba sie zdecyduje na autotransformator bo taki mam za pare groszy, a na zwykly transformator musial bym troche poczekać. dzięki za podpowiedź :)
ezbig
Posty w temacie: 11
Post napisał: ezbig » 30 cze 2013, 15:27
dolar12 pisze:a na zwykly transformator musial bym troche poczekać.
... i będzie 30-50% droższy od autotransformatora, bo trochę miedzi więcej na niego trzeba.
Krako
Posty w temacie: 79
#280
Post napisał: Krako » 04 lip 2013, 19:37
Gaspar wymodeluj zaślepki w 3d. To może uda się je wydrukować 3d :mrgreen:
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
