Czyli wychodzi że przy dobrym uziemieniu mogę użyć tego autotransformatora?? bo jak widzę 2 osoby się wypowiedziały i znowu sprzeczne opinieezbig pisze:Będzie tak stabilny jak napięcie w sieci. Nie słyszałem, aby w energetyce używali autotransformatorów do zmniejszania napięcia dla odbiorców. W tym przypadku brak separacji galwanicznej aż tak nam nie przeszkadza. 230 czy 100V równie niebezpieczne. Ważne jest dobre uziemienie i brak separacji nie straszny.skrzat pisze:Założę się, że prąd który masz w gniazdku przeszedł przez przynajmniej jeden taki autotransformator. Inna sprawa, że autotransformator nie zapewnia separacji galwanicznej więc niestety ale odpada.dolar12 pisze:ALE ponoć ten układ będzie niestabilny
Frezarka 2000x1600x700mm do wszystkiego.
dolar12
oprawcafotografii
ezbig
- Posty w temacie: 11
To ciekawe.skrzat pisze:Dla swojego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa elektroniki i silników zastosuj zwykły transformator.
To nie sprzeczne opinie, tylko kolega tworzy/powiela jakieś mity. Transformator stosujesz jak chcesz zmniejszyć napięcie i dla bezpieczeństwa odizolować się od sieci 230V. Po prostu jak złapiesz fazę za autotransformatorem to cię popieści, a za transformatorem możesz dotykać jednej końcówki i nic nie będzie. Dlatego pisałem o dobrym uziemianiu obudowy (zresztą to jest standard przy urządzeniach metalowych), bo jak gdzieś nastąpi przebicie na obudowę to ci tylko bezpiecznik wyskoczy.dolar12 pisze: Czyli wychodzi że przy dobrym uziemieniu mogę użyć tego autotransformatora?? bo jak widzę 2 osoby się wypowiedziały i znowu sprzeczne opinie
[ Dodano: 2013-06-29, 15:20 ]
Tu pytałeś? Link Przy okazji można zobaczyć tam, że torid trójfazowy to trzy transformatory jednofazowe, chyba to powinno rozwiać wątpliwości o mozliwości stosowania 1 trójfazowego czy 3 jednofazowych.dolar12 pisze:bo chodzi o to że nigdzie nie moge dostać zwyklego takiego transformatora zeby na wyjsciu miał 3x110 o mocy okolo 3,2kVA a znalazłem właśnie autotransformator i nie wiem co robicmoze zastosowac autotransformator i jakieś zabezpieczenie, z drugiej strony szkoda zeby to wszystko sie popaliło później
Dudi1203
- Posty w temacie: 55
To bezpieczeństwo transformatora to wg mnie bardzo względna sprawa. Bo jestes odizolowany od różnicówki i jak sie złapiesz za oba to będzie trzepać, aż ktoś obok nie poczuje zapachu pieczonego kurczaka...ezbig pisze: i dla bezpieczeństwa odizolować się od sieci 230V. Po prostu jak złapiesz fazę za autotransformatorem to cię popieści, a za transformatorem możesz dotykać jednej końcówki i nic nie będzie.
Przy autotransformatorze poleci różnicówka w skrzynce bezpieczników. Takze są dwa punkty patrzenia
ezbig
Dlatego pisałem wcześniej, że przy 100V to już autotransformator nie jest taki zły, bo to napięcie jest równie niebezpieczne dla człowieka jak 230V, a jak ktoś już złapie za dwa końce to izolacja galwaniczna nie będzie nam w tym przypadku pomocnaDudi1203 pisze:Przy autotransformatorze poleci różnicówka w skrzynce bezpieczników. Takze są dwa punkty patrzenia
