Frezarka 2000x1600x700mm do wszystkiego.
ezbig
Posty w temacie: 11
Post napisał: ezbig » 07 lip 2013, 18:45
gaspar pisze:Kombinowałem co by połączyć te trzy do kupy bo wydawało mi się, że na tym zyskam.
Dlaczego tylko wydawało się? Przecież chyba rozstrzygnęliśmy tę kwestię. Trafo trójfazowe wykonane przez producenta (też zbudowane z trzech pojedyńczych):
gaspar
Posty w temacie: 197
Post napisał: gaspar » 11 lip 2013, 22:28
ezbig pisze:Dlaczego tylko wydawało się?
Miejsca dużo zajmowało, drogie rozwiązanie i ostatecznie wiele nie zyskam na takim połączeniu. Zostaje przy swoim trafie 2,5kVA, tym bardziej że zmniejszyłem silnik w osi X z 1,3kW do 0,75kW więc zapotrzebowanie na moc spadło praktycznie o połowę.
Niemniej cieszę się że poruszyliście tak ważną kwestię jak zasilanie serwomotorów z transformatora, szukałem informacji na ten temat na forum i niestety nic nie znalazłem więc pewnie nie jedna osoba skorzysta :)
Co ciekawego u mnie? Ostatnio stoję w miejscu, bo żyć z czegoś trzeba... Zmodernizowałem sterowanie w jednej z pierwszych maszyn Megaplotu z roku 2000 o powierzchni roboczej 1500x2000mm (z profili systemowych itema). Napęd na listwach zębatych modul 1 i w Z śruba trapezowa o skoku 2mm. Prędkości jakie osiągała to było max 2500mm min. Ponadto jak to w tym roczniku, przycinała na łukach, nie miała wizualizacji w czasie rzeczywistym obszaru roboczego (u nich do dzisiaj to się nie zmieniło) i ogólnie wkurwiała do granic możliwości jej Właściciela. Po modernizacji na PikoCNC maszyna obrabia sklejkę z prędkością 4000mm min z przybraniem 4mm, przejazdy G0 ma ustawione na 8000mm/min. Dostała drugą szansę ;) Mówimy tu o "gumowym" ploterze, który na początku XXI wieku kosztował tyle co nowy Mercedes.
Dzisiaj przyszedł do mnie "szyty" na zamówienie pas zębaty do napędu osi Y. Pisałem już wcześniej, że dałem trochę ciała w tym temacie, gdyż chciałem to rozwiązać na 3 krótszych pasach (jaki ja głupi byłem). Piep*nia bym miał z tym co nie miara, koszt wykonania również nie był by mały. Zamówiłem w jednym fajnym miejscu pas zgrzewany z PU - HTD 8M 20 o długości podanej według mojego widzimisie (w tym wypadku 4860mm). Pas ma zęby ciut inne od HTD, ale zazębia się zdecydowanie lepiej - oczywiście posiada kord stalowy. Na jednym z poniższych zdjęć widać porównanie pasów.
Teraz już mam wszystko by skończyć oś.
Dodatkowo zamówiłem formatki aluminiowe z aluminium wylewanego, dwustronnie
frezowanego i surówka ta poszła do obróbki by zamienić się w oś Z (ponad 40kg aluminium).
A teraz zmykam na zasłużony urlop! Na początku sierpnia może wrócę bardziej zmotywowany do pracy...
Posty w temacie: 70
Post napisał: kamar » 11 lip 2013, 22:47
gaspar pisze:
- oczywiście posiada kord stalowy. .
Posiada, ale jakby z przerwą :)
A na urlop nad morze ? :)
gaspar
Post napisał: gaspar » 11 lip 2013, 23:12
kamar pisze:Posiada, ale jakby z przerwą :)
Ano, nie ma rzeczy idealnych ;)
kamar pisze:A na urlop nad morze ? :)
Dokładnie, ubzdurałem sobie w tym roku biwakowanie na polu namiotowym na campingu 5km od Międzywodzia (30km od Międzyzdrojów) w większej grupie osób z 6 małych dzieci, będzie wesoło. Jutro jadę do biedry zapas Krupniku wykupić :twisted:
Darsis
#295
Post napisał: Darsis » 12 lip 2013, 08:56
Zdradzisz jak rozwiązałeś łożyskowanie osi A?
gaspar
Post napisał: gaspar » 12 lip 2013, 11:18
Darsis pisze:Zdradzisz jak rozwiązałeś łożyskowanie osi A?
Gotowa profesjonalna przekładnia falowa. Przełożenie 160:1. Niestety wykonanie takiej przekładni bezluzowej we własnym zakresie byłoby w moim przypadku niemożliwe.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 12 lip 2013, 11:21
Czyżby firma Harmonic Drive?Ile sobie policzyli???
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Darsis
#298
Post napisał: Darsis » 12 lip 2013, 14:16
gaspar pisze:Niestety wykonanie takiej przekładni bezluzowej we własnym zakresie byłoby w moim przypadku niemożliwe.
Nie wszystko warto wykonywać samemu nawet jak się potrafi. A problem elegancko rozwiązany :cool: Dzięki!
Tomciowoj
Posty w temacie: 30
#299
Post napisał: Tomciowoj » 12 lip 2013, 15:35
gaspar pisze: Pas ma zęby ciut inne od HTD, ale zazębia się zdecydowanie lepiej - oczywiście posiada kord stalowy. Na jednym z poniższych zdjęć widać porównanie pasów.
Pas (ten biały) to jest właściwy HTD, czarny to RPP lub inne oznaczenie HPPD. Czym się różnią poza kształtem zęba nie wiem, podobno RPP jest cichszy.
Dla porównania:
http://www.silmoh.com/pezzi2/engmostra_ ... &idPhoto=2
http://www.silmoh.com/pezzi2/engmostra_ ... &idPhoto=1
http://www.sitspa.com/101.pdf
http://www.sitspa.com/557.pdf
Jak piszą tu:
http://www.concar.de/doks_e/P2_HTD_RPP_Zahnflach_e.html
oba pasy pracują na tych samych kołach.
Posty w temacie: 70
Post napisał: kamar » 04 sie 2013, 13:59
gaspar pisze:[
Dokładnie, ubzdurałem sobie w tym roku biwakowanie na polu namiotowym na campingu 5km od Międzywodzia (30km od Międzyzdrojów) :
Może już dość tego urlopowania :)
Pod koniec sierpnia będę wracał z Międzyzdrojów to chętnie bym wpadł na inspekcję ?
