Frezarka 2000x1600x700mm do wszystkiego.
gaspar
Posty w temacie: 197
Post napisał: gaspar » 04 lip 2013, 19:55
Krako pisze:To może uda się je wydrukować 3d
Taniej będzie wyfrezować z twardego pcw ;)
U mnie aktualnie przestój. Mam trochę innej roboty.
Dodatkowo zamówiłem pas 4850mm HTD cięty z metra i zgrzewany. Najdłuższy z rękawa ma 4500mm co mi problemu nie rozwiązuje.
Bawię się teraz w montaż prowadników itp. Bez pasów nie mogę iść do przodu i składać maszyny niestety bo nic się nie da pozamykać.
Cała oś Z poszła do wykonania. Robimy ją z aluminium wylewanego (odprężonego) i dwustronnie frezowanego. Waga formatek 40kg.
Oczywiście oś Z od razu z osią A (skrętna głowica wrzeciona), więc jak to do mnie przyjdzie to będzie duży krok do przodu :)
Zastanawiam się jeszcze jak mądrze bazować oś A. Macie jakieś propozycje?
Samo bazowanie na czujnik indukcyjny będzie wystarczająco dokładne?
Krako
Posty w temacie: 79
#282
Post napisał: Krako » 04 lip 2013, 20:09
gaspar, Też dobry pomysł :)
Jeśli A będzie osią uchylną.
To mam pomysł - można zamontować we wrzecionie wałek np fi 10.
Szynę z wózkiem liniowym położyć na stole do wózka przyczepić czujnik zegarowy i można jeździć.
Do bazowania pionowego tak samo tylko bez szyny, przymocować czujnik zegarowy/indukcyjny do stołu oraz ustawić końcówkę na wałku po czym osią Z jeździć góra dół
Aczkolwiek proszę nie brać do siebie tego co napisałem, jestem początkującym amatorem cnc :)
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
Dudi1203
Posty w temacie: 55
#283
Post napisał: Dudi1203 » 04 lip 2013, 20:22
Krako tak to sie mozna raz przy montażu maszyny pobawić, a docelowo to ma działać szybko i bez kombinowania.
Gaspar nasze serwa mają sygnał index. Jakby ustawił oś na wałek i czujnik przy montażu wrzeciona, potem wywolac w serwie procedure bazowania na index (wbudowana funkcja w servopacku), skręcić sprzęgło/tapera.
Po takim montażu bazujesz zgrubnie na czujnik indukcyjny, a potem dokładne bazowanie na index z serwa. Taki jest moj pomysł
Krako
Posty w temacie: 79
#284
Post napisał: Krako » 04 lip 2013, 20:34
Dudi1203, Zrozumiałem tak jak by chodziło o montaż maszyny i pierwsze bazowanie osi A, po czym zrobić zapis ustawień. Aczkolwiek na razie miałem styczność tylko z krokówkami 3Nm
gaspar
Post napisał: gaspar » 04 lip 2013, 20:48
No tak jak już kiedyś rozmawialiśmy bazowanie na indeks obsługuje CSMIO IP/S i Mach z pluginem. PikoCNC niestety nie więc nie bardzo rozumiem jak sugerujesz to zrobić w tym wypadku. Myślisz o manualnym bazowaniu bezpośrednio z panelu servopack`a?
Troszkę o bazowaniu na indeks w CSMIO
[ Dodano: 2013-07-04, 20:51 ]
Krako pisze: pierwsze bazowanie osi A, po czym zrobić zapis ustawień
No tak, po pracy można zawsze oś ustawić z programu z powrotem do pionu. Ale co w wypadku gdy zabraknie zasilania itp? Poza tym czujnik indukcyjny też ma swoją dokładność...
ursus_arctos
#286
Post napisał: ursus_arctos » 04 lip 2013, 22:50
Ja proponuję dobrać się do kanału indeksu w serwie i zrobić malutką płyteczkę, która zrobi koniunkcję sygnałów indeksu i czujnika. Potrzebna do tego będzie jedna bramka AND oraz ew. rezystory/kondensatory dopasowujące. W ten sposób otrzymujemy sprzętowy czujnik 0.
skrzat
Posty w temacie: 16
#287
Post napisał: skrzat » 04 lip 2013, 23:08
ursus_arctos pisze:W ten sposób otrzymujemy sprzętowy czujnik 0
Zapomniał Kolega o filtracji drgań które pojawią się przy przejściu z "zero" do "jeden".
ursus_arctos
#288
Post napisał: ursus_arctos » 05 lip 2013, 09:37
Dać 1 większy kondensator na sygnał z czujnika, mniejszy (<1nF) na sygnał z enkodera i użyć bramki z wejściem Schmitta. Można się tylko obawiać, że taki sygnał zera będzie po prostu za krótki.
Tomciowoj
Posty w temacie: 30
#289
Post napisał: Tomciowoj » 06 lip 2013, 21:34
Pomysł 3 transformatorów jednak upadł, trafiło się jakieś trójfazowe?
gaspar
Post napisał: gaspar » 07 lip 2013, 17:19
Tomciowoj pisze:Pomysł 3 transformatorów jednak upadł, trafiło się jakieś trójfazowe?
To nie do końca tak, transformator trójfazowy mam tylko niestety słabszy niż wynika to z mocy maksymalnej obsługiwanych serwomotorów. Kombinowałem co by połączyć te trzy do kupy bo wydawało mi się, że na tym zyskam. Na razie puszcze na starym transformatorze o mocy ok 2,5kVA.
