Frezarka 2000x1600x700mm do wszystkiego.
bartuss1
Posty w temacie: 52
Post napisał: bartuss1 » 15 cze 2013, 09:14
przy kolizji serwa zwyczajnie wyłączał się sterownik, tak przynajmniej miał Estun i nieważne z jaką predkością przypierdolił
(testujemy słownictwo na forum, co sie kwalifikuje do ** a co nie hehe)
gaspar
Posty w temacie: 197
Post napisał: gaspar » 15 cze 2013, 10:29
bartuss1 pisze: tak przynajmniej miał Estun i nieważne z jaką predkością przypierdolił
To akurat ustawiasz w servopacku. Jeśli wartości prądu będą przekroczone powyżej progu jaki ustawisz to faktycznie wywali błąd sterownika.
kamar pisze:Te serwa popchną oś i bez kulek :)
Pewnie dałyby radę. Moment znamionowy 8,4Nm, szczytowy ponad 22Nm.
Ale i ma czym bujać w osi Y.
Krako
Posty w temacie: 79
#183
Post napisał: Krako » 15 cze 2013, 11:22
Panownie, nie gdybajmy negatywnie, lepsze jest pozytywne myślenie. Nie będzie kolizji, wszystko ładnie będzie śmigać :mrgreen:
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
gaspar
Post napisał: gaspar » 15 cze 2013, 11:56
Krako pisze:Nie będzie kolizji, wszystko ładnie będzie śmigać
Kolizji maszyny ze zderzakiem nie będzie z pewnością, jak nigdy tutaj będę montował hardware limity. Obawiam się najbardziej osi X i jej prędkości przestawczej, że czasami z joga za długo przytrzymam strzałeczkę i będzie "bam" jak to mówi mój młodszy synalek.
Dodatkowo w osi Y na krańcach mam zaplanowane 4 siłowniki/zderzaki gazowe (po dwa na każdą stronę napędu), które już leżą czekają na montaż - takie "przydasie" leżały i się doczekały.
Co do kolizji narzędzia z materiałem lub uchwytem to tej nie wykluczam - życie ;)
Posty w temacie: 70
Post napisał: kamar » 15 cze 2013, 15:12
Maszyna nie szklanka ...
bh91
#186
Post napisał: bh91 » 15 cze 2013, 21:07
A jak z czwartą osią? Próbuję ugryźć ten temat z PikoCnc ale nie wiem jak się zabrać za to - a muszę zrobić owalny podłużny kształt :>
Krako
Posty w temacie: 79
#187
Post napisał: Krako » 15 cze 2013, 21:37
Tak przy okazji, czy czarnienie jest odporne mechanicznie? Np jeśli poczernił bym koło łańcuchowe to długo by wytrzymała powłoka? Oczywiście chodzi o stal.
gaspar
Post napisał: gaspar » 16 cze 2013, 14:39
Krako pisze: Np jeśli poczernił bym koło łańcuchowe to długo by wytrzymała powłoka? Oczywiście chodzi o stal.
Z pewnością dłużej niż pomalowanie takiego elementu farbą. Wciskałem łożyska na te poczernione tuleje i nie usunęło to powłoki. Ale niech się wypowie ktoś mądrzejszy :)
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 16 cze 2013, 19:24
gaspar pisze:Obawiam się najbardziej osi X i jej prędkości przestawczej, że czasami z joga za długo przytrzymam strzałeczkę i będzie "bam"
A czy PIKOCNC posiada softlimity? W Machu ustawiałem je na kilkanaście milimetrów przed krańcówkami i przy próbie szybkiego najechania jogiem, brama dojeżdżała do softlimitu i wyhamowywała na nim, nie wpadając na krańcówę. Nawet, gdy operator chciał specjalnie szybko dojechać do końca osi, to układ mu skutecznie to uniemożliwiał.... Może taka funkcja pomogłaby Koledze bawić się maszynką spokojnie :mrgreen: ?
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
Huberttt
Znawca tematu (min. 80)
#190
Post napisał: Huberttt » 16 cze 2013, 19:40
kolanoreki pisze:A czy PIKOCNC posiada softlimity?
posiada
