Frezarka 2000x1600x700mm do wszystkiego.
spol
Post napisał: spol » 16 cze 2013, 19:48
kolanoreki pisze:
gaspar pisze:Obawiam się najbardziej osi X i jej prędkości przestawczej, że czasami z joga za długo przytrzymam strzałeczkę i będzie "bam"
A czy PIKOCNC posiada softlimity? W Machu ustawiałem je na kilkanaście milimetrów przed krańcówkami i przy próbie szybkiego najechania jogiem, brama dojeżdżała do softlimitu i wyhamowywała na nim, nie wpadając na krańcówę. Nawet, gdy operator chciał specjalnie szybko dojechać do końca osi, to układ mu skutecznie to uniemożliwiał.... Może taka funkcja pomogłaby Koledze bawić się maszynką spokojnie :mrgreen: ?
Posiada softlimity. Szczegóły można doczytać w instrukcji dostępnej na stronie producenta http://www.pikocnc.com/
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 16 cze 2013, 21:05
spol pisze:Posiada softlimity.
Więc trzeba będzie je uruchomić i działać bez obaw :wink:
U mnie się sprawdziły jak na razie w 100%
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
gaspar
Posty w temacie: 197
Post napisał: gaspar » 17 cze 2013, 10:30
kolanoreki pisze:Więc trzeba będzie je uruchomić i działać bez obaw :wink:
Z soft limitów korzystam w PikoCNC i sprawdzają się tak jak i w Machu :)
Maszyna ma przejazdy troszkę większe niż zakładane pole robocze. W osi X jest to ok. 1650 w osi Y jest to 2100mm - drzwi mogę obrobić.
Jak miło że na forum są tacy ludzie jak Kamar i Tomciowoj, dzięki Wam chłopaki jestem dzisiaj kroczek do przodu. Dzięki!
Wrzeciono wróciło chyba z afrykańskich wakacji, bo łepek ma poczerniony :)
Pomiar wewnątrz stożka - cała setka :)
[youtube][/youtube]
Posty w temacie: 70
Post napisał: kamar » 17 cze 2013, 13:48
Sorry ale lepiej sie nie dało, odwrócona technologia :)
251mz
Posty w temacie: 37
Post napisał: 251mz » 17 cze 2013, 13:56
gaspar pisze:Pomiar wewnątrz stożka - cała setka :)
Ja bym się obraził ;) Miało być na ZERO :mrgreen:
Krako
Posty w temacie: 79
#196
Post napisał: Krako » 17 cze 2013, 14:10
A powie ktoś "młodemu" skąd wziąć taki adapter(nie wiem dokładnie jak to się nazywa) :oops: który robi wrzeciono ze zwykłego silnika?
Chyba że ktoś w przyszłości zrobiłby mi takie coś? :)
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
Posty w temacie: 70
Post napisał: kamar » 17 cze 2013, 14:44
Krako
Posty w temacie: 79
#198
Post napisał: Krako » 17 cze 2013, 14:59
kamar,
Niby ze adapter na silnik nazywa się frezarka konwencjonalna? :mrgreen:
hehe
Czyli to się nazywa wrzeciennik o ile nie zrobiłem błędu w rozumowaniu.
Miałbyś chęci do wykonania takiego wrzeciennika? Mogę narysować Jaki by mi pasował - tylko pewnie dostane opieprz o beznadziejne rysunki techniczne :oops:
Posty w temacie: 70
Post napisał: kamar » 17 cze 2013, 16:11
Przecie pokazuje po to aby sobie samemu zrobić, gdybym mieł ochotę je robić to bym pokazał tylko w działaniu i na przyspieszonym filmie :)
Krako
Posty w temacie: 79
#200
Post napisał: Krako » 17 cze 2013, 16:50
kamar, Tylko że nie mam jeszcze zaplecza do budowy wrzeciennika :( :mrgreen:
