Frezarka 2000x1600x700mm do wszystkiego.
bartuss1
Posty w temacie: 52
Post napisał: bartuss1 » 13 cze 2013, 21:18
juz mi sie kiedys jedna nakretka rozsypała - najpierw wykruszyl się ten bialy kołnierzyk a potem nalecialo tam syfu i kulki zrobily się kwadratowe, niby tylko pol roku, a może aż tyle wytrzymalo
Krako
Posty w temacie: 79
#162
Post napisał: Krako » 13 cze 2013, 21:22
bartuss1, To na jakich śrubach teraz robisz maszyny :D?
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
gaspar
Posty w temacie: 197
Post napisał: gaspar » 13 cze 2013, 21:54
no śruby zawsze mogę w przyszłości zmienić a jednak przy tej długości to spora oszczędność. Przyznam szczerze, że najbardziej to się boje że przy moich serwach to kulki się zatrą lub popękają. Gdzieś ktoś pokazywał jak w chińskich nakrętkach poprzecinało kulki bo któraś się w obiegu zacięła a moje serwa przy oporze powyginają całe śruby :roll:
Krako
Posty w temacie: 79
#164
Post napisał: Krako » 13 cze 2013, 22:03
Może smarowanie centralne :P
Dudi1203
Posty w temacie: 55
#165
Post napisał: Dudi1203 » 14 cze 2013, 01:17
Ja raczej szedłbym w kierunku zrobienia własnych zagarniaczy - zrobić gwintownik z kawałka śruby. kupic wałek poliamidu pa6 i zrobić własny. Bo te chinskie wg mnie działają równie dobrze jak powietrze... Do tego solidnie nasmarować nakrętkę i coś powinno z teog być.
bartuss1
Posty w temacie: 52
Post napisał: bartuss1 » 14 cze 2013, 07:33
na hiwinach
Posty w temacie: 70
Post napisał: kamar » 14 cze 2013, 09:59
gaspar pisze: boje że przy moich serwach to kulki się zatrą lub popękają.:
A krokowiec by zaterkotał :)
ps. Wrzecionko czeka na kuriera, dzis pojedzie.
Ta tulejka wzorcowa to taka mało wzorowa :)
gaspar
Post napisał: gaspar » 14 cze 2013, 11:18
kamar pisze:ps. Wrzecionko czeka na kuriera, dzis pojedzie.
Kamar, poczekaj ja zawołam kuriera na własny koszt! nie chcę byś ponosił kosztów dodatkowych. Podaj jeszcze proszę na PW koszt za usługę i nr konta bym mógł uregulować zobowiązanie :)
kamar pisze:Ta tulejka wzorcowa to taka mało wzorowa
Tak się obawiałem, miałem jeszcze głowiczkę fi 40mm w sumie mogłem ją włożyć zamiast tej tulejki. :neutral:
kamar pisze:A krokowiec by zaterkotał :)
To nie zaterkocze :mrgreen:
Krako
Posty w temacie: 79
#169
Post napisał: Krako » 14 cze 2013, 11:28
bartuss1 pisze:na hiwinach
No to przecież też chińczyki :mrgreen:
251mz
Posty w temacie: 37
Post napisał: 251mz » 14 cze 2013, 12:03
MlKl pisze:Oksydowałem kretem i saletrą - wychodziło mało ciekawie.
Jeśli mogę wiedzieć to dlaczego?
W linku który podałem , autor wkleił zdjęcie kozika poczernionego i wygląda zacnie...
