Frezarka 2000x1600x700mm do wszystkiego.
gaspar
- Posty w temacie: 197
bartuss1 pisze: tak przynajmniej miał Estun i nieważne z jaką predkością przypierdolił
To akurat ustawiasz w servopacku. Jeśli wartości prądu będą przekroczone powyżej progu jaki ustawisz to faktycznie wywali błąd sterownika.
Pewnie dałyby radę. Moment znamionowy 8,4Nm, szczytowy ponad 22Nm.kamar pisze:Te serwa popchną oś i bez kulek
Ale i ma czym bujać w osi Y.
gaspar
Kolizji maszyny ze zderzakiem nie będzie z pewnością, jak nigdy tutaj będę montował hardware limity. Obawiam się najbardziej osi X i jej prędkości przestawczej, że czasami z joga za długo przytrzymam strzałeczkę i będzie "bam" jak to mówi mój młodszy synalek.Krako pisze:Nie będzie kolizji, wszystko ładnie będzie śmigać
Dodatkowo w osi Y na krańcach mam zaplanowane 4 siłowniki/zderzaki gazowe (po dwa na każdą stronę napędu), które już leżą czekają na montaż - takie "przydasie" leżały i się doczekały.
Co do kolizji narzędzia z materiałem lub uchwytem to tej nie wykluczam - życie
gaspar
Z pewnością dłużej niż pomalowanie takiego elementu farbą. Wciskałem łożyska na te poczernione tuleje i nie usunęło to powłoki. Ale niech się wypowie ktoś mądrzejszyKrako pisze: Np jeśli poczernił bym koło łańcuchowe to długo by wytrzymała powłoka? Oczywiście chodzi o stal.
kolanoreki
A czy PIKOCNC posiada softlimity? W Machu ustawiałem je na kilkanaście milimetrów przed krańcówkami i przy próbie szybkiego najechania jogiem, brama dojeżdżała do softlimitu i wyhamowywała na nim, nie wpadając na krańcówę. Nawet, gdy operator chciał specjalnie szybko dojechać do końca osi, to układ mu skutecznie to uniemożliwiał.... Może taka funkcja pomogłaby Koledze bawić się maszynką spokojniegaspar pisze:Obawiam się najbardziej osi X i jej prędkości przestawczej, że czasami z joga za długo przytrzymam strzałeczkę i będzie "bam"
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
