Frezarka 1650/650/250
Malaxis
Posty w temacie: 143
#151
Post napisał: Malaxis » 22 lip 2013, 21:44
Ostatnio próbowałem na punktować ramę aby następnie wywiercić w niej i nagwintować
otwory. Do tego celu został wytoczony punktak ze śruby 5.8 a następnie zahartowany
(rozgrzałem go palnikiem do czerwoności i wrzuciłem do miski z wodą) ale spłaszczył się po pierwszym uderzeniu :cry:
Spróbuję zrobić punktak z prowadnicy od skanera, może będzie wystarczająco twardy.
Potrzebuję teraz zdobyć 4 pary przekładni stożkowych aby móc sprzęgnąć ze sobą
serwa napędzające bramę, kierując się ceną znalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/kola-zebate-stozkowe- ... 82830.html
ale obawiam się, że to będzie za słabe, co o tym sądzicie?
Druga sprawa jest taka, że najłatwiej by mi było to sprzęgnąć w taki sposób, że
nie będzie żadnego przełożenia pomiędzy silnikiem a układem sprzęgającym,
stąd te zębatki wraz z wałkiem idącym przez całą bramę czasami musiały by się
kręcić z prędkością 12 000rpm, nie będzie to za dużo?
Post napisał: kamar » 22 lip 2013, 22:49
Czarno to widzę - przekładnie stożkowe i 12000 obrotów ?
Alvar4
Posty w temacie: 9
#153
Post napisał: Alvar4 » 23 lip 2013, 01:14
Całkiem niezłe punktaki wychodzą z trzonków zaworów silników spalinowych. Śruba 5.8 się nie nadaje. Co najwyżej 12.9 ale też jej nie wróżę długiego życia jako punktak.
12000 RPM to przekładnia wytrzyma bo na przykład w kontowej szlifierce masz podobne prędkości i jakoś działa. Gorzej może być z bezwładnością tak rozpędzonych wałków i silników.
slider
#154
Post napisał: slider » 23 lip 2013, 01:53
Na punktak dobrym materiałem jest tłoczek do pompy wtryskowej. Ja mam zrobione z tłoczków od pompy wtryskowej od śmigłowca wojskowego, bardzo ciężko je spłaszczyć. Chyba nawet nie były hartowane ale tego nie jestem pewny.
Post napisał: kamar » 23 lip 2013, 05:18
Alvar4 pisze: 12000 RPM to przekładnia wytrzyma bo na przykład w kontowej szlifierce masz podobne prędkości i jakoś działa. .
Może jednak róbcie punktaki a nie napędy :) W kątówkach masz trochę inne zęby, w smarze a i tak jazgot jak cholera. A cztery obok siebie ....
IMPULS3
#156
Post napisał: IMPULS3 » 23 lip 2013, 08:15
A przede wszystkim po co takie wielkie prędkości do napędy bramy? Chyba że to ma być proca a nie frezarka... :smile:
hecza
#157
Post napisał: hecza » 23 lip 2013, 09:43
Malaxis pisze:Potrzebuję teraz zdobyć 4 pary przekładni stożkowych aby móc sprzęgnąć ze sobą
Kolego wyjaśnij mi bliżej, jak ma wyglądać to sprzęganie serw i po co ?
Te 12 000 rpm – pewnie są przekładnie które to wytrzymają, ale nie twoje kółeczka kupione na allegro.
Po co te prędkości – chcesz wyścignąć lasery Kimli – przecież to ma być podobno frezarka.
Mam różne silniki ( 1, 3, 6, 9 tys rpm), ale i tak ograniczam ich obroty w napędach do 1 – 2 tys rpm - w zależności jaka śruba (5 – 10).
Łączę silniki ze śrubami 1:1 i te 10 m/min mi na razie wystarcza.
ursus_arctos
#158
Post napisał: ursus_arctos » 23 lip 2013, 10:01
Sprzęgnąć serwa? Po co? Daj jedno, skoro ma być fizyczne połączenie.
Po drugie, przekładnia stożkowa będzie miała luzy, więc i tak nic z tego nie będzie. Połącz przekładnią pasową, ew można próbować z łańcuchem.
hecza
#159
Post napisał: hecza » 23 lip 2013, 10:36
Skoro kolega ma 2 serwa na bramie to nie potrzebne są żadne fizyczne połączenia.
Konfiguruje się bramę programowo i wszystko chodzi prawidłowo – bez zbędnych przekładni i ewentualnych luzów.
Dudi1203
Posty w temacie: 9
#160
Post napisał: Dudi1203 » 23 lip 2013, 11:40
Czarno widze jakiekolwiek przekladnie w takim napędzie. Każda ma jakiśtam luz, zwykle odwrotnie proporcjonalny do ceny.
Ja u siebie bede probował rozwiązania proponowanego przez heczę. Sadze ze jest najprostsze
Punktaki dobre z gwintowników wychodzą. 5.8 sruby nie zahartujesz, malo wegla.
