Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
pukury
Posty w temacie: 33
#241
Post napisał: pukury » 16 lis 2015, 12:57
witam.
to pracuje na tym generatorze którego schemat mam ?
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Posty w temacie: 402
Post napisał: kamar » 16 lis 2015, 13:32
Tak :)
pukury
Posty w temacie: 33
#243
Post napisał: pukury » 16 lis 2015, 14:03
witam.
no to przecież drut idzie od plusa do tranzystorów .
z resztą tranzystory są dziwne - lekko mówiąc.
albo schemat dziwny.
ale to inna sprawa.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Post napisał: kamar » 16 lis 2015, 17:52
pukury pisze: no to przecież drut idzie od plusa do tranzystorów .
No i zmusili mnie do przerwania roboty i rozbabrania pulpitu :)
I tak - Oznaczony " + " zacisk generatora (kabelek czerwony) ma w szereg wpięty amperomierz i idzie na odizolowany stolik maszyny.
Oznaczony " - "( kabelek czarny) idzie bezpośrednio na bęben drutu no i masę maszyny czyli tak jak książka pisze :)
Alvar4
#245
Post napisał: Alvar4 » 16 lis 2015, 20:16
I to by się zgadzało bo spawając na przykład TIG-iem tez spawa się minusem a plus jest na materiale i to on przejmuje większość ciepła. Można spawać odwrotną polaryzacją ale elektroda szybko się topi i niszczy. Przy drutówce prawa fizyki pewnie działają tak samo. Skoro drut jest sztywny i łamliwy to można się domyśleć że prąd był na tyle duży że drut się nagrzewał do wysokiej temperatury i zaraz się hartował w tych siuśkach co tam płyną :mrgreen:
ma555rek
Posty w temacie: 13
#246
Post napisał: ma555rek » 16 lis 2015, 20:27
Alvar4 pisze:hartował
molibden?
Pasjonat
Alvar4
#247
Post napisał: Alvar4 » 17 lis 2015, 00:32
Molibden podejrzewam że tez się może utwardzić.
Ostatnio zmieniony 17 lis 2015, 00:43 przez Alvar4, łącznie zmieniany 1 raz.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 17 lis 2015, 00:33
Przy zmianie kierunku bębna generator robi OFF i maszyna pauza prędkości?
Alu jest miękkie topi sie przy niższej temp łuk plazmy wygina więcej atomów więcej materiału odparowuje, szczelina zapycha i klei sie.
pokombinuj zmniejsz czas prądu i poprawić płukanie.
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
ArturM
Post napisał: ArturM » 17 lis 2015, 14:41
ma555rek pisze: Jeżeli krańcówki podają sygnał bezpośrednio do wejścia cyfrowego, falownika lub PC-ta, to płynie przez nie tylko niewielki prąd polaryzujący wejście - rząd ledwo pojedynczych uA (albo i mniej).
A styki krańcówki źle stykają dla tak małego przepływu i dość szybko się uklepują podczas gdy nie następuje zjawisko samooczyszczania się styków w łuku przełączanego prądu. Oczywiście nie należy przesadzać z prądem, stąd sztampa 10mA. Dopiero z opornika obciążającego krańcówkę pobierasz napięcie do sterowanego wejścia. Dodatkowo zwiększasz wtedy odporność na zakłócenia.
A ponieważ krańcówki nawrotu aktywujesz co parę sekund to odpowiednio szybko dojdą do stanu niepewności.
Krańcówka awaryjna aktywowana jest na rozwarcie ( chyba) więc tu problem jest nieznaczny i do pominięcia.
Krańcówka awaryjna i jedna z kierunkowych jest aktywowana na rozwarcie.
Druga kierunkowa jest na zwarcie. Z dwóch przekaźników JQC-3FF zrobiłem sobie przerzutnik RS - jedna krańcówka daje SET, druga RESET. Styk jednego z przekaźników robi za samopodtrzymanie RSa, styk drugiego jest podłączony bezpośredno w falownik (+12V i E1). Falownik jest ustawiony tak, że zwarcie tego falownikowego +12V z E1 daje obroty w jedną, a rozwarcie w drugą stronę.
Cewki przekaźników JQC-3FF są przez krańcówki zasilane zewnętrznym zasilaczem (12V/1A).
Może tak być?
Post napisał: kamar » 17 lis 2015, 17:23
k-m-r1 pisze: pokombinuj zmniejsz czas prądu i poprawić płukanie.
Z alu spokój na razie, następnym razem już będę mądrzejszy. Każdy dzień czegoś uczy. Dzisiejszy nauczył , że drut po alu nie nadaje się do cięcia żeliwa :)
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
