Co to za frezarka
tristar0
Posty w temacie: 31
Re: Co to za frezarka
#21
Post napisał: tristar0 » 04 kwie 2021, 07:23
Z rosyjskich rzeczy to mi tylko pasowały narzędzi do skrawania . A przy takim silniku jaki jest w tej łudeczce to bym nie nadążył paliwa dowozić . Jak bylejaki ich czołg pali 600 litrów /100km. A w temacie frezarki oskrobana i pomalowana już bo co do typu i modelu to ci co wiedzieli to pomarli już ,więc nazwij jak chcesz i działaj na cacku ku zadowoleniu własnemu i ułatwieniu sobie życia.
vilu
Posty w temacie: 26
#22
Post napisał: vilu » 04 kwie 2021, 15:26
Jeszcze się za nią nie zabrałem
brak czasu
Ale mam ugadaną większą frezarkę w celu wyrównania płaszczyzny stołu.
tristar0
Posty w temacie: 31
#23
Post napisał: tristar0 » 04 kwie 2021, 17:49
płaszczyzny stołu nie ruszaj na innej frezarce , najlepsze rozwiązanie jest gdy frezarka frezuje własny stół masz zachowaną prostopadłość narzędzi do stołu .
atlc
#24
Post napisał: atlc » 04 kwie 2021, 17:54
tristar0 pisze:najlepsze rozwiązanie jest gdy frezarka frezuje własny stół masz zachowaną prostopadłość narzędzi do stołu .
Tak tak. :D
tristar0
Posty w temacie: 31
#25
Post napisał: tristar0 » 04 kwie 2021, 17:55
No to skrobaj i niech działa długo i szczęśliwie.
atlc
#26
Post napisał: atlc » 04 kwie 2021, 18:11
Prostopadłość narzędzi do stołu masz zachowaną kiedy wrzeciono jest prostopadłe do prowadnic stołu, a prowadnice i płaszczyzna stołu są równoległe.
Jeśli cokolwiek z tego jest zużyte, ustawione pod kątem, to frezowanie nic nie da.
tristar0
Posty w temacie: 31
#27
Post napisał: tristar0 » 04 kwie 2021, 18:32
atlc pisze: wrzeciono jest prostopadłe do prowadnic stołu, a prowadnice i płaszczyzna stołu są równoległe.
założe się że luzy są mniejsze niż w nowej "zośce".
atlc
#28
Post napisał: atlc » 04 kwie 2021, 18:38
tristar0 pisze:założe się że luzy są mniejsze niż w nowej "zośce".
Czy ja gdzieś sugerowałem że są większe?
Skomentowałem tylko konkretny fragment Twojej wypowiedzi, o ten:
Powyższe nie jest prawdą. Żeby było wrzeciono musi być prostopadle do prowadnic.
Dodatkowo dochodzi problem taki, że w większości maszyn, szczególnie konwencjonalnych stół jest znacznie większy od przesuwu i nawet dużym flycutterem często nie da się objąć całej powierzchni stołu.
tristar0
Posty w temacie: 31
#29
Post napisał: tristar0 » 04 kwie 2021, 18:46
A skąd wiesz że na tej maszynie się tego nie da zrobić ,może wystarczy ją tylko pomalować wyregulować luzy i nasmarować i cieszyć się z tej maszynki .A ty zaraz negujesz
atlc
#30
Post napisał: atlc » 04 kwie 2021, 19:01
Neguję sposób dokonania "naprawy" przez Ciebie zaproponowany.
Na ten temat trafią też inne osoby i mogą błądzić przy naprawie swoich maszynek.
Wróć do „WARSZTAT”
