Co to za frezarka
tristar0
Posty w temacie: 31
Re: Co to za frezarka
#31
Post napisał: tristar0 » 04 kwie 2021, 19:09
Posiadam frezarki uniwersalne HERMLE i mogę na każdej przefrezować cały stół ,całe 1400x 350 mm
atlc
#32
Post napisał: atlc » 04 kwie 2021, 19:13
Skoro na konkretnych modelach Hermle świat frezarek się kończy to ok.
tristar0
Posty w temacie: 31
#33
Post napisał: tristar0 » 04 kwie 2021, 19:14
nie kończy ale podałem ci przykład, że na własnych mogę to zrobić
atlc
#34
Post napisał: atlc » 04 kwie 2021, 19:19
atlc pisze:Dodatkowo dochodzi problem taki, że w większości maszyn, szczególnie konwencjonalnych
A przeczytałeś uważnie? Słowo "większości" coś Ci mówi?
tristar0
Posty w temacie: 31
#35
Post napisał: tristar0 » 04 kwie 2021, 19:24
Może mniej ogólników a więcej konkretów , bo w większości to lanie wody a jak o konkretach to się nie da bo to bo tamto
Dodane 53 sekundy:
A jak podaje przykład to znowu że świat się nie kończy na HERMLE .
Znaki
#36
Post napisał: Znaki » 04 kwie 2021, 19:48
Frezowanie stołu w tym przypadku to zły pomysł, można sprawdzić mikrometrem jakie są różnice między prowadnicami a górna powierzchnia stołu. Z reguły w przypadku zużycia powstaje "banan" a frezując to po wierzchu tylko pozornie będzie lepiej.
Chętnie pomogę z mini lathe i toczeniem, modelami 3d w f360, odlewaniem epoxygranitu, frezowaniem CNC w podstawowym zakresie, skrobaniem, programowaniem i podłączaniem falowników liteon :)
tristar0
Posty w temacie: 31
#37
Post napisał: tristar0 » 04 kwie 2021, 20:02
A nie lepiej zamiast toczyć dysputy , przejechać stołem pod czujnikiem zegarowym i wszystko bedzie wiadomo czy wogóle do tematu trzeba podchodzić .
Dodane 2 minuty 52 sekundy:
Bo przy takiej maszynie kilka dyszek to chyba różnicy nie robi.
vilu
Posty w temacie: 26
#38
Post napisał: vilu » 04 kwie 2021, 20:06
Na razie stół stoi w miejscu .
Nie mam czasu zabrać się za nią.
Początek sezonu telefon dzwoni co chwilę
motocykle trzeba ogarniać .
tristar0
Posty w temacie: 31
#39
Post napisał: tristar0 » 04 kwie 2021, 20:07
No fakt dawców narządów chorym potrzeba ,taka dygresja tylko
vilu
Posty w temacie: 26
#40
Post napisał: vilu » 05 kwie 2021, 09:23
tristar0 pisze: ↑
04 kwie 2021, 20:07
Po dobrym dzwonie na motocyklu do przeszczepu nadaje się tylko siatkówka :wink:
Wróć do „WARSZTAT”
