Co to za frezarka
tristar0
- Posty w temacie: 31
Re: Co to za frezarka
Z rosyjskich rzeczy to mi tylko pasowały narzędzi do skrawania . A przy takim silniku jaki jest w tej łudeczce to bym nie nadążył paliwa dowozić . Jak bylejaki ich czołg pali 600 litrów /100km. A w temacie frezarki oskrobana i pomalowana już bo co do typu i modelu to ci co wiedzieli to pomarli już ,więc nazwij jak chcesz i działaj na cacku ku zadowoleniu własnemu i ułatwieniu sobie życia.
tristar0
płaszczyzny stołu nie ruszaj na innej frezarce , najlepsze rozwiązanie jest gdy frezarka frezuje własny stół masz zachowaną prostopadłość narzędzi do stołu .
atlc
tristar0 pisze:najlepsze rozwiązanie jest gdy frezarka frezuje własny stół masz zachowaną prostopadłość narzędzi do stołu .
Tak tak.
tristar0
No to skrobaj i niech działa długo i szczęśliwie.
atlc
Prostopadłość narzędzi do stołu masz zachowaną kiedy wrzeciono jest prostopadłe do prowadnic stołu, a prowadnice i płaszczyzna stołu są równoległe.
Jeśli cokolwiek z tego jest zużyte, ustawione pod kątem, to frezowanie nic nie da.
tristar0
założe się że luzy są mniejsze niż w nowej "zośce".atlc pisze: wrzeciono jest prostopadłe do prowadnic stołu, a prowadnice i płaszczyzna stołu są równoległe.
atlc
tristar0 pisze:założe się że luzy są mniejsze niż w nowej "zośce".
Czy ja gdzieś sugerowałem że są większe?
Skomentowałem tylko konkretny fragment Twojej wypowiedzi, o ten:
Powyższe nie jest prawdą. Żeby było wrzeciono musi być prostopadle do prowadnic.
Dodatkowo dochodzi problem taki, że w większości maszyn, szczególnie konwencjonalnych stół jest znacznie większy od przesuwu i nawet dużym flycutterem często nie da się objąć całej powierzchni stołu.
tristar0
A skąd wiesz że na tej maszynie się tego nie da zrobić ,może wystarczy ją tylko pomalować wyregulować luzy i nasmarować i cieszyć się z tej maszynki .A ty zaraz negujesz
atlc
Neguję sposób dokonania "naprawy" przez Ciebie zaproponowany.
Na ten temat trafią też inne osoby i mogą błądzić przy naprawie swoich maszynek.
