Co to za frezarka
amator7
Re: Co to za frezarka
#41
Post napisał: amator7 » 05 kwie 2021, 13:11
o ile motocyklista miał zamkniętą szybkę w kasku i oczy nie poszybowały gdzieś w dal.
różnie to bywało ale nadal mogę pisać i nie tylko to ;)
tristar0 pisze:dawców narządów chorym potrzeba
tylko po co dawcy skoro obecnie są inne priorytety
vilu pisze:taka dygresja tylko
z mojej strony także.
tristar0
Posty w temacie: 31
#42
Post napisał: tristar0 » 05 kwie 2021, 13:34
odnośnie frezarki uwaliłem śrubę pociągową od posuwu poprzecznego TR16x3 L pękła w połowie długości gwintu z dorobieniem nowej nie mam problemu tyle że oryginalna była szlifowana po gwincie ktoś szlifuje gwinty ?
vilu
Posty w temacie: 26
#43
Post napisał: vilu » 08 kwie 2021, 21:14
Zostawmy te niedobre motocykle na razie w spokoju.
Myślę o zamontowaniu do babci silnika 3 fazowego 0,75kw plus falownik
Jaki silnik był by dobry chodzi mi o obroty nominalne
1400 czy 2700 ?
Andrzej 40
#44
Post napisał: Andrzej 40 » 09 kwie 2021, 21:26
Przy tej samej mocy 1400 będzie miał 2x większy moment niż 2700. Maszynka ma podwójne koła pasowe. Ja bym to zachował i sprawdził które z tych obrotów silnika, a w efekcie wrzeciona, byłyby pożądane przy tych przełożeniach.
Sądząc po wiszącym kablu oryginalny silnik jest 3-fazowy. Coś z nim nie tak ? Nie wystarczy dołożenie falownika ?
Jeśli musi być nowy to musi :D . Ale można sprawdzić jakie ten ma obroty i moc. Nie ma gdzieś ukrytej / zamalowanej tabliczki znamionowej ?
tristar0
Posty w temacie: 31
#45
Post napisał: tristar0 » 09 kwie 2021, 21:51
ten oryginalny silnik to jeszcze nas przeżyje , pytanie za 10 pkt co chcesz na tym obrabiać i jakimi dużymi frezami ,mam tokarkę jedną z kilku rewolwerówkę i na silnik 05Kw i w zupełności wystarcza a w tych markietowych wiertarko -frezarkach jest silnik 05KW i szału ani mocy nie ma .
vilu
Posty w temacie: 26
#46
Post napisał: vilu » 09 kwie 2021, 22:08
Ten silnik oryginalny ma moc 0.37 kw
Jest 3 fazowy jutro sprawdzę obroty
Tabliczka na nim jest
Zostawić ?
Steryd
#47
Post napisał: Steryd » 09 kwie 2021, 22:40
O ile w ogóle ruszy...
Można?
Morzna!!!
sssTOMEKsss
#48
Post napisał: sssTOMEKsss » 09 kwie 2021, 23:18
370 watt...
Jak chcesz tym frezować więcej niż drewno i tworzywa sztuczne to załóż przynajmniej silnik 2kw.
tristar0
Posty w temacie: 31
#49
Post napisał: tristar0 » 10 kwie 2021, 06:18
2kw na taką maszynę to tak w sam raz
vilu
Posty w temacie: 26
#50
Post napisał: vilu » 10 kwie 2021, 09:13
A obroty ?
1400 starczy ?
Wróć do „WARSZTAT”
