CNC
gaspar
Posty w temacie: 13
Post napisał: gaspar » 17 paź 2006, 20:49
bartek_iw pisze:niejest to jeszcze finalna wersja bo trzeba troche popracowac nad wygladem zew
dorobic jeszcze wyl glówny, dodatkowe gniazdo do podlaczenie krancowek , falownika i popy z chlodziwem
ale tymczasem wyglada to tak
Nie przesadzaj, jest OK :) Stare obudowy desktop jeszcze długo nam amatorom będą służyć :)
bartek_iw
Posty w temacie: 61
#62
Post napisał: bartek_iw » 17 paź 2006, 20:51
i znowu malutki kroczek do przodu
jest fotka podstawy , pomalowana minia jak widac
teraz jeszcze trzeba pospawac brame
mysle ze w tym tygodniu da sie to zalatwic
dodam jeszcze ze po spawaniu material jak to bywa po spawaniu odksztalcil konstrukcje
profile wygieły sie jak "łódka" po przyłozeniu poziomicy mamy na srodku szczeline ok2mm
gaspar
Posty w temacie: 13
Post napisał: gaspar » 18 paź 2006, 16:02
Czyli de facto powróciłeś do pierwszego projektu dużej frezarki z ruchomą bramą. :)
Bardzo mnie to cieszy bo chętnie zobaczę pracę nad taką maszyną od strony obserwatora, hehe ;)
[ Dodano: 2006-10-18, 16:03 ]
bartek_iw pisze:profile wygieły sie jak "łódka" po przyłozeniu poziomicy mamy na srodku szczeline ok2mm
Jaka metoda spawania?
Z drugiej strony nie ma się co dziwić, bo po środku nie masz żadnego podparcia dla tych profili.
bartek_iw
Posty w temacie: 61
#64
Post napisał: bartek_iw » 18 paź 2006, 17:02
gaspar pisze:Jaka metoda spawania?
spawane to bylo MAG
a ze sie wygielo to normalne - bylo to wziete pod uwage
choc jak by sie nie wygięło byłoby jeszcze lepiej :wink:
a ze nie jest podparte to niestety caly urok konstrukcji z ruchoma brama spietą od spodu
i tak jak mowilem jest i fotka bramy (ciezka :???: )
czyli po mału do przodu
ale sa i schody gdyż za pofrezowanie tych dwóch elementów "spiewaja" mi 4500 PLN
za***iscie duzo
gmaro
Posty w temacie: 28
Post napisał: gmaro » 18 paź 2006, 17:50
bartek_iw pisze:ale sa i schody gdyż za pofrezowanie tych dwóch elementów "spiewaja" mi 4500 PLN
za***iscie duzo
hoho ładnie ... :) a swoja drogą zapowiada się kolejna fajna konstrukcja na forum ..
Ostatnio zmieniony 19 paź 2006, 09:26 przez gmaro, łącznie zmieniany 1 raz.
Szopler
Post napisał: Szopler » 18 paź 2006, 18:08
4500 pln - to ja się pytam - ZA CO ?!
Licząc 100 zeta/roboczo godzinę mamy 45h a tyle to nie zajmuje za ChRL. Moim zdaniem to jest ździerstwo!
bartek_iw
Posty w temacie: 61
#67
Post napisał: bartek_iw » 18 paź 2006, 18:19
gmaro pisze:hoho ładnie ... szkoda że daleko mieszkasz ode mnie bo bym pomógł
jak daleko ??
bo jezeli jestes w stanie pofrezowac to ustrojstwo za połowe ceny to jade nawet na drugi koniec Polski - całkiem powaznie mowie
Szopler pisze:4500 pln - to ja się pytam - ZA CO ?!
kolo wycenil roboczogodzine 60-70 PLN
robione to ma byc na wytaczarce gwarantuja dokł ok 0,07mm
a zfrezowac trzeba wszystkie plaskowniki w podstawie ( czyli łatwizna )
a w bramie to w płytach dolnych trzeba wyfrezowac rowki na wozki 70mm i przefrezowac dwa plaskowniki na belce poziomej bramy
ot to co ci panowie maja zrobic
wiec pytam tych co sie znaja jak dlugo mozna obrabiac cos takiego :?:
jak dlugo mozna ustalac i zamocowywac te dwa detale do obróbki :?:
bo moze sie nie znam ale 4500 to wg mnie za duzo :sad:
kosela & kosela - wyrób pomidorów :)
http://www.cnc.info.pl/topics60/cnc-vt1302,180.htm
gaspar
Posty w temacie: 13
Post napisał: gaspar » 18 paź 2006, 18:42
Ups, strasznie drogo.
Konstrukcja ogromna :)
Heh, niestety ale tutaj się trzeba przyzwyczaić, duża konstrukcja to duże wydatki :(
gmaro
Posty w temacie: 28
Post napisał: gmaro » 19 paź 2006, 07:51
gaspar pisze:Konstrukcja ogromna :)
..to mniej więcej jak u kolegi gaspara :razz:
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 19 paź 2006, 08:51
bartek_iw pisze: kolo wycenil roboczogodzine 60-70 PLN
"dokladnosc" rzedu 0.07mm to zadna dokladnosc dla detalu tej wielksoci, choc nie wiem co facet mial na mysli. jesli chodzi oo obrobke to ja to widze mniej wiecej tak:
brama na wytaczarce:
1. zamocowanie w pozycji lezacej (tra chwile bo do niczego sie nie ustawiamy) i obrobienie przylg - z ustawieniem max 1 godzina. wiercenie otoworw w przylgach - ustawienie do peirwszego plus zmiana narzedzia max20min. wiercenenie kolejnego otworu wraz z nastawieniem to max 2min.
2. zamocowanie - brama stoi na przylgach, wstepnie czujnikiem lapiemy rownoleglosc do belki - ustawienie ok pol godziny. przefrezowanie plaskownikow przyspawanych do belki max godzina, zakaldajac ze robimy to wolno z uwagi na wiotkosc konstrukcji i dragania ktore pewnie wystapia przy obrobce. wiercenie otworowpodobnie jak w przypadku przylg.
podstawa:
nie wiem co tam ma byc dopkaldnie obrobione ale domyslam sie, ze tez chca to zrobic na wytaczarce co pewnie oznacza, ze bede to stawiac na boku zeby sie dalo obrobic z jednego zmaocowania. wtedy dosuwa sie to do jakiegos duzego katownika i ustawienie moze zajac sporo czasu, ale powinno sie zmiescic w dwoch godzinach. potem jzu frezowanie, ale nie wiem czego.
-nie, nie jesteś synu
