Nie przesadzaj, jest OKbartek_iw pisze:niejest to jeszcze finalna wersja bo trzeba troche popracowac nad wygladem zew
dorobic jeszcze wyl glówny, dodatkowe gniazdo do podlaczenie krancowek , falownika i popy z chlodziwem
ale tymczasem wyglada to tak
CNC
gaspar
- Posty w temacie: 13
bartek_iw
- Posty w temacie: 61
i znowu malutki kroczek do przodu
jest fotka podstawy , pomalowana minia jak widac
teraz jeszcze trzeba pospawac brame
mysle ze w tym tygodniu da sie to zalatwic
dodam jeszcze ze po spawaniu material jak to bywa po spawaniu odksztalcil konstrukcje
profile wygieły sie jak "łódka" po przyłozeniu poziomicy mamy na srodku szczeline ok2mm
gaspar
Czyli de facto powróciłeś do pierwszego projektu dużej frezarki z ruchomą bramą.
Bardzo mnie to cieszy bo chętnie zobaczę pracę nad taką maszyną od strony obserwatora, hehe
[ Dodano: 2006-10-18, 16:03 ]
Z drugiej strony nie ma się co dziwić, bo po środku nie masz żadnego podparcia dla tych profili.
Jaka metoda spawania?bartek_iw pisze:profile wygieły sie jak "łódka" po przyłozeniu poziomicy mamy na srodku szczeline ok2mm
bartek_iw
spawane to bylo MAGgaspar pisze:Jaka metoda spawania?
a ze sie wygielo to normalne - bylo to wziete pod uwage
choc jak by sie nie wygięło byłoby jeszcze lepiej
a ze nie jest podparte to niestety caly urok konstrukcji z ruchoma brama spietą od spodu
i tak jak mowilem jest i fotka bramy (ciezka
czyli po mału do przodu
ale sa i schody gdyż za pofrezowanie tych dwóch elementów "spiewaja" mi 4500 PLN
za***iscie duzo
gmaro
- Posty w temacie: 28
hoho ładnie ...bartek_iw pisze:ale sa i schody gdyż za pofrezowanie tych dwóch elementów "spiewaja" mi 4500 PLN
za***iscie duzo
Ostatnio zmieniony 19 paź 2006, 09:26 przez gmaro, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
bartek_iw
jak daleko ??gmaro pisze:hoho ładnie ... szkoda że daleko mieszkasz ode mnie bo bym pomógł
bo jezeli jestes w stanie pofrezowac to ustrojstwo za połowe ceny to jade nawet na drugi koniec Polski - całkiem powaznie mowie
kolo wycenil roboczogodzine 60-70 PLNSzopler pisze:4500 pln - to ja się pytam - ZA CO ?!
Licząc 100 zeta/roboczo godzinę mamy 45h a tyle to nie zajmuje za ChRL. Moim zdaniem to jest ździerstwo!
robione to ma byc na wytaczarce gwarantuja dokł ok 0,07mm
a zfrezowac trzeba wszystkie plaskowniki w podstawie ( czyli łatwizna )
a w bramie to w płytach dolnych trzeba wyfrezowac rowki na wozki 70mm i przefrezowac dwa plaskowniki na belce poziomej bramy
ot to co ci panowie maja zrobic
wiec pytam tych co sie znaja jak dlugo mozna obrabiac cos takiego
jak dlugo mozna ustalac i zamocowywac te dwa detale do obróbki
bo moze sie nie znam ale 4500 to wg mnie za duzo
gaspar
Ups, strasznie drogo.
Konstrukcja ogromna
Heh, niestety ale tutaj się trzeba przyzwyczaić, duża konstrukcja to duże wydatki
Konstrukcja ogromna
gmaro
..to mniej więcej jak u kolegi gasparagaspar pisze:Konstrukcja ogromna
Pomogłem...
Pomogłem...
DZIKUS
"dokladnosc" rzedu 0.07mm to zadna dokladnosc dla detalu tej wielksoci, choc nie wiem co facet mial na mysli. jesli chodzi oo obrobke to ja to widze mniej wiecej tak:bartek_iw pisze: kolo wycenil roboczogodzine 60-70 PLN
wiec pytam tych co sie znaja jak dlugo mozna obrabiac cos takiego![]()
jak dlugo mozna ustalac i zamocowywac te dwa detale do obróbki![]()
brama na wytaczarce:
1. zamocowanie w pozycji lezacej (tra chwile bo do niczego sie nie ustawiamy) i obrobienie przylg - z ustawieniem max 1 godzina. wiercenie otoworw w przylgach - ustawienie do peirwszego plus zmiana narzedzia max20min. wiercenenie kolejnego otworu wraz z nastawieniem to max 2min.
2. zamocowanie - brama stoi na przylgach, wstepnie czujnikiem lapiemy rownoleglosc do belki - ustawienie ok pol godziny. przefrezowanie plaskownikow przyspawanych do belki max godzina, zakaldajac ze robimy to wolno z uwagi na wiotkosc konstrukcji i dragania ktore pewnie wystapia przy obrobce. wiercenie otworowpodobnie jak w przypadku przylg.
podstawa:
nie wiem co tam ma byc dopkaldnie obrobione ale domyslam sie, ze tez chca to zrobic na wytaczarce co pewnie oznacza, ze bede to stawiac na boku zeby sie dalo obrobic z jednego zmaocowania. wtedy dosuwa sie to do jakiegos duzego katownika i ustawienie moze zajac sporo czasu, ale powinno sie zmiescic w dwoch godzinach. potem jzu frezowanie, ale nie wiem czego.
-nie, nie jesteś synu
