CNC
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 20 sie 2006, 13:57
troche kijowe wymyslileś mocowanie silników krokowych - bedą skakać
pit202
#52
Post napisał: pit202 » 20 sie 2006, 14:16
ja tylko nie rozumiem czemu ma służyć takie zamocowanie wrzeciona , nie lepiej skrócić
belkę w osi Z ? tak marnujemy niepotrzebnie zakres prowadnic a nic to nam nie daje.
PiteR
bartek_iw
Posty w temacie: 61
#53
Post napisał: bartek_iw » 20 sie 2006, 14:25
pit202 pisze:ja tylko nie rozumiem czemu ma służyć takie zamocowanie wrzeciona , nie lepiej skrócić
bardzo trafna uwaga
juz skrocone :smile:
od razu po tym jak zamiescilem rysunki wpadlo mi to w oko ze cos tu jest nie tak
bedzie nowy rysunek
[ Dodano: 2006-08-20, 14:30 ]
bartuss1 pisze:troche kijowe wymyslileś mocowanie silników krokowych - bedą skakać
heh maslalem ze silnikow rola taka by sie krecily - :cool: ale zeby zaraz skakac :?: :wink:
a tak na powaznie to moze to mocowanie gornego silnika osi Z niejest najlesze
ale silnik duzo nie wazy, plyta mocujaca ma 12 mm przykrecona 3 x M8 jak sie nie sprawdzi to sie zmieni
akurat z taka zmiana to niebedzie problemu
termit_tm
#54
Post napisał: termit_tm » 20 sie 2006, 14:55
odezwał sie ten co solidnie montuje silniki ....
pit202
#55
Post napisał: pit202 » 20 sie 2006, 15:34
tak, ale to Twoje to taka mała dywersja
PiteR
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 20 sie 2006, 15:53
termit_tm pisze:odezwał sie ten co solidnie montuje silniki ....
a co? mam siekierą dowalić i przyspawać blache 25 mm ?
otwory montażowe w tych ostatnich miały 5 mm średnicy, to zwykły stolik ze śrubkami M5 wystarczy, jesli chodzi o solidnośc to bierzemy tu pod uwagę moment reakcyjny silnika podzielony przez 4 momenty bezwladnosci przekrojów śrubek ...
gaspar
Posty w temacie: 13
Post napisał: gaspar » 20 sie 2006, 16:14
Martwi mnie troche spięcie bramy pod stołem. Brama wygląda na solidną i ciężką, natomiast ten płaskowniczek i jego mocowania troszkę jak by nie od tej konstrukcji. Reszta jak najbardziej OK, no może to mocowanie silników.
bartek_iw
Posty w temacie: 61
#58
Post napisał: bartek_iw » 20 sie 2006, 17:18
gaspar pisze:natomiast ten płaskowniczek i jego mocowania troszkę jak by nie od tej konstrukcji
mieszane sa moje odczucia co do tego "plaskowniczka" :roll:
wlasciwie to moze i on niepozornie wyglada ale jest to plyta 12x60x775
i rola jej jest taka nie zeby spinac brame pod stolem i zwiekszyc jej sztywnosc tylko przeniesc sile od sruby na brame i poruszac nia
niech ktos spobuje odksztalcic taka plyte w kierunku jej szerokosci ( 60 mm) :lol:
a co do mocowania to sa tam wszystki elementy do tego potrzebne
sa sruby, wpusty , i kolki coz wiecej potrzeba
a calosc tak pomyslana zeby byla mozliwosc wyregolowania bloku nakretki jak bedzie nie osiowo ze sruba kulowa (niedokladnosci wynikajace ze dokladnosci obrobki)
do tej regulacji sluza takie male czerwone plytki z wyfrezowanym gniazdem na ten "plaskowniczek"
nie bede sie rozpisywal jak (chyba ze ktos chce ) :razz:
wg mnie powinno to sie sprawdzic, choc na 100% pewnosci nie mam
w innym przypadku przyznam racje wszystki co o Tym fakcie pisali :wink:
[ Dodano: 2006-08-20, 18:04 ]
musialem sprawdzic te sprawe z tym plaskownikiem :)
zalozylem tak ze brama zamocowalem
a sila z jaka sruba dziala na blok nakretki wynosi 100kg
i wyszlo tak
analiza plaskownika.zip
(144.97 KiB) Pobrany 363 razy
gaspar
Posty w temacie: 13
Post napisał: gaspar » 20 sie 2006, 18:38
bartek_iw pisze: wlasciwie to moze i on niepozornie wyglada ale jest to plyta 12x60x775
Szczerze mówiąc to moja brama rozpiętością jest większa od twojej o około 170mm.
Twoja brama będzie z pewnością cięższa od mojej, gdyż Ty stosujesz stal, ja alu.
Ja zastosowałem 2 płaskowniki ALU PA11 do spięcia bramy, oba o wymiarach 15 x 100 x 922, oddalone od siebie o 100mm. Śruba będzie ciągneła brame zaczepioną w 2 miejscach, na tych właśnie płaskownikach. Co mi daje takie rozwiązanie? Na pewno wyeliminuje zukosowanie bramy i ograniczę luzy występujące na śrubie. (Taką przynajmniej mam nadzieję)
Piszę co myślę, poprostu ten płaskowniczek mi nie pasował do projektu ;)
Ale skoro obliczenia są poprawne to tak musi być.
bartek_iw
Posty w temacie: 61
taki maly arkusz do obliczen
#60
Post napisał: bartek_iw » 02 wrz 2006, 15:38
zupelnie nie zwiazane z konstrukcja :smile:
mialem chwile czasu i natchnienia i na pods jakiegos pdf kto na forum zamiescil
zrobilem aplikacje do liczenia parametrow skrawania
powstalo to po to by ulatwic zycie co niektorym
a w szczegolnosci mi :lol:
a praktykow co rzezbia juz na frezarkach prosze o opinie czy to cos ma poparcie w REAL LIFE
[ Dodano: 2006-10-12, 08:50 ]
wiec... nic wielkiego sie nie dzialo , ale znalazlem troche czasu by poskladac sterowanie do frezarki
wyglada to jak wyglada :cool:
mistrzostwo swiata to to nie jest ale czasem sie robi z tego co sie ma
a ja akurat mialem obudowe ( desktop)
niejest to jeszcze finalna wersja bo trzeba troche popracowac nad wygladem zew
dorobic jeszcze wyl glówny, dodatkowe gniazdo do podlaczenie krancowek , falownika i popy z chlodziwem
ale tymczasem wyglada to tak :wink:
parametry skrawania.zip
(287.71 KiB) Pobrany 538 razy
