CNC
Adalber
Post napisał: Adalber » 27 lis 2005, 22:20
Bartek_iw zrób tak: podzwoń po poważnych firmach co oni są w stanie zrobić ,jakie gabaryty obrobić (wyżarzanie ,szlifowanie itd) ,kiedy znajdziesz coś konkretnego pogadaj z konstruktorem ,technologiem . Facet doradzi ci na miejscu co jest do zrobienia w jego firmie i ile co kosztuje .Ja tak zrobiłem kilka razy ,można się nieżle zdziwić ,co jest łatwe a co trudne do wykonania .
Tak na marginesie ,jeśli nie będziesz miał tego jak wyżarzyć obsyp to węglem drzewnym i podpal .
bartek_iw
Posty w temacie: 61
Post napisał: bartek_iw » 27 lis 2005, 22:29
i widocznie trzeba bedzie chwycic za tel i dzwonic
podoba mi sie pomysl z weglem- choc nie podoba mi sie ilosc tego wegla potrzebna by zasypac ta cala konstrukcje :D
a teraz normalnie HIT sezonu
znalazlem w necie super aplikacje do liczenia servo motorow dostepna za free
http://www.apator-control.katowice.pl/k ... rservo.htm
ciagnijcie i rozkoszujcie sie :wink:
fanta
Post napisał: fanta » 28 lis 2005, 09:13
apropos wyzazania. nie mozna tego po prostu podgrzac palnikiem albo kilkoma na raz? oczywiscie nie za mocno zeby nie zniszczyc konstrukcji.
Czy teoria zgadza sie z praktyka? W teorii tak, w praktyce nie.
Adalber
Post napisał: Adalber » 28 lis 2005, 14:42
Każda metoda jest dobra ,byleby była skuteczna.Generalnie chodzi o pozbycie się naprężeń powstałych przy spawaniu . Naprężenia te zmniejszają się samoistnie wraz z upływem czasu ( ale kto będzie czekał rok albo i dłużej ) , jest to proces zależny od temperatury, dlatego podnosimy temperaturę do maksymalnej przy której jeszcze nie następują zmiany strukturalne materiału . Nie jest to zależność liniowa np. jeśli odprężamy w 600 st C przez godzine ,to w 250 st C należałoby to robić tydzień albo dłużej . Bardzo ważne jest także nagrzewanie i studzenie i itd,itd . Wg mnie znacznie lepsze byłoby tu spawanie gazowe niż elektryczne jeśli nie będziemy wyżarzać.
Ktoś wie skąd nazwa wyżżżżarzrzrzrzać ? :wink:
olo_3
Post napisał: olo_3 » 28 lis 2005, 22:50
Niestety nie bardzo mi się podoba pomysł wyżarzania w węglu drzewnym z uwagi na brak kontroli temperatury.Podobnie wygląda sprawa z palnikiem w konstrukcji o takich gabarytach.
Co do tygodnia grzania w temp. 250st to kolega Adalber chyba nie doczytał ze chodzi o aluminium i dostępność technologii “domowym sposobem”
pozdrwiam
olo
bartek_iw
Posty w temacie: 61
Post napisał: bartek_iw » 28 lis 2005, 23:24
nie wiem o jakim aluminium tu byla mowa moze cos przegapilem
tak czy siak moja konstrukcja spawana jest stalowa
a inne elementy jak najbardziej aluminiowe ale one beda przykrecane :wink:
kosela & kosela - wyrób pomidorów :)
http://www.cnc.info.pl/topics60/cnc-vt1302,180.htm
ALZ
Post napisał: ALZ » 29 lis 2005, 01:17
Tak sobie obserwuję jak się rodzą różne pomysły i ośmielę się wtrącić swoje trzy grosze.
Przy takich gabarytach i takich rozwiązaniach konstrukcyjnych możesz zapomnieć o zakładnej dokładności(chyba że będzie to służyło to cięcia cienkich płyt z tworzyw sztucznych).
Jak się doczytałem to będziesz na tym obrabiał materiały o niewielkiej wadze i zastanawiam się dlaczego nie zastosowałeś wózka łożyskowanego do którego jest mocowana brama a stół roboczy jest położony nad wózkiem. Taka konstrukcja wyklucza jakiekolwiek "przekoszenia" i jest o wiele łatwiejsza do wykonania. Płytę którą zastosujesz na stół możesz przefrezować już po uruchomieniu maszyny.
bartek_iw
Posty w temacie: 61
#18
Post napisał: bartek_iw » 29 lis 2005, 09:12
ALZ - troche to dla mnie nie jasne
zastosowalem przeciez wozki lozyskowe i prowadnice HIWIN w kazdym przypadku
stol roboczy juz widac ze jest powyzej wozkow a, do tego wlasciwie bedzie podniesiony troche wyzej (nie wiem jeszcze dokladnie o ile, ale zanosi sie na stol podcisnieniowy, co z tego wyniknie-czas pokaze)
pozdr for all :P
ALZ
Post napisał: ALZ » 29 lis 2005, 09:59
Miałem na myśli wózek łożyskowany na całą szerokość stołu który byłby bazą do mocowania bramy. Brama na osobnych wózkach mimo jej spięcia u dołu nie zapewni jej wymaganej sztywności.
Nawiązując do łożyskowania śruby to łożysko które proponowałeś jest do bani i nie nadaje się do kasowania luzów-musi to być łożysko z pierścieniem dzielonym, poszukaj na forum gdzieś już o tym pisałem.
http://www.fag.com/content/en/products/ ... drives.jsp
bartek_iw
Posty w temacie: 61
prezent na swieta :P
#20
Post napisał: bartek_iw » 22 gru 2005, 16:59
z braku czasu zrobilem taki mini mini arkusz do liczenia sił skrawania przy frezowaniu
obsługa arkusza jest (jest jak jest)
tu i tam trzeba kliknac
i wprowadzic niektóre wartosc:
fz, ap,z,B,d
pilnowac sie by wprowadzac wartosci liczbowe( bo inaczej sie wysypie) :P
a jak ktos czegos nie wie to - Pytac
wesołych swiat
[ Dodano: 2005-12-27, 17:02 ]
wiec ...
zabierałem sie z takim jak powyżej, ale jak na razie stwierdziłem ze nie dam rady
troche przesadziłem z wielkosca maszynki jak na pierwszy raz
a poza tym jak zrobiłem wstepny kosztorys to lekko mi zapał ostygł :)
ale w miedzy czasie zaczałem robic mniejszy projekt
o przestrzeni roboczej ok 600x500x200
a tak poza tym to w zalacznikach jest dokumentacja 2D podstawy spawanej moze ktos kto jest w temacie i ma mozliwosci techniczne wykonania tegoż elementu
jezeli sa takie osoby to prosze o kontakt
[ Dodano: 2006-01-03, 22:21 ]
zapraszam do zapoznania z dokumentacja, kto ma mozliwosc wykonania czegos takiego?? pozdrawiam
[ Dodano: 2006-01-07, 18:35 ]
załączam dość fajny plik z informacjami na temat śrub kulowych i ich łozyskowania
znaczy chciałbym załączyc ale nie wiem dlaczego sie nie udaje :(
plik pdf ma ponad 6Mb niby powinno sie dac a jednak ...
CNC_Minirzuty2.rar
(133.42 KiB) Pobrany 1677 razy
obliczeni sił skrawania.xls
(44.5 KiB) Pobrany 3062 razy
