CNC
Adalber
Bartek_iw zrób tak: podzwoń po poważnych firmach co oni są w stanie zrobić ,jakie gabaryty obrobić (wyżarzanie ,szlifowanie itd) ,kiedy znajdziesz coś konkretnego pogadaj z konstruktorem ,technologiem . Facet doradzi ci na miejscu co jest do zrobienia w jego firmie i ile co kosztuje .Ja tak zrobiłem kilka razy ,można się nieżle zdziwić ,co jest łatwe a co trudne do wykonania .
Tak na marginesie ,jeśli nie będziesz miał tego jak wyżarzyć obsyp to węglem drzewnym i podpal .
bartek_iw
- Posty w temacie: 61
i widocznie trzeba bedzie chwycic za tel i dzwonic
podoba mi sie pomysl z weglem- choc nie podoba mi sie ilosc tego wegla potrzebna by zasypac ta cala konstrukcje
a teraz normalnie HIT sezonu
znalazlem w necie super aplikacje do liczenia servo motorow dostepna za free
http://www.apator-control.katowice.pl/k ... rservo.htm
ciagnijcie i rozkoszujcie sie
Adalber
Każda metoda jest dobra ,byleby była skuteczna.Generalnie chodzi o pozbycie się naprężeń powstałych przy spawaniu . Naprężenia te zmniejszają się samoistnie wraz z upływem czasu ( ale kto będzie czekał rok albo i dłużej ) , jest to proces zależny od temperatury, dlatego podnosimy temperaturę do maksymalnej przy której jeszcze nie następują zmiany strukturalne materiału . Nie jest to zależność liniowa np. jeśli odprężamy w 600 st C przez godzine ,to w 250 st C należałoby to robić tydzień albo dłużej . Bardzo ważne jest także nagrzewanie i studzenie i itd,itd . Wg mnie znacznie lepsze byłoby tu spawanie gazowe niż elektryczne jeśli nie będziemy wyżarzać.
Ktoś wie skąd nazwa wyżżżżarzrzrzrzać ?
olo_3
Niestety nie bardzo mi się podoba pomysł wyżarzania w węglu drzewnym z uwagi na brak kontroli temperatury.Podobnie wygląda sprawa z palnikiem w konstrukcji o takich gabarytach.
Co do tygodnia grzania w temp. 250st to kolega Adalber chyba nie doczytał ze chodzi o aluminium i dostępność technologii “domowym sposobem”
pozdrwiam
olo
pozdrwiam
olo
ALZ
Tak sobie obserwuję jak się rodzą różne pomysły i ośmielę się wtrącić swoje trzy grosze.
Przy takich gabarytach i takich rozwiązaniach konstrukcyjnych możesz zapomnieć o zakładnej dokładności(chyba że będzie to służyło to cięcia cienkich płyt z tworzyw sztucznych).
Jak się doczytałem to będziesz na tym obrabiał materiały o niewielkiej wadze i zastanawiam się dlaczego nie zastosowałeś wózka łożyskowanego do którego jest mocowana brama a stół roboczy jest położony nad wózkiem. Taka konstrukcja wyklucza jakiekolwiek "przekoszenia" i jest o wiele łatwiejsza do wykonania. Płytę którą zastosujesz na stół możesz przefrezować już po uruchomieniu maszyny.
bartek_iw
ALZ - troche to dla mnie nie jasne
zastosowalem przeciez wozki lozyskowe i prowadnice HIWIN w kazdym przypadku
stol roboczy juz widac ze jest powyzej wozkow a, do tego wlasciwie bedzie podniesiony troche wyzej (nie wiem jeszcze dokladnie o ile, ale zanosi sie na stol podcisnieniowy, co z tego wyniknie-czas pokaze)
pozdr for all
pozdr for all
ALZ
Miałem na myśli wózek łożyskowany na całą szerokość stołu który byłby bazą do mocowania bramy. Brama na osobnych wózkach mimo jej spięcia u dołu nie zapewni jej wymaganej sztywności.
Nawiązując do łożyskowania śruby to łożysko które proponowałeś jest do bani i nie nadaje się do kasowania luzów-musi to być łożysko z pierścieniem dzielonym, poszukaj na forum gdzieś już o tym pisałem.
http://www.fag.com/content/en/products/ ... drives.jsp
bartek_iw
prezent na swieta :P
z braku czasu zrobilem taki mini mini arkusz do liczenia sił skrawania przy frezowaniu
obsługa arkusza jest (jest jak jest)
tu i tam trzeba kliknac
i wprowadzic niektóre wartosc:
fz, ap,z,B,d
pilnowac sie by wprowadzac wartosci liczbowe( bo inaczej sie wysypie)
a jak ktos czegos nie wie to - Pytac
wesołych swiat
[ Dodano: 2005-12-27, 17:02 ]
wiec ...
zabierałem sie z takim jak powyżej, ale jak na razie stwierdziłem ze nie dam rady
troche przesadziłem z wielkosca maszynki jak na pierwszy raz
a poza tym jak zrobiłem wstepny kosztorys to lekko mi zapał ostygł
ale w miedzy czasie zaczałem robic mniejszy projekt
o przestrzeni roboczej ok 600x500x200
a tak poza tym to w zalacznikach jest dokumentacja 2D podstawy spawanej moze ktos kto jest w temacie i ma mozliwosci techniczne wykonania tegoż elementu
jezeli sa takie osoby to prosze o kontakt
[ Dodano: 2006-01-03, 22:21 ]
zapraszam do zapoznania z dokumentacja, kto ma mozliwosc wykonania czegos takiego?? pozdrawiam
[ Dodano: 2006-01-07, 18:35 ]
załączam dość fajny plik z informacjami na temat śrub kulowych i ich łozyskowania
znaczy chciałbym załączyc ale nie wiem dlaczego sie nie udaje
plik pdf ma ponad 6Mb niby powinno sie dac a jednak ...
fz, ap,z,B,d
wesołych swiat
wiec ...
- Załączniki
- CNC_Minirzuty2.rar
- (133.42 KiB) Pobrany 1677 razy
- obliczeni sił skrawania.xls
- (44.5 KiB) Pobrany 3062 razy
