CNC
DZIKUS
gratuluje zejscia na ziemie i zmniejszenia gabarytow maszyny. to co pokazales na poczatku (pole pracy 1000x2000mm) zabilo by cie finansowo, bo bardzo malo firm posiada maszyny zdolne obrobic tak dlugie powierzchnie. do takich robot najlepsza jest strugarka bramowa, ale koszt obrobki na takowej bylby bardzo duzy, bo jest ona strasznie malo wydajna.
natomiast teraz przedobrzyles troche w druga strone, na nic zda sie tak solidna brama, jesli podstawa bedzie znacznie mniej sztywna. jest to wlasciwie jedyny wyrazny mankament samej konstrukcji, ktory nalezalo by poprawic.
co do samcyh mozliwosci technologicznych, to wlasnei odpisalem ci na PW.
-nie, nie jesteś synu
chomikaaa
- Posty w temacie: 6
proponuje przyjrzec sie mojej konstrukcji bedziesz wiedziec o co chodzi prace postepuja powoli lecz pospiech nie bylby tu wskazany natomiast mam czas ma dokladne przemyslenie konstrukcji proponuje zamiast bawic sie 3d wziasc olowek i wymsylec cos na papierze z dostepnych profili ogolnie w handlu zebys znow za jakis czas nie zmienial koncepcji bo materilay ktorych uzyles w programie nie mozna w normalny sposob dostac w kraju w pierwszym lepszym metalowym
dla przykladu profile zamkniete z centrostalu to chyba 80x80x5 i to jest max co mozesz kupic oczywiscie sztanga 6lub12m
pytalem o wieksze zblizone do zastosowanych w kontrukcji piotra jub oczywiscie sa na zamowienie z zagrnicy bo nie ma takich robionych w kraju oczywiscie odp rozmiar i grubosc lecz min 1sztaga 12m waga takowej to ponad 500kg wiec zastanow sie czy cie wogole stac na zakup takowej bo to kawal materialu dlugi i ciezki
ja swoja konstrukcje mam pospawana z ceownikow 20cm x 7,5cmx 10mm grubosci 2 takie zlozone bokami i zespawane w rure kwadratowa wazy to ok ponad 150kg
rysujac korzystajac z biblioteki elementow jest dziecinnie proste sprobuj cos zrobic na papierze wtedy twoja wyobraznia moze podpowie ci jakie moga wystapic problemy przy realizacji takiego projektu i zobaczysz swoja maszynke z innej niz bajkowa perspektywy jakim jest obraz 3d na monitorze
po pierwsze ustal rozmiar obszaru roboczego reszta wyjdzie juz sama obszar roboczy to bryla jaka moze zakreslic "czubek freza"
bartek_iw
- Posty w temacie: 61
dzieki za wszystkie komentarze.
racje masz Dzikus ze sztywnosc bramy i stołu nie idzie w parze postaram sie to zmienic
znajac zycie to pewnie wzmocnie konstrukcje stołu.
i jakos sie musze odniesc do wypowiedzi "chomikaaa"
wiec jezeli chodzi o wady i zalety projektowania 2D a 3D to raczej bez porównania
raczej nie wróce do 2D chyba ze ma to byc szkicowanie na kartce w celu opracowania jakiegos konceptu
w moim przypadku koncept juz powstal wiec nic lepszego jak zbudowanie modelu 3D i gotowa dokumentacje
i własnie w ten sposób powstala konstrukcja o takich a nie innych wymiarach
racja jest ze sa problemy z dostaniem takich kształtownikow jakie zastosowalem w moim ustrojstwie, centrostal nie daje rady
ale jest cos takiego jak BeStal
http://www.bestal.com.pl/?pg=2f
wysłalem do nich zapytanie moze cos z tego bedzie
teraz probuje namierzyc firme która mi to obrobi i przefrezuje
pozdrawiam
[ Dodano: 2006-01-12, 20:05 ]
a co Ci zostało jak cos interesujacego to chetnie kupie
najlepiej cos z takich przekrojów
250x150
120x200
nara
[ Dodano: 2006-02-28, 23:25 ]
nie moglem sie powstrzymac
mosialem to pokazac i poddac do dyskusji
wiec koledzy jakies uwagi
i dla ciekawskich rysunki w pdf bardziej wyrazne
wiec obszar roboczy juz zostal okreslony baaardzo dawno - na samym poczatkuchomikaaa pisze:po pierwsze ustal rozmiar obszaru roboczego reszta wyjdzie juz sama obszar roboczy to bryla jaka moze zakreslic "czubek freza"
pozdrawiam
Piotrjub pisze:Niestety tak jest z handlem, musiałem kupić całą sztangę każdego wymiaru 12mb.
Dlatego ponieważ zostało mi trochę materiału zacznę powoli prace nad ploterem 1500x2000x200, ale z jeżdżącą bramą.
250x150
120x200
nara
- Załączniki
- cnc_ver2.pdf
- (110.49 KiB) Pobrany 1165 razy
chomikaaa
nie podoba sie mi rozwiazanie konstrukcji baramy belka laczaca od sposu oba slupy bramy musi miec skomplikowany trudny i zarazem kosztowny sposob mocowania osobicie umiescil bym ja nizej
konstrukcja taka jest w miare optymalna lecz poprawialbym jeszcze mocowanie slupow do bramy i ich spiecie od spodu
pozatym podparcie stolika jest wg mnie do bani ta rura powinna byc pionowo a najlepiej pelny pret umieszczony pionowo a nie poziomo zamast tej rury
wg mnie rura nie bardzo sie nadaje na podparcie jest wytrzymala oczywiscie ale i sprezysta wiec bedzie sie odksztalcac
budujesz solidna konstrukcje wiec zaprojektuj ja solidnie z solidna podstawa przewymiarowanie jest tu jak najbardziej wskazane natomiast jak zbudujesz cos slabego to juz nie bardzo bedziesz mial jak ja wzmocnic
stolik fajny podoba mi sie z czego ma byc?
rusek
Odnośnie profili to sprawdź tu http://www.stalprodukt-centrostal.pl/oferta.php
Pytałem u nich o profil prostokątny gięty na zimno i takie ceny mi dali:
250x150 gr. 8mm 116,68zł netto za 1mb.
120x200 gr. 8mm 91,80zł netto za 1mb.
Lagi o długości 12m. Trzeba pytać bo nie zawsze mają na stanie dany profil.
A... podobno czasami można dostać tzw. niedomiary, czyli końcówki odcięte w produkcji od tych lag 12m. (odcinki nawed 2-3m.)
bartek_iw
wiec jezeli chodzi o spiecie bramy od spodu to wcale nie jest skaplikowanechomikaaa pisze:nie podoba sie mi rozwiazanie konstrukcji baramy belka laczaca od sposu oba slupy bramy musi miec skomplikowany trudny i zarazem kosztowny sposob mocowania osobicie umiescil bym ja nizej
jest do poprostu kawalek plyty 580x60x12 do tej plyty jest zamocowana nakretka
sama plyta jest zamocowan a do wozkow za pomoca katownika
co jest widoczne na rysunku
nie wydaje mi sie ze trzeba tam cos wiekszego zastosowac
wozki maja dlugosc 250 mm wiec prowadzenie tez powinno byc ok
ten element konstr raczej zostanie bez zmian
choc jezeli okaze sie do bani to CHOMIKAAA
zwracam honor
a co do mocowania stolu to jeszcze nie wiem wstawione sa rury takie jak widac
byc moze ze to zmienie
pierw zrobie analize jak to sie bedzie uginac
wlasciwie to badzo ciezkich elementow do frezowania tam nie bedzie
co do stolu to ma byc z alu (jeszcze nie wiem jaki gatunek ALU) gr 40mm
aaa i jeszcze co do profilu na brame
napewno bedzie to cos duzego - ale pierw wybiore sie na zlomowisko moze znajde cos ciekawego jednakowego co sie nada
w ostatecznosci trzeba bedzie wydac kase w jakiejsc hurtowni stali
pozrd i dzieki za komentarze
anoda
Przy takim rozwiązaniu napędu bramy czy nie prościej byłoby przejść na napęd stołu ( ruchomy stół a nie brama). Oczywiśćie gabaryty wzrosną. A jeżeli poostajemy przy tym rozwiązaniu konstrukcyjnym to może dać belkę dolną lączącą boczne słupy poniżej prowadnic anie łączyć elementy na prowadnicach.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
bartek_iw
anoda pisze:Przy takim rozwiązaniu napędu bramy czy nie prościej byłoby przejść na napęd stołu ( ruchomy stół a nie brama). Oczywiśćie gabaryty wzrosną.
wlasnie chodzi o to ze zalezy mi na tym by konstrukcji byla ruchoma brama- bo jezeli ten caly maly projekt wypali to nastepny bedzie calkiem powazny i bardzo duzy
hmm - no nie wiem , co zyskamy stosujac takie rozwiazanieanoda pisze:A jeżeli poostajemy przy tym rozwiązaniu konstrukcyjnym to może dać belkę dolną lączącą boczne słupy poniżej prowadnic anie łączyć elementy na prowadnicach.
"chodzi o takie spiecie jak na rysunku na samym poczatku postu
nie jestem moze bystry ale
jak odejdziemy z ta belka laczaca ponizej prowadnic to :
- trzeba bedzie uzyc wiecej materialu (to akurat malo znaczace , ale zawsze cos )
- ale odejdziemy od osi prowadnic - wzgledem osi sruby , co wprowadzi dodatkowe nieporzadane momenty
jak to sie ma w praktyce
pozdr
