Chińskie DRO
Wojtek_O
Re: Chińskie DRO
#391
Post napisał: Wojtek_O » 30 lis 2020, 08:01
ARGUS pisze:
30 lis 2020, 07:47
Jak wiesz jak to napisz proszę.
Wchodzisz do ustawień czyli (najprawdopodobniej) włączasz DRO trzymając enter następnie wybierasz strzałkami góra dół co ciebie interesuje. Znajdziesz direction lub directe potwierdzasz enterem, zmieniasz. Przewijasz menu aż znajdziesz quit , enter i tyle.
Marrog3800
Re: Chińskie DRO
#392
Post napisał: Marrog3800 » 30 lis 2020, 11:00
Avalyah pisze:
29 lis 2020, 22:01
Marrog3800 pisze:Tech mig 500 od MTP
A wiesz, jak chcesz zamocować? Mało miejsca jest w tej tokarce na to i trzeba kombinować w tej osi poprzecznej.
No właśnie nie wiem. Dro jest bardzo dużo na Ali a zdjęcia praktycznie tak samo wyglądają na każdej aukcji. Ważne żeby było kompaktowe i na wymiar przesuwu suportu, wtedy mocowania jakoś by się wykonało.
Posty w temacie: 47
Re: Chińskie DRO
#393
Post napisał: RomanJ4 » 30 lis 2020, 13:37
Marrog3800 pisze:Ważne żeby było kompaktowe i na wymiar przesuwu suportu, wtedy mocowania jakoś by się wykonało.
Do małych maszyn to jak pisałem najbardziej nadają się albo optyczne np z serii "slim" SINO K-200 chinskie-dro-t79907-360.html#p745967
(porównanie z "normalnymi")
Lub listwami magnetycznymi które maja jeszcze mniejsze gabaryty(poza karetką) i można je docinać i montować dowolnie, ale są bardziej narażone na zanieczyszczenie opiłkami i błędne odczyty.
rc36
Posty w temacie: 15
Re: Chińskie DRO
#394
Post napisał: rc36 » 30 lis 2020, 13:50
Liniał można zamontować tak jak na zdjęciu, ale wtedy trzeba by zdjąć osłonę przeciw wiórową jeśli taka występuje.
Posty w temacie: 47
Re: Chińskie DRO
#395
Post napisał: RomanJ4 » 30 lis 2020, 14:08
rc36 pisze:ale wtedy trzeba by zdjąć osłonę przeciw wiórową
Albo wyciąć otwór.
DamianSzewczyk
Re: Chińskie DRO
#396
Post napisał: DamianSzewczyk » 18 gru 2020, 03:53
Witam. Panowie zakupiłem sobie dro z Ali do tokarki. Niestety na 1mm mam błąd pomiarowy ponad 5 setek. Sprawdzane z czujnikiem zegarowym. Reklamować czy coś w ustawieniach trzeba pogrzebać. Jest to liniał optyczny 5 mikronów.
Posty w temacie: 47
Re: Chińskie DRO
#397
Post napisał: RomanJ4 » 18 gru 2020, 11:30
A czytnik miał ustawiony limit rozdzielczości liniału ?
DamianSzewczyk
Re: Chińskie DRO
#398
Post napisał: DamianSzewczyk » 18 gru 2020, 12:00
Tak wszystko ustawione jak należy. Jestem po kolejnym pomiarze dzisiaj. I testowałem na 2 różnych czujnikach, każdy z nich ma jakieś odchyłki i już jestem całkiem głupi. Wg podziałki na pokrętle, 2 czujników i liniału wychodzą różne wartości.
rc36
Posty w temacie: 15
Re: Chińskie DRO
#399
Post napisał: rc36 » 18 gru 2020, 14:15
Czujnik zegarowy zamontuj w imaku, statywy często wprowadzają duży błąd i od samego czujnika zegarowego też dużo zależy.
DamianSzewczyk
Re: Chińskie DRO
#400
Post napisał: DamianSzewczyk » 18 gru 2020, 16:18
Rozebrałem liniał, zmontowałem na nowo. Skręciłem do tokarki wszystko na sztywno i teraz odchyłki już na 8mm są w granicy 2 setek. Po przejeździe nawet większej odległości te odchyłki się nie zmieniają, więc myślę, że to może być mało precyzyjny czujnik. Teraz jestem zadowolony. Jeszcze wsadzę czujnik w imak i zrobię ponowny pomiar.
