Chińskie DRO
DamianSzewczyk
- Posty w temacie: 6
Re: Chińskie DRO
Oczywiście, że wrzucę
tylko trzeba chwilę poczekać bo z tym.kontazem teraz mam ograniczony czas. Dodam tylko, że to DRO będzie na tytanie 750. a co lepsze da rade to zrobić bez wyrzucania oryginalnej osłony
DamianSzewczyk
Re: Chińskie DRO
https://photos.app.goo.gl/y7d1i3oBvCfDzQgV9 tak zamocowane na tytanie 750. Wszystko na originalnych otworach. Jedyne co straciłem to 7mm na koniku i kawałek osłony.
DamianSzewczyk
Re: Chińskie DRO
Tyle co wystaje łeb śruby. Myślę że jest to ok. 3mm w porywach do 5. Tu pomiaru nie robiłem, jeszcze nie miałem okazji takich dużych detali na tej tokarce robić. Wyżej też nie można się podnieść ze względu na to, że skala od szufladki imaka jest dość nisko i ocierać będzie o ten kątownik.
rc36
- Posty w temacie: 15
Re: Chińskie DRO
Ja mam takie bieda DRO przy pinoli we frezarce i niby działa, ale jest ten problem że liczydło wolniej zlicza przebytą drogę niż rzeczywisty wysuw pinoli.
Przyzwyczaiłem się do tego muła i poprostu wolniej wysuwam pinolę i jest niby dobrze.
Link do tego mojego badziewia.https://pl.aliexpress.com/item/32852874 ... 5c0fiB1KPu
