Chiński stragan - bis
Posty w temacie: 104
Post napisał: kamar » 26 sie 2012, 22:13
hugo238 pisze:.A najlepiej tnie sie jak materiał utopiony jest z 5mm pod woda,rewelacja ,dysza czysta ,nie przegrzana żywotność o niebo dłuższa.
Każdym palnikiem ?
A configa szukaj na linuxcnc :)
hugo238
Znawca tematu (min. 80)
#162
Post napisał: hugo238 » 26 sie 2012, 22:29
Ja miałem podobne obiekcje do swojego recznego trafimet 141 , spróbowałem i działa ,a co sie mu stanie? Nawet zaciagnie wode po skączeniu palenia i nic . Mam zamiar zmienic i wytestować na palnik P-100 maszynowy ,którego mam ale tak schodzi z zamontowaniem.
Post napisał: kamar » 27 sie 2012, 09:19
Ja mam trafimeta maszynowego wiec kiedyś sie spróbuje :)
A jak u Ciebie z frezowaniem na niej - dałeś se spokój z "dwa w jednym" jak ja :) ?
251mz
Posty w temacie: 38
Post napisał: 251mz » 27 sie 2012, 10:26
Możecie dać jakieś zdjęcia z jakości cięcia tym trafimetem 141?
i jeszcze jedno jak ze zgorzeliną po stronie stołu?
dużo czy ledwo co?
Pytam bo na powermaxa mnie nie stać wiec myslałem o jakimś szermanie + trafimet 141
jarenio
Posty w temacie: 46
Post napisał: jarenio » 27 sie 2012, 10:46
co do zgorzeliny, to widzę, że trzeba lekko poprawić parametry przy wodzie, bo jak nie było to się teraz pojawia, ale taka że dotkniesz palcem i odpada
Pozdrawiam; Jarek
Post napisał: kamar » 27 sie 2012, 10:54
251mz pisze:Możecie dać jakieś zdjęcia z jakości cięcia tym trafimetem 141?
Na mnie nie licz :) Przecinamy z zasady blachy grubsze a na jakości mi mało załeży bo to zawsze przygotówka do dalszej obróbki.
251mz
Posty w temacie: 38
Post napisał: 251mz » 27 sie 2012, 10:55
kamar pisze:Na mnie nie licz :)
A jak ciąłeś ruszt z tej cieńszej blachy to miałeś zgorzel?
[ Dodano: 2012-08-27, 10:56 ]
jarenio pisze:co do zgorzeliny, to widzę, że trzeba lekko poprawić parametry przy wodzie, bo jak nie było to się teraz pojawia, ale taka że dotkniesz palcem i odpada
z czym u Ciebie współpracuje ten trafimet (żródło)
i czy może dysponujesz jakimiś zdjęciami blachy zaraz po cięciu?
jarenio
Posty w temacie: 46
Post napisał: jarenio » 27 sie 2012, 11:44
Sherman CUT 120
dzisiaj może coś się pobawię wieczorem, to wrzucę zdjęcia
BTW, bez wody wychodziło naprawdę super, teraz muszę skorygować parametry i tez powinno być ok. Bez wody już nie tnę :P
Pozdrawiam; Jarek
251mz
Posty w temacie: 38
Post napisał: 251mz » 27 sie 2012, 13:41
jarenio pisze:Sherman CUT 120
Też o nim myśłałęm . Chciałem CUTa 160 ale jest 2x droższy niż te 120:|
Z góry dzięki za zdjęcia...
Jak dokupowałeś palnik to gdzie i ile Cię wyszedł?
Post napisał: kamar » 27 sie 2012, 14:34
Cóś nie rozumiem :) Ze specyfikacji wynika że Sherman CUT 120 ma palnik TF-141 ?
