brzęczące lampy led
numerek
Re: brzęczące lampy led
#31
Post napisał: numerek » 08 kwie 2019, 23:09
Witajcie po latach
nieco się dokształciłem kombinowałem zniszczyłem 2 lampy ale udało się
więc teraz tak :
instalacja została zmieniona i zamiast 230 V AC jest 70 V DC
w lampkach zmieniłem miejsce podłączenia kabelków jak widać na obrazku poniżej
ten czarny kabelek to podłączenie oryginalne ( po prawej )
ten biały poniżej (po lewej ) to podłączenie nowe
nowe podłączenie zrealizowałem do wyjścia transformatorka na tych pinach pojawia się napięcie 70 V jak jest podłączone 230
jeśli tak to wymyśliłem że jak dam tam 70 V to powinno zasilić cały układ czyli driver - no i tak jest
dziwna sprawa jest taka że jak wy lutowałem trafo to nie działało - trafko musi tam być
a no i bardzo ważne ! polaryzacja ma znaczenie !!! podłączenie odwrotne powoduje fajny błysk i mały pożarek :)
poniżej filmik z dźwiękami jakie wydawały lampki przed i po modernizacji
głośnik na maxa :)
https://youtu.be/n8oQMuuPmXs
nanab
Stały bywalec (min. 70)
#32
Post napisał: nanab » 09 kwie 2019, 10:51
numerek pisze:nowe podłączenie zrealizowałem do wyjścia transformatorka na tych pinach pojawia się napięcie 70 V jak jest podłączone 230
Źle myślisz. Wpiąłeś się tak dziwnie, że trafo jest w szereg z diodami, więc po wytlutowaniu nie działa, bo masz przerwę w obwodzie. Równie dobrze(a nawet lepiej, bo bez takich dziwnych kombinacji) jak byś się wlutował bez tej całej płytki bezpośrednio w kable idące do klosza. Nadal nie masz kontroli prądu.
Wróć do „Elektronika ogólna”
