brzęczące lampy led
pavyan
Re: brzęczące lampy led
Post napisał: pavyan » 21 mar 2019, 21:58
Troszeczkę miałem do czynienia z buczącymi uzwojeniami AC, nasycanie próżniowe często pomagało.
Chińskie przetworniki do gitary też tak ratowaliśmy z kolegą, w tym wypadku parafina pomagała, ale tu chyba nie można - temperatura pracy płytki jest zbyt duża.
Lakierowanie tego trafka z wierzchu (czyli trawy na zielono :D ) na pewno nic nie da, ale próżniowe nasycenie lakierem izolacyjnym powinno pomóc - tylko że to niestety jest duży kłopot przy braku dostępu do pompy próżniowej i choćby małej komory.
Emsc, widać że znasz te zasilacze - skoro piszesz że to głównie efekt drżenia/gwizdania uzwojeń trafka (tak rozumiem) - co myślisz o takim nasycaniu?
To jest niestety dość pracochłonne, a efekt - moim zdaniem - jednak niepewny; bardziej piszę o tym jako o możliwym, a nie stuprocentowo pewnym rozwiązaniu.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
emsc
Post napisał: emsc » 22 mar 2019, 21:19
Nie znam tych konkretnych zasilaczy. Ale wiem kiedy i dlaczego słychać pracę przetwornic. Źródeł dźwięku może być kilka. Mam na myśli oczywiście tylko dźwięk słyszalny. W takiej lampce LED nic nie powinno brzęczeć, nawet gdyby ich podłączyć 1000. Z opisu problemu (charakteru dźwięku) wnioskuję, że to wadliwa konstrukcja układu, która prowadzi do elektromechanicznych efektów w rdzeniu. W takiej sytuacji zalewanie nie załatwiłoby problemu. Za to na pewno kosztowałoby więcej niż warte te lampy. Dlatego zaproponowałem rozwiązanie relatywnie tanie, na pewno skuteczne, i co ważne bezpieczne.
Pomysłów strikexp nie będę komentował, bo od samego czytania tej kreatywności oczy się robią jak spodki.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 22 mar 2019, 21:25
A ja widzę ten test. Całkiem realnie.Wielkie wiadro,dwa przewody,szczypta soli. Między przewodami głowa tego wynalazcy...
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 22 mar 2019, 21:36
Bbuli pisze:Między przewodami głowa tego wynalazcy...
Ale próżnia nie przewodzi prądu. ;)
zbimuch
Post napisał: zbimuch » 23 mar 2019, 18:35
Może trochę inna propozycja , jeśli jesteś zdeterminowany i trochę dłubiesz w elektronice , możesz spróbować prostego sterownika Off-Line
link np.->
https://led-driver.power.com/sites/defa ... asheet.pdf
tylko to budowa nowego sterownika ale bardzo mała ilość elementów , dokumentacja dość dobra , cena niewielka .. 10-15 zł. szacunkowo
i bez trafa ...
Z
numerek
Post napisał: numerek » 29 mar 2019, 10:06
Witajcie ponownie
nie było mnie kilka dni a tu taka ładna dyskusja ... :) nawet wiadro się pojawiło :)
ok do rzeczy
jak pisałem z elektroniki jestem nieco do tyłu więc samodzielne robienie zasilacza do każdej lampki nie wchodziło w grę
bardziej chodziło mi o to czy są przeciwwskazania do zasilenia wszystkich lamp napięcie DC 70 V
układ jest tak że do każdej lampki jest doprowadzony osobny przewód ( wspólne zero)
zamysł był zapalać każdą lampę z osobna wg scenariusza zaszytego w PLC
zakupiłem zasilacz 70 V 500 W
no i jak już dotarł ( wczoraj ) to zasiadłem do realizacji pomysłu
wywaliłem płytkę zasilacza z lamki i na krótko podłączyłem DC 70 V - lampka ślicznie zajarzyła
no ale ....
teraz pytanie do fachowców ( nie tych od wiader ) :
czy takie bezpośrednie podłączenie niczym nie grozi ? w sensie nie jest szkodliwe dla lampek ?
nie znam się na sterowaniu diodami led ale to nie zwykła żarówka więc mam wątpliwości
teraz czeka mnie pracowity weekend
a tak przy okazji :
Nie ma kto pożyczyć na chwilę jednego chińczyka z lutownicą ? :mrgreen:
TOP67
#17
Post napisał: TOP67 » 01 kwie 2019, 10:34
Jeśli wepniesz się za przetwornicę, ale przed sterownikiem, to będzie działać.
Czyli musisz odszukać diodę prostującą za transformatorem, wylutować ją i tam podać zasilanie.
nanab
#18
Post napisał: nanab » 01 kwie 2019, 16:56
W którym miejscu wpinasz się z tym 70V? Pamiętaj, że led zasila się prądem a nie napięciem.
numerek
#19
Post napisał: numerek » 01 kwie 2019, 18:49
nie wpinam się
wywaliłem całą płytkę z lampy
polutowałem kabelki i teraz jest tak :
zasilacz 70 V --> lampa led
nanab
#20
Post napisał: nanab » 01 kwie 2019, 19:01
No to jest duża szansa że się szybko popalą.
Wróć do „Elektronika ogólna”
