nieco się dokształciłem kombinowałem zniszczyłem 2 lampy ale udało się
więc teraz tak :
instalacja została zmieniona i zamiast 230 V AC jest 70 V DC
w lampkach zmieniłem miejsce podłączenia kabelków jak widać na obrazku poniżej
ten czarny kabelek to podłączenie oryginalne ( po prawej )
ten biały poniżej (po lewej ) to podłączenie nowe
nowe podłączenie zrealizowałem do wyjścia transformatorka na tych pinach pojawia się napięcie 70 V jak jest podłączone 230
jeśli tak to wymyśliłem że jak dam tam 70 V to powinno zasilić cały układ czyli driver - no i tak jest
dziwna sprawa jest taka że jak wy lutowałem trafo to nie działało - trafko musi tam być
a no i bardzo ważne ! polaryzacja ma znaczenie !!! podłączenie odwrotne powoduje fajny błysk i mały pożarek
poniżej filmik z dźwiękami jakie wydawały lampki przed i po modernizacji
głośnik na maxa
https://youtu.be/n8oQMuuPmXs
