Bezprzewodowe Grbl
Re: Bezprzewodowe Grbl
#31
Post napisał: tuxcnc » 01 wrz 2020, 18:54
gothye pisze:
22 maja 2019, 06:47
Tutaj jest po polsku instalacja esp32 w arduino ;)
https://starter-kit.nettigo.pl/2018/07/ ... y-z-esp32/
Posłuchałem się, ściągnęło z netu kilkaset megabajtów jakiegoś śmiecia, potem pluło błędami, jakichś bibliotek brakowało, na koniec program się skompilował, ale był niestabilny i większość funkcji nie działała.
Dzisiaj tak sobie pomyślałem, że przecież dziwne by było, gdyby producent nie dawał supportu dla tak popularnego układu ...
Pierwszy wynik z Google potwierdził moje przypuszczenia.
Wypieprzyłem te posrane biblioteki, dopisałem do preferences.txt
Kod: Zaznacz cały
https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json
Zainstalowałem przez managera płytek i wszystko działa jak powinno ...
pitsa
Posty w temacie: 9
#32
Post napisał: pitsa » 01 wrz 2020, 21:35
Ależ po co takie ostre słowa. Wystarczyło rozejrzeć się: https://www.arduino.cc/en/guide/cores
"installing esp32 board arduino IDE" :
https://www.instructables.com/id/Instal ... sy-Method/
Dla starszych esp, NodeMCU i esp32 mam w arduino/portable/preferences.txt:
Kod: Zaznacz cały
boardsmanager.additional.urls=http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json,https://mcudude.github.io/MiniCore/package_MCUdude_MiniCore_index.json,https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json
No to jeszcze moduł czytnika kart SD podpiąć + https://github.com/luc-github/ESP3D-WEBUI. :-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
#33
Post napisał: tuxcnc » 01 wrz 2020, 23:01
pitsa pisze:
01 wrz 2020, 21:35
Ja wiem jak się w Arduino IDE instaluje płytki czy biblioteki, tylko najzwyczajniej pomyślałem, że skoro ktoś kto ma pojęcie o temacie podaje taki sposób, to jest on właściwy ...
pitsa
Posty w temacie: 9
#34
Post napisał: pitsa » 11 wrz 2020, 21:37
gothye pisze:ULN2803 x2 w DIP
Widzę, że na płytce układy te mają tylko GND podłączone. "Darlingtony" zwierają do zera, będąc zasilanymi od pinów ESP32, z ograniczeniem prądu na pinach przez wewnętrzny rezystor?
ESP32 jest na 3,3V i przy wspólnej masie w taki sposób działa to jak konwerter poziomów logicznych?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
gothye
Posty w temacie: 22
#35
Post napisał: gothye » 12 wrz 2020, 19:27
pitsa pisze:
11 wrz 2020, 21:37
Tak,ULN2803 spokojnie ciągnie do 1MHz prostokąt w sterowaniu driverów krokowców
cubit
#36
Post napisał: cubit » 16 paź 2020, 14:45
Orientujecie się gdzie można dostać odpowiedniki tych modułowych płyt sterowania z GRBL ESP32?
Na ALI nie ma żadnych i u nas w kraju również nie widzę.
Np takie cuda
https://github.com/bdring/6-Pack_CNC_Controller
https://hackaday.com/2020/07/17/the-mot ... ntrollers/
pitsa
Posty w temacie: 9
#37
Post napisał: pitsa » 18 paź 2020, 16:21
Tu są pliki do tego w tym wątku bezprzewodowe-grbl-t99865.html#p687538 a jak nie to trzeba sobie samemu zrobić/zlecić.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
gothye
Posty w temacie: 22
#38
Post napisał: gothye » 18 paź 2020, 20:02
Wifi jest fajne ,czasem zrywa ,ale są esp32 z gniazdem ufl gdzie można antenę 6db dać
w czasie korony IT się nudzi :D
więc w łapki od kolegi z forum zakupiłem nvem v2 wiedziałem przed zakupem że jest na STM32F207
więc siedzę i piszę soft do niego
rtos + lwip + serwer tcp już mam ładnie ogarnięte , wg mnie to cuda da radę więcej niż 200kHz dać step dla sterowników silników krokowych (kalkuluję max 350kHz - 400kHz) zobaczymy
programator nie jest potrzebny ale przydałby się STLink (narazie idzie po FT232 ) większość pinów uC już mam rozpisane ładnie
będę informował o postępach ;)
#39
Post napisał: tuxcnc » 18 paź 2020, 21:04
gothye pisze:
18 paź 2020, 20:02
Cena trochę przeraża, więc wyjaśnij co to ma robić żeby było warto tyle zapłacić ?
blue_17
#40
Post napisał: blue_17 » 18 paź 2020, 22:58
gothye pisze:
18 paź 2020, 20:02
Doskonały wybór płyty :)
Niesłuchaj człowieków że to zły wybór bo 200 parę złotych za gotową płytę gdzie wgrywasz tylko soft i to gotową zmontowaną nie jest to wygórowana kwota ale kto nielutował 10szt prototypów niezrozumie ;)
Mogę Ci podesłaś jakąś płytkę discovery to będziesz miał ST linka
Daj znać na ile osi kupiłes płytę i gdzie mozna znleźć do niej dokumentację bo przymiezam się do budowy prostej frezarki 2.5D :)
Mogę zaprojektować uchwyt do tego sterownika na szynę DIN bo wydaje się że tego brakuje aby wygodnie w szafie sterowniczej można było sobie to zamontować :)
Ogólnie z tego co widzę to przydał by się sygnał PWM od 1 do 3kHz jak tam wypadnie ;) na jednej z nóżek i taki moduł
https://elty.pl/pl/p/Konwerter-PWM-0-10 ... 0-10V/2321
który konwertuje sygnał PWM do pozomu 0-10V do sterowania falownika :) chociaz niewiem czy GBL supportuje obroty wrzeciona.
Wróć do „Elektronika CNC”
