Autodesk Fusion 360 - uwaga ucze sie ;-)
fanti
Post napisał: fanti » 06 maja 2015, 18:08
Dobre.
Na razie nie ma nic lepszego do Photoshopa i Ilustratora.
Ale skłaniam się do PC-ta. Muszę to tylko wypróbować.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 27
#52
Post napisał: oprawcafotografii » 06 maja 2015, 18:15
Troche zartowalem, nie obrazaj sie :)
Z tym Photoshopem to juz od dawna nie prawda - pracuje sie tak samo
na iM czy PC. Czesto teraz to juz dokladnie ten sam sprzet nawet...
q
fanti
Post napisał: fanti » 06 maja 2015, 18:23
Wiem, że żartowałeś.
Teraz Mac to tak jak PC te same moduły.
Do pakietu Adobe to jednak dalej Mac jest najlepszy.
Teraz to nawet cenowo Mac jest jakby tańszy.
Raczej nie kupisz PC-ta z podobną konfiguracją
w tej samej cenie. Z systemem i zarąbistym monitorem.
Sam monitor do PC-ta będzie niewiele tańszy od Maca.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 27
Re: Autodesk Fusion 360 - uwaga ucze sie ;-)
#54
Post napisał: oprawcafotografii » 21 lip 2015, 21:53
Czy ktos z uzywajacych moglby mnie, poczatkujacego oswiecic
jak w F360 narysowac pusty stozek? Albo jak kto woli wydrazony walec
ale o zmiennej grubosci scianek?
Juz tlumacze - walec o podstawie np 30mm sr, gorna plaszczyzna srednica
25mm, przewiercony wiertlem 22m ;) Przyklad taki...
ALbo slepy jestem albo nie ma takiej funkcji - w RHink jest osobny klawisz,
w F360 nie widze. Oczywiscie moga narysowac walec i stalej srednicy,
pozniej chcialbym zmienic srednice jednego z koncow ale nie wiem jak :)
Help!
q
suj
Posty w temacie: 15
#55
Post napisał: suj » 23 lip 2015, 10:38
Nie wiem czy jeszcze interesuje cię rozwiązanie, ale ja to robiłem w taki sposób że szkicowałem przekrój 2D na płaszczyźnie i następnie obracałem go o 360 stopni wokół osi oddalonej od krawędzi.
Zienek
Posty w temacie: 14
Post napisał: Zienek » 15 sie 2015, 13:40
Jak tutaj wałkujemy temat Fusion, to ja z jednym pytankiem.
Dla CAM, jakiego postprocesora używacie, żeby był w miarę najczystszy kod?
Ja zacząłem od Postprocesora Mach.
suj
Posty w temacie: 15
#57
Post napisał: suj » 15 sie 2015, 13:58
Ja jeszcze tematu CAM nie wałkowałem ale jestem przekonany że Fanuc jest root'em. Przykładowo LinuxCNC wyrósł z tego "narzecza". No ale udostępniają przecież dokumentację do modyfikacji postprocesorów a nawet oferują że jak im dostarczysz dane to ci przygotują postprocesor. Trochę ograniczeniem jest język w jakim zdefiniowany jest postprocesor (nie pamiętam czy to jakiś Javascript czy coś innego) ale sądzę że modyfikacja gotowca jest możliwa. Zobacz tutaj:
https://github.com/AutodeskCAM
Jest dokumentacja do postprocesora. Jak byś szukał informacji to lepsze od forum F360 na stronach Autodesku jest forum CAM. Architektura jest ta sama więc nie ma znaczenia czy to HSM/Inventor czy Fusion.
Zienek
Posty w temacie: 14
Post napisał: Zienek » 04 sty 2016, 20:20
Siema.
Nie będę tworzył nowych wątków w związku z tym, że to informacja o jednodniowym terminie do spożycia.
http://www.autodesk.com/products/fusion ... LwzmC2g%3D
80$ za rok świetnego softu, CAD, rysunki z wymiarowaniem, moduł do drukarek 3d, CAM z którego g-code można wykorzystać na machach i pikoCNC.
fanti
Post napisał: fanti » 05 sty 2016, 11:01
tylko chyba jest mały problem:
Note: Currently, this item is available only to customers located in the United States.
Posty w temacie: 21
Post napisał: kamar » 23 sty 2016, 11:48
Też się chyba nim zainteresuje :) Jest jakieś tłumaczenie ?
