Autodesk Fusion 360 - uwaga ucze sie ;-)
- Posty w temacie: 27
Wiem, że żartowałeś.
Teraz Mac to tak jak PC te same moduły.
Do pakietu Adobe to jednak dalej Mac jest najlepszy.
Teraz to nawet cenowo Mac jest jakby tańszy.
Raczej nie kupisz PC-ta z podobną konfiguracją
w tej samej cenie. Z systemem i zarąbistym monitorem.
Sam monitor do PC-ta będzie niewiele tańszy od Maca.
Re: Autodesk Fusion 360 - uwaga ucze sie ;-)
Czy ktos z uzywajacych moglby mnie, poczatkujacego oswiecic
jak w F360 narysowac pusty stozek? Albo jak kto woli wydrazony walec
ale o zmiennej grubosci scianek?
Juz tlumacze - walec o podstawie np 30mm sr, gorna plaszczyzna srednica
25mm, przewiercony wiertlem 22m
Przyklad taki...
ALbo slepy jestem albo nie ma takiej funkcji - w RHink jest osobny klawisz,
w F360 nie widze. Oczywiscie moga narysowac walec i stalej srednicy,
pozniej chcialbym zmienic srednice jednego z koncow ale nie wiem jak
Help!
q
Help!
q
- Posty w temacie: 15
Ja jeszcze tematu CAM nie wałkowałem ale jestem przekonany że Fanuc jest root'em. Przykładowo LinuxCNC wyrósł z tego "narzecza". No ale udostępniają przecież dokumentację do modyfikacji postprocesorów a nawet oferują że jak im dostarczysz dane to ci przygotują postprocesor. Trochę ograniczeniem jest język w jakim zdefiniowany jest postprocesor (nie pamiętam czy to jakiś Javascript czy coś innego) ale sądzę że modyfikacja gotowca jest możliwa. Zobacz tutaj:
https://github.com/AutodeskCAM
Jest dokumentacja do postprocesora. Jak byś szukał informacji to lepsze od forum F360 na stronach Autodesku jest forum CAM. Architektura jest ta sama więc nie ma znaczenia czy to HSM/Inventor czy Fusion.
- Posty w temacie: 14
Siema.
Nie będę tworzył nowych wątków w związku z tym, że to informacja o jednodniowym terminie do spożycia.
http://www.autodesk.com/products/fusion ... LwzmC2g%3D
80$ za rok świetnego softu, CAD, rysunki z wymiarowaniem, moduł do drukarek 3d, CAM z którego g-code można wykorzystać na machach i pikoCNC.
