Przymiarki do granitu
ALZ
Post napisał: ALZ » 05 sie 2014, 23:54
Płyty od kamieniarza zawsze są krzywe. Nie pozostaje ci nic innego jak wysłać to co masz do Lublina, tam regenerują płyty pomiarowe granitowe.
ursus_arctos
Posty w temacie: 145
#322
Post napisał: ursus_arctos » 06 sie 2014, 08:34
Raczej nie podejdzie się tam żadnym większym narzędziem - krzywa płyta jest już elementem bramy, a feralna powierzchnia znajduje się pomiędzy "łapami". Co najwyżej rozważam opcję zdarcia powierzchni szlifierką i odwzorowania na niej (w jakimś kompozycie) powierzchni wzorcowej. Tak były robione bazy pod prowadnice Y. Tyle, że tutaj musiałbym jeszcze wykombinować, jak zamaskować inserty, żeby ich nie zakleić
gaspar
Post napisał: gaspar » 06 sie 2014, 08:44
Płaskość granitu od kamieniarza niestety zawsze będzie losowa.
Dlatego właśnie w mojej konstrukcji ramiona na której spoczywa cała ruchoma brama są regulowane w każdej płaszczyźnie a następnie po ustawieniu geometrii na trwale zablokowane "na amen".
My traktujemy granit jako solidną podstawę, na której nie musi być idealna płaszczyzna wymiarowa, płaskość na poziomie +/-0,5mm jest dla mnie akceptowalna.
ursus_arctos
#324
Post napisał: ursus_arctos » 06 sie 2014, 09:08
No trudno - będzie zabawa w ustawianie. Szkoda tylko materiału zmarnowanego na krzywe detale.
GumiRobot
Posty w temacie: 12
#325
Post napisał: GumiRobot » 06 sie 2014, 09:22
W inserty wkręć wkręty dociskowe lub zalej je parafiną/stearyną/woskiem, później gorący drut i po sprawie
251mz
Posty w temacie: 9
Post napisał: 251mz » 06 sie 2014, 09:23
ursus_arctos,
Kup granit ode mnie , tu jest wszystko proste co do setki - gwarantuje :)
DOHC
#327
Post napisał: DOHC » 06 sie 2014, 09:31
Nie sprawdzałeś płaskości tego granitu liniałem przed złożeniem ?
ursus_arctos
#328
Post napisał: ursus_arctos » 06 sie 2014, 11:28
@251mz: teraz to już trochę późno... Możliwe, że skończy się budową nowej bramy, to wtedy pomyślę :)
@Gumi: właśnie o parafinie (czy nawet plastelinie) myślałem,
@DOHC: Głównie sprawzałem wzdłuż, ale na skos już jak widać niewystarczająco.
DOHC
#329
Post napisał: DOHC » 06 sie 2014, 14:04
ursus_arctos pisze:@251mz: teraz to już trochę późno... Możliwe, że skończy się budową nowej bramy, to wtedy pomyślę :)
Kurcze niefart :/. Powodzenia w wychodzeniu z opresji. Pozdrawiam
ursus_arctos
#330
Post napisał: ursus_arctos » 06 sie 2014, 23:14
Muszę zrehabilitować kamieniarza i przyznać się do błędu. Otóż... zmierzyłem płytę i była prosta. Zmierzyłem ją przed montażem. Po doklejeniu boków bramy już nie mierzyłem - na jednej z baz na końcu była warstewka żywicy epoksydowej, która miała jakieś 0.2mm grubości. Była przezroczysta i mi umknęła. Zdarłem ten syf papierem ściernym (twardość granitu była tu po mojej stronie - elegancko zeszła sama żywica, pozostawiając nietknięty kamień) i teraz jest prosto - ostateczny test w postaci frezowania zrobię jutro - dzisiaj już cisza nocna. Na przy ustawianiu prostopadłości żadnego banana nie stwierdziłem.
