CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
| Autor |
Wiadomość |
bartuss1
Wizytďż˝wki uďż˝ytkownika: • [WIZYTÓWKA] SOLTYS DESIGN
Pomógł: 137 razy Dołączył: 05 Kwi 2006 Posty: 3351 Skąd: Kędzierzyn - Koźle
Wysłany: 2007-10-11, 18:51 Ploter do cięcia plazmą 1250x2500
No i w końcu przyszla pora na wykonanie plotera plazmowego.
pole robocze 1250x2500, napędy XYna listwach zębatych, Z śruba trapezowa.
prowadnice - wałki podparte na calej dlugości.
silniki krokowe 8,5Nm 6A. elementy konstrukcyjne zakończeń modułowe - jak najwięcej w jednej kostce.
sterowanie XY, oś Z z czymś a'la THC.
stół wysuwny.
jak na razie czekam na większość części, takze najpierw rama i stoł.
agregat Cebora i palnik maszynowy potem.
załączam fotkę i obrazek z napędem belki
| Plik ściągnięto 8256 raz(y) 6,35 KB |
| Plik ściągnięto 481 raz(y) 36,98 KB |
_________________ ekspert to ktos kto popelnil już wszystkie błędy |
| Ostatnio zmieniony przez bartuss1 2007-10-11, 20:15, w całości zmieniany 1 raz |
kolanoreki
Pomógł: 17 razy Dołączył: 21 Gru 2004 Posty: 216 Skąd: Wa-wa - okolice
Leoo
Pomógł: 373 razy Dołączył: 15 Lis 2006 Posty: 3890 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 2007-10-11, 20:57
| Może umieścić listwy tak, by zęby były prostopadle do blatu? Unikniemy ewentualnych zanieczyszczeń czy innych przypadkowo pozostawionych przedmiotów na przekładni. |
bartuss1
Wysłany: 2007-10-11, 21:04
troche dużo kombinacji z napedem by było, poza tym to bedzie stalo w odrebnym pomieszczeniu (podobno już sie muruje) zeby tylko przejsc w razie czego bezpiecznik w sterach wymienic czy palnik wyczyscic.
strefa palenia bedzie jakies pol metra nizej i stół z odciagiem to az takiego syfu tam nie bedzie |
vector11
Specjalista poziom 1 (min. 100) Hektor
Pomógł: 15 razy Dołączył: 31 Gru 2004 Posty: 296 Skąd: N1 NOKTO
Wysłany: 2007-10-11, 21:29
będzie, będzie
na pył z plazmy nie ma mocnych - chyba, że pod wodą ciąć... |
Leoo
Wysłany: 2007-10-11, 21:50
| To może coś w rodzaju taśmy chroniącej listwy od góry, umocowanej na końcu i początku drogi bramy. Taśma omijała by napęd za pośrednictwem 4 rolek? Same listwy można by umieścić w blaszanych korytkach, do których wierzchu dotykała by w/w taśma. |
termit_tm
Pomógł: 18 razy Dołączył: 01 Lis 2005 Posty: 712 Skąd: Leszno
Wysłany: 2007-10-11, 22:30
no nie przesadzajcie przecież to produkt bartussia nie liczył bym na takie bajery z jego "stajni" ważne że maszyna w chwili sprzedaży będzie na tyle sprawna ze przejedzie od jednego końca do drugiego z jakąś zawrotna prędkością 150mm/min i to tyle przynajmniej takie moje zdanie jak oglądam produkty bartussia może się mylę |
andula
Pomógł: 8 razy Dołączył: 23 Cze 2004 Posty: 154 Skąd: Ruda Śl.
Wysłany: 2007-10-11, 23:23
problem osiadania pyłu metalowego jest bardzo istotny, pył ten osiada wszędzie , nawet na elementach znajdujących się kilka metrów wyżej,dlatego wszystkie elementy typu prowadnice, przekładnie zębate powinny być zaprojektowane właśnie z myślą aby pył ten nieosiadał na elementach poruszających się, i mających wpływ na swobodę poruszania oraz dokładność
pracuję na Messerze Corta z źródłem plazmy HT 200MAX , i nieźle daje mi w kość czyszczenie maszyny co kilka dni |
margor
Pomógł: 25 razy Dołączył: 24 Lut 2005 Posty: 270 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2007-10-11, 23:30
Kolega Termit - to chyba jest złośliwy. Ze schematu jaki jest załączony wynika, że przesuwy będą w granicach 50m/min.
Moje 5 groszy - Przychylam sie do opinii o osłonach na zębatkę i prowadnice. "Syf" z plazmy zamorduje wszystko. Ponadto gorąco polecam odchudzić konstrukcję. To ma być szybkie i sztywne, w przeciwnym razie wyjdzie "dygotek" i otworki zamiast okrągłych będą kanciate.
Skoro pozwoliłem sobie na "mondralowanie", to jeśli kolega wysteruje układ z MACH'a to może być kłopot z trybem CV. Tak mi się wydaje, ale może się mylę. Wiem na pewno, że w mojej maszynce do mięsa miałem z tym kłopoty.
Nie mniej jednak życzę powodzenia. |
vector11
Wysłany: 2007-10-11, 23:59
eee, 50m/min to chyba przesada - po co mu tyle...
A jakie miałeś problemy z CV ? |
Wersja do druku
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu. Jeżeli zobaczyłeś wiadomość lub plik, który twoim zdaniem jest nielegalny lub narusza twoje dobra osobiste, prosimy o natychmiastowy kontakt z administratorem forum
