- 0 Odpowiedzi
- 189818 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
Elektropolerka-jak działa
Odpowiedzi: 24
autor:
cooki13 » 21 kwie 2007, 14:09
Ten temat rozpoczęto 6215 dni temu
Pierwszy post
Jak działa elektropolerka? i czy ktoś posiada jakieś schematy ?
Ostatni post
Zgadza się najlepszym rozwiązaniem jest polerownie mechaniczne , elektropolerowanie musi spełniać określone warunki.Jest to mieszanina kwasów o...
- 24 Odpowiedzi
- 14407 Odsłony
Ostatni post autor: reed3
25 cze 2007, 19:42
Wyłączniki krańcowe
Odpowiedzi: 38
autor:
rymex » 05 mar 2007, 08:47
Ten temat rozpoczęto 6262 dni temu
Pierwszy post
Jestem w trakcie budowy pierwszej frezareczki. Konstrukcje skręciłem z profili Kanya. na posuwach prowadnice i wózki. Śruby trapezowe, które ew w...
Ostatni post
a jak przydzielamy sygnały do 5-syganłów wejścia dostępnych na LPT?
1 - ESTOP
2 - home/x/y/z
3 - limit+/x/y/z
4 - limit-/x/y/z
5 - dotyk... do...
- 38 Odpowiedzi
- 13501 Odsłony
Ostatni post autor: Szopler
21 cze 2007, 22:41
Wartości elementów oraz ich rozmieszcenie
Odpowiedzi: 4
autor:
dakin11 » 17 maja 2007, 22:27
Ten temat rozpoczęto 6189 dni temu
Pierwszy post
Witam poszukuje Wartości elementów oraz i rozmieszczenie na płytce sterownika krokowego z tego linku
Ostatni post
oki dzięki już zrobiłem Pozdrawiam
- 4 Odpowiedzi
- 2641 Odsłony
Ostatni post autor: dakin11
20 maja 2007, 15:14
Regulator PI Atmega asembler
Odpowiedzi: 5
autor:
as124 » 11 maja 2007, 19:45
Ten temat rozpoczęto 6195 dni temu
Pierwszy post
Co prawda mam wątpliwości co do działu w którym umieścić swój post ale chyba jednak ten jest najsłuszniejszy.
Buduję napęd silnika prądu...
Ostatni post
Proponuję odwiedzić www.avrfreaks.com
- 5 Odpowiedzi
- 4990 Odsłony
Ostatni post autor: jarekk
13 maja 2007, 20:35
H-Bridge
Odpowiedzi: 8
autor:
arizon » 26 kwie 2007, 15:46
Ten temat rozpoczęto 6210 dni temu
Pierwszy post
Zrobiłem taki oto mostek na driverach IR2101 ale mam problem bo drivery nie chcą mi wysterować górnych tranzystorów robią to tylko wtedy gdy...
Ostatni post
- 8 Odpowiedzi
- 4780 Odsłony
Ostatni post autor: mag32
03 maja 2007, 21:45
Sterowaniem silnikiem krokowym
Odpowiedzi: 4
autor:
Slon » 28 kwie 2007, 15:11
Ten temat rozpoczęto 6208 dni temu
Pierwszy post
Witam jestem calkiem zielony w tematyce elektroniki zato mam spore doswiadczenie w mechanice wpadlem na pewien pomysl i potrzebuje pomocy.
A wiec:...
Ostatni post
Możesz zbudować tokareczkę na silniczkach odzyskanych ze starych drukareczek ale o gwintowaniu na takiej maszynce zapomnij.
Oczywiście możesz budować...
- 4 Odpowiedzi
- 3672 Odsłony
Ostatni post autor: Leoo
01 maja 2007, 22:06
programowanie dla początkującego
Odpowiedzi: 19
autor:
olo_3 » 07 kwie 2007, 22:57
Ten temat rozpoczęto 6229 dni temu
Pierwszy post
tak sobie myślę ze kto się nie rozwija ten się cofa, a Albercik powiedział:
“tylko dwie rzeczy są nieskończone wszechświat i ludzka głupota,...
Ostatni post
Nie nauczysz się programować patrząc na przykłady. Sam proces kodowania (pisania rozkazów) jest końcową fazą całego procesu. Program musi być...
- 19 Odpowiedzi
- 7184 Odsłony
21 kwie 2007, 21:35
Pytanie do elektroników
Odpowiedzi: 5
autor:
Rayford » 18 kwie 2007, 10:07
Ten temat rozpoczęto 6218 dni temu
Pierwszy post
Czy da się dostawić elektronikę którą mach2 wykorzystywałby do sterowania obrotów wrzeciona które ma obecnie elektronikę zamatowaną i sterowanie...
Ostatni post
Chodzi ci o regulację prędkości obrotów wrzeciona?
No tak
- 5 Odpowiedzi
- 2168 Odsłony
Ostatni post autor: Rayford
19 kwie 2007, 13:36
FreeRTOS - system czasu rzeczywistego do uC
autor:
x » 30 mar 2007, 21:31
Ten temat rozpoczęto 6237 dni temu
Znalazłem właśnie coś takiego, myślę, że może to zainteresować rzeźbiących w mikroprocesorach. Program jest na zmodyfikowanej licencji GPL (nie udało...
- 0 Odpowiedzi
- 5818 Odsłony
Ostatni post autor: x
30 mar 2007, 21:31
Przetwornik AC i RS232
Odpowiedzi: 5
autor:
pltmaxnc » 24 lut 2007, 18:20
Ten temat rozpoczęto 6271 dni temu
Pierwszy post
Mam pytanie , może trochę nie na temat , ale .........................
Potrzebuję przetwornik a/c z możliwością sterowania z pc przez RS232.
Na...
Ostatni post
cały kit kosztuje niecałe 50 zł a polutować to to nie duży problem To niestety zabawka prękość komunikacji mala, podobnie rozdzielczość 1024...
- 5 Odpowiedzi
- 2994 Odsłony
Ostatni post autor: pltmaxnc
28 lut 2007, 18:17
Podłączenie transformatora.
Odpowiedzi: 2
autor:
kris79 » 23 lut 2007, 13:43
Ten temat rozpoczęto 6272 dni temu
Pierwszy post
Coś niecoś wiem z elektroniki ale mam problem dobraniem i podłączeniem transformatora.
Mam sterowniki skk-b01 (każdy pobiera max 2A). Czyli...
Ostatni post
Jeśli trafo jest fabryczne to możesz w ciemno zastosować dwa mostki. Ewentualną asymetrię uzwojeń zgubisz na diodach mostka.
Jeśli trafo było...
- 2 Odpowiedzi
- 6852 Odsłony
23 lut 2007, 17:04
Czujnik Temperatury
Odpowiedzi: 7
autor:
mag32 » 01 gru 2006, 09:17
Ten temat rozpoczęto 6356 dni temu
Pierwszy post
Witam i pytam.
Jakich czujników urzywacie do pomiaru temperatury końcówek mocy w sterownikach?
Ostatni post
witam !! nie mam zamiaru dowodzić że op - amp jest lepszy ! . właściwie co za różnica który układ się przegrzewa X - Y - Z ? . jak coś się sfajczy to...
- 7 Odpowiedzi
- 3310 Odsłony
Ostatni post autor: pukury
17 lut 2007, 14:50
potrzebna pomocy elektronika
Odpowiedzi: 7
autor:
GSSG » 13 lut 2007, 12:21
Ten temat rozpoczęto 6282 dni temu
Pierwszy post
witam
na poczatek pytanie
czy mozna podlaczyc za naped fdd jakis inny nosnik pamieci (moze jakis czytnik kart)
i czy port rs232 mozna przerobic na...
Ostatni post
pierwszy z brzegu myślę że nie kosztuje więcej niż 100zł
Można zastosować też coś takiego ale ... podejrzewam że będzie wymagało to dodatkowego...
- 7 Odpowiedzi
- 2716 Odsłony
Ostatni post autor: mumin
14 lut 2007, 12:12
Pomiary tensonometryczne elementów w ruchu
Odpowiedzi: 5
autor:
Piotr Tarasiuk » 20 sty 2007, 09:20
Ten temat rozpoczęto 6306 dni temu
Pierwszy post
Jestem mechanikiem, a nie elektrykiem czy elektronikiem (to apropo nieścisłości).
Mam za około miesiąc dokonac pomiarów tensonometrycznych. Detal...
Ostatni post
Można - kiedyś do tego się przymierzałem. Tyle że u mnie wymaganiem był długi czas pracy na bateriach (pomiar ciągły), a tegu już się nie dało....
- 5 Odpowiedzi
- 3525 Odsłony
21 sty 2007, 12:52
zimne luty
Odpowiedzi: 18
autor:
olo_3 » 31 lip 2006, 23:51
Ten temat rozpoczęto 6479 dni temu
Pierwszy post
Kto mi wytłumaczy jak się wykrawa zimne luty - dodam ze nie mam zielonego pojęcia jak do tego podejść – oprócz kupna odpowiedniego zamrażacza...
Ostatni post
Ogólnie zmrażacz powinniśmy stosować do ukrytych zimnych lutów,powód-cena.Ukryte zimne luty to takie których nie widać gołym okiem,a obstukiwanie...
- 18 Odpowiedzi
- 16130 Odsłony
Ostatni post autor: DoctorX
10 sty 2007, 10:01
Serwo z drukarki
Odpowiedzi: 6
autor:
mag32 » 06 lis 2006, 10:47
Ten temat rozpoczęto 6381 dni temu
Pierwszy post
Mam tu uszkodzoną drukarkę atramentową, wyposarzoną w 2 serwa prądu stałego DC z enkoderami.
Rozumiem, że gdy podam napięcie to silnik zaczyna...
Ostatni post
Z precyzją serwa nie jest do końca tak kolorowo.
Elektronika (przeważnie jest to procesor z implementacją pętli regulatora PID) może zareagować ale...
- 6 Odpowiedzi
- 4538 Odsłony
08 sty 2007, 16:55
Parametr nC Tranzystorów
Odpowiedzi: 11
autor:
mag32 » 20 lis 2006, 19:34
Ten temat rozpoczęto 6367 dni temu
Pierwszy post
W opisie układu TMC istnieje parametr określony jako nC, czy może mi ktoś wyjaśnić, jak należy go obliczać? W pdfach od tranzystorów tego nie...
Ostatni post
Mnie zastanowił problem stylu kluczowania mostka.
Chodzi o to, że po ustaleniu prądu w danym kroku funkcję choppera stanowi tranzystor L. Tranzystor...
- 11 Odpowiedzi
- 5458 Odsłony
07 sty 2007, 18:47
róznice w (A) silników krokowych
Odpowiedzi: 4
autor:
numerek » 28 paź 2006, 18:16
Ten temat rozpoczęto 6390 dni temu
Pierwszy post
witam
ja znów z pytaniem podstawowym :
mam kilka silników do maszynki dziś zabrałem się za kabelki i sprawy elektroniczne i co zauważyłem :
otóż sa...
Ostatni post
polecam zastosowanie silnika na niższe napięcie => zapewne będzie miał niższą indukcyjność => więc przy sterowniu sterownikiem czoperowym może...
- 4 Odpowiedzi
- 3245 Odsłony
Ostatni post autor: markcomp77
03 sty 2007, 20:50
Pomocy!
Odpowiedzi: 14
autor:
Rayford » 26 paź 2006, 19:25
Ten temat rozpoczęto 6392 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich
Mam poważny problem tak mi przynajmniej się wydaję a mianowicie chcę zrobić na początek frezarkę, pierwszo wyczytałem całe forum...
Ostatni post
Wiadomo, że maszyna (na razie) górą. PC można pożyczyć, tak więc na razie programy odłóżmy na bok. Potrzebne będą wszelkie informacje o...
- 14 Odpowiedzi
- 3840 Odsłony
03 sty 2007, 20:39
Zamiennik dla 74HC14
Odpowiedzi: 6
autor:
olo_3 » 29 gru 2006, 15:49
Ten temat rozpoczęto 6328 dni temu
Pierwszy post
Szukam zamiennika dla układu 74HC14 o takich samych wyprowadzeniach nóg lecz min na 9V.
pozdr.
olo
Ostatni post
witam !! a jaka właściwie częstotliwość wchodzi w grę ? . nie będziesz chyba stosował milionów impulsów na sekundę ? . a tak w ogóle - to w jakim...
- 6 Odpowiedzi
- 3504 Odsłony
31 gru 2006, 16:27
Łączenie zasilaczy ATX
Odpowiedzi: 8
autor:
easy2002 » 14 gru 2006, 14:21
Ten temat rozpoczęto 6343 dni temu
Pierwszy post
Pytanie czysto teoretyczne
czy jest możliwość połączenia dwóch zasilaczy atx
12V w szereg aby uzyskać 24V
Czy to zupełnie niemożliwe z powodu...
Ostatni post
A w jaki sposób przerobić zasilacz serwerowy aby pojawiło się napięcie bez połączenia z serverem,
a w ATX trzeba zewrzeć zielony z czarnym :))...
- 8 Odpowiedzi
- 6379 Odsłony
Ostatni post autor: paulg
15 gru 2006, 22:32
Plynna regulacja obrotow
Odpowiedzi: 11
autor:
przemo-a » 25 paź 2006, 00:42
Ten temat rozpoczęto 6394 dni temu
Pierwszy post
Poszukuje schematu lub informacji jak zrobic plynny regulator obrotow silnika elektrycznego.
Dokladniej tranzystor mosfet na ujemnym biegunie...
Ostatni post
witam,
oto dwa linki:
silnik prądu stałego:
silnik prądu zmiennego(np. elektronarzędzia)
ten drugi chce zbudować żeby regulować prędkośćią...
- 11 Odpowiedzi
- 5742 Odsłony
Ostatni post autor: Krzysiek
13 gru 2006, 23:04
Prostownik do akumulatora samochodowego..
Odpowiedzi: 6
autor:
Kufcio » 04 gru 2006, 22:19
Ten temat rozpoczęto 6353 dni temu
Pierwszy post
mam problem... mam stary prostownik 12V selenowy.. seleny ze starosci odmowily posluszenstwa wiec czas je zastapic jakas dzisiejsza...
Ostatni post
Mozna i tak ale jak by byly odpowiednie mostki to byly by pewnego rodzaju zabezpieczeniem.
Zastanawia mnie co oznaczaja te odpowiednie mostki??...
- 6 Odpowiedzi
- 8954 Odsłony
Ostatni post autor: Wojekkk
09 gru 2006, 00:33
ULN2803 AG
autor:
wood carver » 08 gru 2006, 20:11
Ten temat rozpoczęto 6349 dni temu
Cześc
Mam problem...z tytulowym ULN...problem jest w tym, ze jak podpinam napiecie wysterowani, ktore nie powinno przekroczyc 25mA....podpinam pod...
- 0 Odpowiedzi
- 2390 Odsłony
Ostatni post autor: wood carver
08 gru 2006, 20:11
Rozladowanie ladunku elektrostatycznego.
Odpowiedzi: 11
autor:
kostner » 05 gru 2006, 14:10
Ten temat rozpoczęto 6352 dni temu
Pierwszy post
Witam. Pytanie moje nie ma zwiazku z elektronika ale na pewno z pradem :). Otooz mam pudeleczko plastikowe, w ktorym jest proszek, ktory sie bardzo...
Ostatni post
hmmm czyli poprostu psiknac element na ktory ten proszek sypie i nie powinien sie przyklejac. Bedzie trzeba wyproobowac
- 11 Odpowiedzi
- 4990 Odsłony
Ostatni post autor: kostner
06 gru 2006, 00:30
Wymiary elementów indukcyjnych SMD
Odpowiedzi: 2
autor:
jacek38 » 03 gru 2006, 11:32
Ten temat rozpoczęto 6354 dni temu
Pierwszy post
Witam - potrzebuje wymiary elementów indukcyjnych SMD - aby zrobić okular do miernika LC ( wymiary kondensatorów znalazłem w sieci ) - pozdrawiam...
Ostatni post
witam !! a może tu - . pozdrawiam !!
- 2 Odpowiedzi
- 7051 Odsłony
03 gru 2006, 12:16
tranzystor cd.
Odpowiedzi: 1
autor:
wood carver » 17 lis 2006, 17:15
Ten temat rozpoczęto 6370 dni temu
Pierwszy post
Czy tranzystor będzie się bardziej grzał kiedy będzie niedokońca wysterowany ...i pomimo , że będzie przeływał przez niego niewielki prąd, to jednak...
Ostatni post
prad na emiterze zalezy od pradu na bazie , napiecie na emiterze zalezy od napiecia na bazie, tranzystor otwarty nie w pełni grzeje sie bardziej niz...
- 1 Odpowiedzi
- 2187 Odsłony
Ostatni post autor: 251mz
17 lis 2006, 17:37
Czujnik podciśnienia i co dalej?
Odpowiedzi: 2
autor:
lenherd » 14 lis 2006, 15:48
Ten temat rozpoczęto 6373 dni temu
Pierwszy post
Mam czujnik podciśnienia PSA-V01. Może poradzicie do czego go podpiąć żeby można było nim sterować przekaźnikami 220V.
posiada takie wyjścia...
Ostatni post
Oczywiście zasilasz to z napięcia 12 - 24 V DC w zależności odm tego jaki masz przekażnik pośredni. Nie zapomnij o diodzie zwrotnej - nie wszystkie...
- 2 Odpowiedzi
- 2399 Odsłony
Ostatni post autor: anoda
15 lis 2006, 13:48
obliczanie rezystancji
Odpowiedzi: 14
autor:
wood carver » 12 lis 2006, 12:30
Ten temat rozpoczęto 6375 dni temu
Pierwszy post
Mam pytanie początkującego. Zastanawia mnie jedno, ale o dpoczątku. Mam przykłądowo diode na 3 V i źródło prądu na 5V.Żeby dobrac opornik wystarczy...
Ostatni post
No tak..w pwm można sterować własciwościami sygnału np. szerokoscią sygnału a poprzez to wzmocnieniem napięciowym lub pradowym....mnie chodziło...
- 14 Odpowiedzi
- 7878 Odsłony
14 lis 2006, 10:45
nieaktualne
Odpowiedzi: 3
autor:
PAX » 13 lis 2006, 16:29
Ten temat rozpoczęto 6374 dni temu
Pierwszy post
Ostatni post
no ok..zbudowałem sobie układzik..i co teraz...w jaki sposób to przetestowac?
- 3 Odpowiedzi
- 1990 Odsłony
13 lis 2006, 17:53
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
