Wyłączniki krańcowe
a jak przydzielamy sygnały do 5-syganłów wejścia dostępnych na LPT?triera pisze:wyłączniki krańcowe - normalnie zamknięte
- awaria wyłącznika po prostu uniemożliwi włączenie urządzenia lub je zatrzyma
(nie spowoduje zagrożenia)
wyłączniki home - normalnie otwarte
1 - ESTOP
2 - home/x/y/z
3 - limit+/x/y/z
4 - limit-/x/y/z
5 - dotyk... do pomiaru narzędzia.. itp
więcej niema
E-STOP może, ale nie musi być powiązany z softem.
Jego zadaniem jest spowodowanie natychmiastowego
zatrzymanie urządzenia, przez odcięcie zasilania...
Wejście lpt ma po prostu poinformować program o wystąpieniu
krytycznego zdarzenia, spowodować odpowiednią reakcję
(zatrzymanie wykonywania programu, wysyłania danych na port,
komunikat o alarmie dla operatora...).
oczywiście, zastępując zasilanie - zwarciem (lub niską rezystancją)triera pisze:Jego zadaniem jest spowodowanie natychmiastowego
Myślę, że ESTOP musi być związany ze sterowaniem. Choćby z powodu wymuszenia hamowania np. rozpędzonego serwa, pracującego w pobliżu krawędzi obszaru pracy.
Bez prądu maszyna przejedzie samą siebie. Taka tokareczka o masie 5T nie zatrzyma suportu po odcięciu zasilania, czy nawet zastąpieniu go zwarciem.
markcomp77, napisales ze używasz jednej linii dla swiczow home, rozumiem ze maszyna najeżdża na każdy swicz po kolei z stąd program sterujący wie w której osi dojezdza do bazy natomiast co sie dzieje z limitami? w przyapdku gdy bedzie najazd naraz na 2/3 swicze lub wszystkie osie beda w ruchu a jedna z nich najedzie na krancowke?.
"szkoda kasy żeby budować dla samego budowania" a ja lubię
Ja na swojej płycie głównej (dostępnej na Allegro ) zrobiłem tak:markcomp77 pisze:a jak przydzielamy sygnały do 5-syganłów wejścia dostępnych na LPT?
1 - ESTOP
2 - home/x/y/z
3 - limit+/x/y/z
4 - limit-/x/y/z
1 - Enable
2,3 - X
4,5 - Y
6,7 - Z
8,9 - A
10 - Limit/Home X
11 - Limit/Home Y
12 - Limit/Home Z
13 - Limit/Home A
15 - EStop
14,16,17 - Przekaźniki
(chłodziwo,wrzeciono,hamulec/luzownik lub odcięcie zasilania driverów)
radioactiveathome.org / boincatpoland.org
