Cześc
Mam problem...z tytulowym ULN...problem jest w tym, ze jak podpinam napiecie wysterowani, ktore nie powinno przekroczyc 25mA....podpinam pod "common" 12v. i nic.....na "out" pinie naprzeciw pojawia sie jakies napiecie ale wlasciwie prad jest zerowy.....zwiekszylem wysterowanie do 60 mA i to samo!!!....czy mozliwe ze to przez to ze zasilam to z zasilacza impulsowego????????? czy to nie ma nic do rzeczy?[/fade]
[ Dodano: 2006-12-09, 08:41 ]
Hm....w sumi post jest nieaktualny..nie do końcc chyba rozumiałem idee działąnia ULN ...sam sobie odpowiedziałem na pytanie..ale nie usune go bo może sie komuś przyda..
sprawa jest ta: w uln wejście "common" można zostawi nie podłączone...nie zasilac go ....
po podaniu napięcia między pomiędzy którymś z pinów po ( omówmy sie ) lewej stronie do masy....po prawej stronie pin zostaje zwarty rónież do masy.....
podłanczając zasilanie pod pin z prawej strony..i np odbiornik prądu pod mase.....zaczyna plyną prad!
Oczywiście prąd po prawej stronie nie jest wprost proporcjonalny do prądu zasilania...a zależy od wartośi prądu zasileonego pinu po lewej stronie...lub 7 pozostałych...
Pod ttl przeznaczon jest ULN2803....I forward) in +5v, 25mA....I (out) -do 500mA, 50 V
ULN2803 AG
wood carver
Przejdź do
- AMATORSKIE MASZYNY CNC
- ↳ CNC podstawy
- ↳ Amatorska Tokarka CNC
- ↳ INNE MASZYNY i URZĄDZENIA
- PRZEMYSŁOWE MASZYNY CNC
- ↳ Plotery tnące
- ↳ Morbidelli
- ↳ Homag, Weeke
- ↳ Biesse Rover
- ↳ Cincinnati CNC
- ↳ Daewoo / Doosan
- ↳ Dyna Mechtronics
- ↳ Fadal
- ↳ HAAS
- ↳ HURCO
- ↳ Tokarki Mori Seiki
- ↳ Maszyny Okuma
- ↳ Rysunek techniczny
- ↳ Obróbka metali
- ↳ Obróbka drewna
- ↳ Obróbka plastyczna
- ↳ Obróbka kamienia
- ↳ Wytwarzanie Form
- ↳ WARSZTAT
- ELEMENTY MASZYN
- ↳ Mechanika
- ELEKTRONIKA i AUTOMATYKA
- ↳ Elektronika CNC
- ↳ Elektrowrzeciono
- ↳ Elektronika ogólna
- ↳ Automatyka przemysłowa
- ↳ G-CODE - programowanie
- ↳ Heidenhain
- ↳ Fanuc
- ↳ Siemens Sinumerik CNC
- ↳ Fagor Automation
- ↳ TurboCNC
- ↳ KCAM
- ↳ LinuxCNC (dawniej EMC2)
- ↳ STEP2CNC
- ↳ cncGraf
- ↳ CNConv
- ↳ PikoCNC
- ↳ Estlcam
- PROGRAMY CAD/CAM
- ↳ Post Procesory
- ↳ Solidworks
- ↳ NX CAM/Unigraphics
- ↳ EdgeCAM
- ↳ Mastercam
- ↳ Solid Edge
- ↳ ArtCAM
- ↳ eduCAD
- ↳ Alphacam
- ↳ CorelDraw
- ↳ Catia
- ↳ Rhino 3D
- ↳ LazyCam
- ↳ Sprut CAM
- ↳ featureCAM
- ↳ ZW3D / ZWCAD
- ↳ SolidCAM
- ↳ VISI
- ↳ CamBam
- ↳ Esprit
- ↳ SheetCam
- ↳ Surfcam
- Drukowanie i Skanowanie 3D
- ↳ Drukarki 3D, RepRap
- ↳ Skanery 3D
- Symulacja obróbki CNC
- ↳ Oprogramowanie pomiarowe
- DOWNLOAD/UPLOAD
- ↳ DXF, NC, HPGL, itp
- ↳ Software
- ↳ Plany budowy maszyn
- HOBBY
- ↳ Ogólne Dyskusje o Hobby
- ↳ Modelarstwo
- ↳ Roboty
- POSZUKUJE
- ↳ Schematu
- ↳ Informacji na temat...
- POZOSTAŁE
- ↳ Galeria maszyn i prac
- ↳ EBMiA.pl - Akcesoria CNC
- ↳ www.cnc.info.pl
- ↳ Artykuły - Oferty Firmowe
- ↳ Linki
- ↳ Na luzie
- ↳ Ankiety
- WIZYTÓWKI
- ↳ Usługi CNC
- ↳ Budowa i naprawa maszyn
- ↳ Obróbka metalu
- ↳ Szkolenia
- Ogłoszenia
- ↳ Giełda CNC
- ↳ Zlecenia
