Zuch 1
#31
Post napisał: pukury » 18 sty 2015, 23:58
witam.
a na jakich obrotach było " dawniej " ?
jak będziesz kupował paski to kup lepsze a nie tańsze.
i najlepsze są takie z jakby zębami wewnątrz - znacznie lepiej się układają na małych średnicach.
pozdrawiam.
panzmiasta
#32
Post napisał: panzmiasta » 19 sty 2015, 00:47
pukury pisze: tak sobie myślę że lepiej by było stosować silniki 960 ob/min niż 1400 .
do tego falownik i spoko.
unikamy systemu pasków i kół .
Tak na 50% bardzo dobrze myślisz , po testach kilku silników , wybrałem do swej tokarki silnik 960obr , falownik też oczywiście ale nie da się uniknąć przekładni pasowej ... pomijam tokarki które nie toczą więcej niż 40mm na średnicy ... tam starczy jeden mocniejszy silnik i przekładnia o połowę zmniejszająca obroty wrzeciona i ok .
#33
Post napisał: pukury » 19 sty 2015, 01:09
witam.
no jasne - miałem na myśli takie zuchy , ous , itp.
do większych to koniecznie przekładnie - i przydała by się odboczka .
po prostu przy takich niskich obrotach paski źle przenoszą siły - no chyba że by ich ( pasków ) było z 5 szt. :shock:
pozdrawiam.
greg13xx@gmail.
#34
Post napisał: greg13xx@gmail. » 23 lip 2016, 19:31
Mam na oku taka tokarkę, jest ona zasilana silnikiem 220v i zastanawiam się czy mogę założyć tam silnika który został mi z 3JW60 2,2 kw, 3 fazy 1410 obrotów. Myślę nad przełożeniami i czy nie lepiej zamiast zabawy paskami założyć falownik?
Co myślicie?
rc36
#35
Post napisał: rc36 » 23 lip 2016, 20:25
Silnik 2,2kw w razie jakiejś kolizji rozszarpie ci tego zucha na kawałki, więc uważam to za bardzo słaby pomysł.
greg13xx@gmail.
#36
Post napisał: greg13xx@gmail. » 23 lip 2016, 20:52
Hehe, to dobry powód by tego nie robić :)
panzmiasta
#37
Post napisał: panzmiasta » 23 lip 2016, 21:01
Z tym że 3jw jest z kołnierzem a nie na łapy , do takiego zucha max bez przekładni to silnik 0,8kw , możesz i zamontować przesadnie wielki 2,2 ale jak nie masz falownika to będziesz musiał taki sobie sprawić a i falowniki do większych silników są droższe , w moim osiołku jest teraz sinik 0,55kw i jest tylko jedna przekładnia [ w ori masz dwie ] , do średnic toczenia 150mm jest ok.
PS: na twoim miejscu szukałbym silnika do 0,8kw i falownika 0,75kw i taki zestaw jest maksymalny jaki podpowiada logika i praktyka
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 24 lip 2016, 14:19
panzmiasta pisze: , w moim osiołku jest teraz sinik 0,55kw i jest tylko jedna przekładnia [ w ori masz dwie ] , do średnic toczenia 150mm jest ok.
Cześć. W osiołku masz 0,55kW a w Zucha chcesz wsadzić 0,8kW? Sadysta się w Tobie obudził ! Wrzeciono i wrzeciennik pewnie wytrzymają, ale łoże z rurek chyba nie będzie zachwycone :mrgreen:. Ja bym się ograniczył do max. 550W/1450 obr. lub 375W/960 obr. i falownika.
