Zuch 1
Post napisał: RomanJ4 » 12 sty 2015, 00:21
Amortyzatory z twardej gumy między blachę a nóżki, np z krążków hokejowych, itp..
slimak
Posty w temacie: 9
Post napisał: slimak » 12 sty 2015, 10:36
Chyba juz wiem w czym problem, jak tocze metal to odpycha mi support i zuch zaczyna strasznie chałasować. Jaskółki na suporcie dokręciłem tak że trzeba się wysilic żeby przekręcić pokrętło, luzy na śrubach zostały skasowane, pod wrzeciennik dałem podkładkę z grubej twardej gumy, lecz efektów brak. Proszę o pomoc i pozdrawiam Łukasz.
Post napisał: pukury » 12 sty 2015, 11:24
witam.
pod wrzeciennik dałeś gumę ? :shock:
w jakim celu ?
jak na suportach nie ma luzu to raczej łożyska wrzeciona - lub ich regulacja .
poza tym - jak tam z naostrzeniem / ustawieniem noża ?
pozdrawiam.
Post napisał: RomanJ4 » 12 sty 2015, 14:44
Daj kolego jakieś zdjęcie może tego Twojego sprzętu.
Zwłaszcza gdzie kolego dałeś tę gumę, bo jak pisałem by dać amortyzatory pod całą tokarkę
(ma swoją płytę nośną jak tu)
czy u Ciebie konik stoi na biurku osobno a wrzeciennik osobno, jak tu?
slimak
Posty w temacie: 9
Post napisał: slimak » 12 sty 2015, 15:49
Jest dokładnie tak jak na zdjęciach, gumę dałem pod stopę wrzeciennika. Wieczorem zrobię kilka zdjęć, co tu się rozpisywac :roll:
Post napisał: RomanJ4 » 12 sty 2015, 22:14
slimak pisze:Jest dokładnie tak jak na zdjęciach
ale którym, bo górna ma wrzeciennik i konik mocowane do własnej płyty bazowej, a dolna nie, tylko bezpośrednio do stołu (co jak rozumiem jest u Ciebie) a co jest niewłaściwe, bo drewno ma swoją sprężystość i zawsze będzie pracować wichrując symetrię tokarki. Zwłaszcza jak tylko pod jedną stronę(wrzeciennik) dałeś gumę.
Należało by w takim razie przykręcić je bezpośrednio na solidną sztywną podstawę np z ceownika,
Obrazek ObrazekObrazek
a dopiero między nią a stół dać amortyzującą gumę..
slimak
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: slimak » 12 sty 2015, 22:30
Konik i wrzeciennik są osobno, nie poloczone lozem, pisalem w biegu :) wracajac, cala maszynke mam przykrecona do stolu z 10mm blachy, a mimo to drgania nie pozwalaja wejs w material na 0,4mm na strone.
rc36
#18
Post napisał: rc36 » 12 sty 2015, 22:40
Jeśli piszesz o toczeniu stali to grubość wióra 0,4mm nie jest wcale taka mała i na wiele więcej nie licz.
Post napisał: RomanJ4 » 12 sty 2015, 23:02
slimak pisze:cala maszynke mam przykrecona do stolu z 10mm blachy,
no to już takie wiotkie być nie powinno choć prosta blacha to nie kratownica..
Ale wracając, w szczęki zacisnąć 25-30 cm wałek, czujnik do korpusu uchwytu, i pobujać na boki(bez obrotów). Również wzdłuż. O pomiarach napisz (powinno być nie więcej jak 2, góra 3 setki), pomyślimy dalej.
Nie wiem jakie tam są łożyska, bo gdyby stożkowe to można skasować luz dokręcając nakrętkę.
jeśli jest duży luz zdjąć uchwyt i to samo powtórzyć dla samego wrzeciona.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 15 sty 2015, 20:29
Ta tokarka nie ma możliwości kasowania luzu na prowadnicach suportu (wałkach stanowiących łoże) i to może powodować wibracje. Łożyska wrzeciennika są kulkowe, luz daje się skasować, ale trzeba to zrobić delikatnie i precyzyjnie. Założenie konika powinno trochę usztywnić łoże, dodatkowo wzrośnie masa.
Nie bardzo rozumiem stwierdzenie, że konik stoi osobno. W zasadzie niemożliwe, bo konik jest przesuwany po tych samych prowadnicach co suport. Żeby go zsunąć z łoża trzeba odkręcić od podstawy i zdemontować mocowanie prowadnic (wałków suportu) od strony pokrętła śruby pociągowej.
Zbieranie w stali 0,4mm na stronę, czyli 0,8 na średnicy, to wg mnie dla tej konstrukcji conajmniej 2x za dużo. I jak pisał kol. pukury, coś z nożem jest nie tak, jeżeli mimo mocnego skręcenia odpycha sanki.
